недостаток мощности ( не едет как надо) ява 634
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 44, 45, 46  След.
prokop25
Мото: Ява 350/634/7-00, Ява 350/634/7-01,Ява 350/354/04
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ява-350/634-7. Дергает при сбросе газа. Ответить с цитатой
Добрый день! Есть небольшая проблемка: во время движения, при сбросе газа, мотоцикл дергает. Думал, что это цепь, но на нерталке и при выжеме сцепления такого нет. Что это может быть?
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 12:34    Заголовок сообщения: Re: Ява-350/634-7. Дергает при сбросе газа. Ответить с цитатой
Ну всё правильно думал! это моторная цепь, на нетралке и при выжиме сцепления ты её отключаешь и рывков нету!
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
shaten
Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или ведущая моторная звездочка открутилась, а может и корзина (хотя нет, сцепление бы уплыло).
Все одно- снимай левую крышку.
PS Ежели мотоцикл положить набок, то масло сливать не обязательно, а вот батарейку лучше снять.
prokop25
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, будем искать причину. Удачи всем
Damir13RUS
Мото: cezet 350 12v
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех С пивом по жизни
Мотоцикл CZ-472.6 Появилась проблема,на нейтрали работает отлично,обороты набирает хорошо. При движении на 1,2 передаче динамика потрясающая. Стоит включить 3 передачу, мотоцикл отказывается ехать совсем, такое ощущение будто он задыхается что ли, звук ещё такой не хороший из выхлопной. Карбюратор менял, положение иглы менял,зажигание настраивал 3мм(установлено БСЗ на ДХ), воз. фильтр заменён, так же пробывал проехаться без него, но это нечего не дало, трубы чистые, сетки тоже,свечи менял. У кого какие будут предположения?
CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года.
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir13RUS, после поездки хотя-бы 5 км цепь или тормозные барабаны (ступицы) не горячие? Цепь не перетянута?
Damir13RUS
Мото: cezet 350 12v
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозные барабаны не смотрел, цепь не перетянута, с ней всё в порядке
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir13RUS, что изменилось, после чего начались проблемы?
Хобби на всю жизнь
Damir13RUS
Мото: cezet 350 12v
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не делал. Данная проблемы вылезла наружу после зимней спячки
Minahem
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй кран, бак, крышку бака.
Iluxa
Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один- в один!
Iluxa писал(а):
Такая проблема- пропала тяга на прямой передаче. Двигатель пускается штатно, ХХ устойчивый при любой температуре нагрева. Разгоняется на второй бодро, далее, на третьей чувствуются легкие рывки, но разгон продолжается. Включаю 4ю- будто якорь сбросил. Вялый - вялый разгон до 4500 об, далее- упор. Небольшой подъем дороги на 4й передаче не вытягивает.
Сегодня произвел промывку бака. Было много ржавой шелухи, хотя бак изнутри идеальный, да и мотаку 6й год. Грешу на плохо отфильтрованный бенз на АЗС. Еще было много обломков от пробковой прокладки крышки бака.
Далее. Кран промыл, прочистил, продул. Сетка также была в этой фигне. Вообщем, теперь струя быстрая.
Карб промыл, прочистил, продул. Все каналы, все жиклеры. В поплавковой камере опять же было много ржавой пыли.
Воздушный фильтр поставил новый из коробки. Да и старый был не сильно забит.
Помогло. Мотоцикл поехал! Разгон ровный, тяга появилась на 4й передаче. Без проблем набрал 5500 об на 4й.
Но через 30 км опять такая же фигня...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Блин, второй раз карб продул/ промыл вчера. Ни фига! Завтра буду с крышкой бака пробовать.
Позади два "банана" и одна "старушка"!
Damir13RUS
Мото: cezet 350 12v
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2016 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это осмотрено,прочищено полностью. Результатов нет
Добавлено спустя 36 секунд:
Один- в один!
Каковы успехи?
Помогло что нибудь?
Iluxa
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смесь сильно богатило. Главный топливный жиклер поставили поменьше. Все наладилось.
Damir13RUS
Мото: cezet 350 12v
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2016 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько сейчас установлен гл.жиклёр?
Iluxa
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2016 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
92, а был на 100
Страница 35 из 46
