Не работает счётчик спидометра
fallen_angel07
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За етой пробкой нет стопорного кольца, именно етой пробкой и можно зделать так чтоб вал не влазил внутрь, нужно просто надавить на пробку, а вынимал я ее легонько постукивая на вал з обратной сторони, они вместе выдавливаються.
такое.......
motoJohn(Rostov)
Мото: Ява 638 (1990)
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что нужно сделать так, чтобы вал наоборот, влез внутрь и застопорился там. Счетчик работает именно в таком положении (см. фото "Так не работает" и "Так работает")
IIITbIK
Темы: 27
Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaf91 писал(а):
У меня такая же проблема! только я еще не разбирал, боюсь... может завтра посмотрю что там... а в противном случае нужно менять спидометра
Что только я не делал с одометром старого спидака, а он всеравно не работал Грустно мне... Купил новый спидак в Зените за 2000 руб, а он врет скорость в 2 раза (занижает), сказали что он от 638, но наверное от 640. Я вот думаю поставить новую верхнюю часть на старую нижнюю (неразборную). Или как-нибудь по другому можно изменить передаточные числа?
ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
renault symbol 2008 г.в.-продан
mercedes-benz E240 4 matic 2005
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометры одинаковы. А вот то, что ось на которой стрелка сидит закисла во втулке это вполне может быть. Или же трение большое.
Никаких передаточных чисел там нет, только магнит и алюминиевая чашка, это физика.
RTFM & UTFG
IIITbIK
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем же тогда отличается колясочный спидак от обычного спидака?
ваз 2105 1989 г.в.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничем. Все дело в приводе спидометра, что в картере стоит. Одиночка - 12 зубов, коляска - 14 С намеком.
Это все из-за того, что для того, чтобы таскать коляску ставится ведущая звезда на 15 зубов.
RTFM & UTFG
IIITbIK
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и почему же тогда может врать новый спидометр, когда старый показывал правильно? Шестеренки в картере я не менял.
ваз 2105 1989 г.в.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под стрелкой спидометра есть рычажок, к которому крепится пружинка. С помощью этого рычажка можно регулировать показания спидометра в достаточно широких пределах.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин может быть несколько, начиная от трения на оси вала, заканчивая проворачиванием троса.
Разница в приводах не даст эффекта разницы в 2 раза. Ни коим образом.
Кстати, спидометр от ВАЗ 2106 корректно работает, от ижака корректно работает. Так почему тогда может быть такое, что спидометр возможно от 640 некорректно отображает скорость типа он другой... - где логика?
RTFM & UTFG
Uriah
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у кого-нибудь есть фото вот этой детальки одометра:
http://img846.imageshack.us/img846/8823/pc160137.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/3572/pc160138.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/2683/pc160139.jpg
Что должно быть на месте скола? С чего можно нять такую же деталь?
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это поворачивающий сектор счета метража, стоит в наборе шестерен цифр счетчика самой первой, ее поворачивает шестерня счета единиц километров в счетчике. Вряд ли от чего подберешь такую, только от спидометра Явы.
Отломился там на ней ус встречного паза переключающей шестеренки.
Uriah
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. Это плохо. Можешь хотя бы схематически изобразить, как она должна выглядеть. Отнесу в ювелирку, там её вместе с шестерёнкой выточат. И ещё вопрос, она на оси должна ведь жёстко сидеть, не проворачиваясь?
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah,
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=27028&highlight=%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жестко.
Uriah
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, спасибо. Двигатель капиталится, одометр на ноли выставил. Новая жизнь! Так смешно, что деваться некуда
Страница 2 из 5
