Iko
Регистрация: 15.04.2005 Сообщения: 142 Темы: 4 Откуда: Москва, ЮВАО. Мото: 638 и МТ
Вот, что удалось подчерпнуть из книжки. Герметики ABRO
Красный 11-АВ: Выдерживает температуру до 343*С. Прекрасно подходит для впускного и выпускного коллектора, термостата и др. Безопасен для кислородных датчиков. 85 г
Синий 10-АВ: Выдерживает температуру до 260*С. Легко принимает любую форму, быстро застывает. После застывания сохраняет прочность и эластичность. 85 г.
Черный 12-АВ: Выдерживает температуру до 260*С. Легко принимает любую форму, быстро застывает. После застывания сохраняет прочность и эластичность. 85 г _________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
классик
забавный
Че-то я недопонял... Какая тогда разница между черным и синим?
З.Ы. А картер надо действительно попроовать черным или синим собрать |
Iko
Еще есть в природе Серый 9-АВ ( про него ничего не написано), но с ним мотор собирать сложнее (не видно промазал ли везде или нет), и прозрачный 13-АВ - жутко мне не понравился, не липнет и неравномерной консистенции (может и подделка была). _________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
кирилл спб
я черным картера слепливал.его не отодрать от картера.тока ножом.крышка сцепления вообще липгнет намертво вообще было не снять _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Xelga
Я красным последний раз собирала и кстати патрубки на него посажены. _________________ Мечтать не вредно...вредно не мечтать
Jawa360/00 1964г.в. |
Iko
2 All
Извините, что поднял не самую свежую тему. Дело в том, что пришел ответ на запрос из официального представителя ABRO.
Вот собственно этот ответ:
Помимо цвета и температуростойкости, герметики прокладок ABRO имеют разную эластичность: герметик прокладок красный и черный (температуростойкие) после высыхания более жесткие, чем синий и прозрачный, которые в свою очередь более эластичные.
Отметьте, пожалуйста, что кроме этих герметиков, есть герметик прокладок серый, который сделан на нейтральной основе поэтому он не имеет никакого запаха, а самое главное, этот герметик сертифицирован для примения в некоторых японских автомобилях: Accura, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Toyota. Более подробное описание Вы можете посмотреть на страницах нашего сайта http://www.abro.ru/prod_abro4_uid5.htm _________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
motorider
Регистрация: 23.04.2007 Сообщения: 180 Темы: 2 Откуда: LV Мото: Jawa 638/350
Yurik писал(а): |
Да... Не повезло... А насчет герметика... Я пользуюсь АБРОвским красным силиконовым герметиком, бензо-масло стойким... Еще ни разу не подводил. Тфу-Тфу-Тфу. тук-тук-тук |
Тоже использовал раньше, сезон отьездил проблем небыло но сейчас его какой то левый гнать начали. С корешем на машине клапанную крышку немнога промазали (по верх прокладки) и погнало потом масло со всех дыр... |
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
шансы нарватся на левак от ABRO примерно 50\50. будте бдительны! |
LOONY
Использую ABRO серый профессиональный)) Очень хороший: без воздуха застывает, жаростойкий, когда застывает становиться как резинка. Рекомендую! |
me4enosets
вот котроый правда клеет.... это я как то герметиком для окон силиконовым крышку сцепления намазал...не текло ничего абсолютно. НО! Я крыку потом еле отодрал и так, и сяк...а она как намертво
Стоит рублей 200 вроде, большой тюбик под пистолет. А так, перматексом пользуюсь вполне доволен. Прозрачный покупаю, держит хорошо и не видно. |
Gold_Member
Мото: Ява 250
Мне тоже посоветовали красный АБРОвский герметик. Вот на днях сделаю - увидим) Народ а достаточно ли просто намазать герметиком?? Мне советовали вырезать тонкую кратонку по форме картера и именно ее и мазать. |
Urfin
Для того чтобы потом оторвать крышку, надо перед применением герметика смазать плоскости предназначенные для склеевания мвслом! |
sash1234
Регистрация: 30.08.2007 Сообщения: 39 Темы: 5 Откуда: Украина, Прилуки Мото: Java 638
Gold_Member
Мото: Ява 250
Люди ответте пожалуйста на мой вышезаданный (может быть и глуппый) вопрос) |
ShurickEXE
Просто герметика вполне достаточно. Меж половинок ничего не вздумай ложить, как минимум собьеш регулировки кп. А вот под прышку сцепления - вполне пойдет, особенно если стыки не совсем в хорошем виде |
