mentiara
Постоянный торговец
Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1189 Темы: 12 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
Lonesome_Cowboy писал(а): |
а что насчет способа применения? .... дать застыть какоето время или сразу собирать? |
ну вот же
сергей_с писал(а): |
На герметике есть полная инструкция. Лучше не придумаешь. |
а как по мне так АБРО серого цвета самый злостный герметик во всех спектрах!! _________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ. |
Алекс 1988
Регистрация: 26.12.2011 Сообщения: 159 Темы: 3 Откуда: Дедовск - Москва Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
В последний раз посадил на Абро крышку сцепления, и она тут же закапала! снял крышку и увидел, что герметик, когда засох, стал как пепел! кусочки колбаски от него не тянулись, а крошились и ломались. Скорее всего, нарвался на подделку. Абро кстати действительно сильно балуют в последнее время. Сейчас пользуюсь Перматексом, он дороже, но качество лучше! _________________ Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?....... |
oleg_off
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 137 Темы: 4 Откуда: UA, Nezhin Мото: Jawa 634 1981 г.в.
Просто информирую, мазал половинки двигателя 634рки красным АБРО, всё ок никаких протечек, крышку сцепления на чёрный АБРО тоже никаких проблем. |
lost.in.code
Регистрация: 03.08.2014 Сообщения: 17 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Jawa 634.7
Много раз собирал двигатель и пользовался черным герметиком от ABRO. Очень хороший, быстро сохнет. _________________ начинающий явист |
СОКОВ МИХАИЛ
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 54 Темы: 4 Откуда: Ивановская обл,г ФУРМАНОВ Мото: ЯВА 638
Немного пред истории,у меня 638я левый котёл работал с перебоями я чего только не перепробывал не чего не выходит,решил колоть двигатель когда располовинил картер оказалось что прокладке между половинками пипец бензин был везде,до меня двигатель вскрывали и собрали на отечественный белый герметик не много ява на этом герметеке поездила.У меня вопрос опять на казанский собирать герметик и молится что всё будет гуд или ставить прокладку с герметиком? |
Дик
В двигателе ЯВЫ 638 прокладки между половинками картера нет . Картер собирается на герметик. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
ArkanMogilan
Пользуюсь казанским герметиком и ниразу он меня не подвёл, тянется как резина. Возможно у людей руки не оттуда растут. Если не обезжиривать поверхности, то никакой герметик держать не будет. _________________ Кататься на Яве это не криминал |
не только обезжирить, а перед этим обязательно полностью удалить старый герметик. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
СОКОВ МИХАИЛ
Да это понятно что очистить и обезжирить но всё равно не хочется потом опять разбирать.Может всё таки с прокладкой или тонкий картон вырезать?Я уже и комплект прокладок купил,теперь вот задался вопросом как лучше. |
ерунду не пори, не веришь форумчанам - прочти мануал. Впрочем, если охота мучиться регулировкой кпп и прочими побочными нестыковками - делай на прокладку. (кстати, тема вообще о выборе герметика, есичо..)
з.ы. прокладка м.б. допустима только в крайнем случае, когда стыковочные половинки картера сильно сошлифованы. И то, это временный вариант. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
СОКОВ МИХАИЛ
Всё понял собираю на гермитик |
aseregin
Герметики не люблю. Вечно лезут со всех щелей.
Всю жисть собираю на клей Момент.
Очень аккуратно получается. Ниоткуда не капет. |
Андрей Петров
Регистрация: 29.10.2012 Сообщения: 25 Темы: 2 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Сборная солянка а-ля Ява 638 198? г.в.; Ява 638 1988 г.в.; Ява 638-5 1984 г.в.
Перечитал тему, 2 раза затыкали тему с прокладками. А почему нет? Приобрел отличный мотоцикл, только с разобранным неумелыми руками двигателем. Кололи отверткой очень грубо, сколы и вмятины очень сильные. В месте крепления кронштейнов половинки вообще умудрились разогнуть между собой, что появилась щель в 1,5 мм.
Так вот по теме. Погнутость исправили, где бывала отвертка все заварили. Отнес на шлифовку, сняли по 0,2 мм. Получается, что зазор увеличился почти на 0,5 мм. Как теперь это чудо собирать на герметик? Неужели вставка между половин или ЦО простят даже 0,4 мм? Конечно, по фен-шую хотелось бы герметик, но мне кажется это не вариант. Двигатель 638, картер менять принципиально не хочу. |
Андрей Петров,
так скрути половинки без коленвала и без коробки, да попробуй вставить вставку!
Без этой пперации ни кто не скажет возможно-ли. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Андрей Петров
i_edgars, это обязательно. Просто так получилось, что картер со мной, а вставка в гараже. Мне пока интересно, я буду первый, кто внедрит на яву прокладку?) |
