Italyanec
Привет, парни тоже проблема со счетчиком, разобрал спидометр оказалась лопнута шестерёнка та что внутри стоит, заклеил, может кто знает от чего можно подобрать другую? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Italyanec, внутри спидометра несколько шестерёнок имеется ! Но , судя по тому , что одометр перестал показывать пробег , тебе нужна деталька , установленная на вал с червячным концом под заглушкой . Эта вещь в сборе великолепно подходит от прибора Яв 559/360 или ранних Яв 634 ( приблизительно до модели 634- 7/00 ) . Инспектируй спидометры с чёрным корпусом ( не ободком , а стаканом прибора ) . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Italyanec
Да,ты правильно понял про какую шестерёнку идёт речь, спасибо за подсказку где её искать,я вообще думал что уже есть находчивые и нашли эту шестерёнку с кого нибудь ВАЗ, газ и т.д:-) |
я себе ставил весь механизм от старушки, он полностью железный. _________________
Italyanec
Против железа не попрешь:-) Только старушку разбирать ради спидометра в наши годы роскошь _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
спидометр был ушатан вплане стрелки а счетчик работал _________________
Uriah
Кто-то на форуме вроде бы говорил, что привод одометра (который тут почему-то называют счётчиком сптдометра ) подходит от прибора от мотоцикла толи Минск, толи Восход. На мой взгляд эти приборы найти проще, чем старуховские. Кто имел дело с этими мотоциклами, просвятите? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Игорь43
Регистрация: 24.06.2010 Сообщения: 438 Темы: 12 Откуда: Кировская область Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
на 634-8 79г.в. не стояли металлические шестерни? Насколько я помню я него снял, и поставил на другой |
на нашей технике (ИЖИ, Мински) спидометры до 160 поэтому одометр мне кажется может врать _________________
MAKSIMZINOVIEV, градуировка шкалы спидометра роли не играет . Важно передаточное отношение в шестернях . К примеру у Явы 559\360 шкала размечена до 140км\час , а шестерни с валиками можно установить в приборы Яв 634\638 ( шкала до 180км ) . И всё будет показывать верно . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
ну тогда можно попробовать разобрать от минска. С ИЖа сам спидометр больше, и если ставить и цифры от них то надо смотреть на количество цифр _________________
Максим , диаметр прибора тоже непричём . Без разницы , от Минска прибор или Ижа ( я не применительно к Яве про эти приборы веду речь ) , главное - передаточное отношение в шестернях ! А потом возникают вопросы по посадочным диаметрам на валы , ширине шестерёнок , модуле зубьев и т.д _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
явист93 Карточек: 5 Профи
Регистрация: 26.05.2013 Сообщения: 374 Темы: 11 Откуда: Україна Мото: Jawa 350-634
что за проблема...спидометр 634... все есть все вроди нормально...но вставляю отвертку в гнездо там где трос должен стоять...кручу а стрелка и не шевелиться. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
механизм поворота стрелки незаклинен? Резко крутани корпус спидометра вокруг оси стрелки.
Вращая трос или вход стрелка реагирует только при вращении в одном направлении. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, крутанул..стрелка дергаеться и возвращаеться обратно. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
