Вадим 21
Регистрация: 18.05.2008 Сообщения: 15 Темы: 1 Откуда: Н. Новгород Мото: Ява 634
А что это за велокомпьютер, и где его можно достать? |
А вот слыхал я, что Старухи по 140 ходили. Сам под гору пробовал разогнать. Х.з сколько там было - не до спидометра. Если движок докрутится до 5500 - 140 км/ч. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
сергей_с писал(а): |
Если движок докрутится до 5500 - 140 км/ч. |
Допустим, 634й движок, звезды стандарт (ведущая - 18), стрелка тахометра может лечь на 6000 - сколько в км/ч?
3500 - 80км/ч _________________ RTFM & UTFG |
LOONY
Примерно 135 км\ч вот так вот. |
Sarmat писал(а): |
3500 - 80км/ч |
137 если точнее. |
Sadam
конструктор-теоретик
137 если точнее. |
вот и накрылись медным тазиком все 140км/час на Яве в таком состоянии. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Sadam писал(а): |
137 если точнее. |
вот и накрылись медным тазиком все 140км/час на Яве в таком состоянии. |
Эээ... а у меня стрелочка и за 6.000 идет.. Но жарковато стало уже, не очень хочется тепловой клин поймать при пробеге 2300..
А теперь найдем 10 отличий между моей мапеткой и мотом автора... Двигатель, ходовая, резина... _________________ RTFM & UTFG |
Диаметр заднего колеса какой? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
18", резина 110/90. _________________ RTFM & UTFG |
Sarmat, 5000 - 118,6 км/ч, 6000 - 142,3 км/ч. Однако, это при условии жесткой связи двигателя с колесом и движения без наклона. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Не знаю как насчет 140 км/ч - то ветер, то уклон, то плотность потока, в общем какие-нибудь ограничивающие факторы да есть.
Но вот при 5000 спидометр честно показывает 120 км/ч...
Спс. _________________ RTFM & UTFG |
Сколько чего что показывает одно дело, а вот математика говорит другое!
И так Ява 634.8-00, колесо Ижевское - реальный радиус при нормальном давлении, новой покрышке и водителе 80 кг = 31 см, т.е. диаметр качения 0,62 м.
Моторная передача 47/29, задняя передача 52/18, Максимальная мощность по паспорту 23 Лс при 5250 об/мин. !!Максимально допустимые обороты не указаны.
5250 х 29/47 х 18/52 х 3,14 х 0,62 х 60 (минут в часе) / 1000 (м в км) = 130,98 км/ч!
Или посчитаем наоборот при 140 км/ч обороты будут 5611 об/мин.
П.С. в паспортах техники нормально указывается данные не хуже чем в натуре - т.е. если данных техника не достигает значит она должна разбраковыватся!
Однако любая покрышка после 120 км/ч должна быть накачена больше чем рекомендуют (на 0,2 до 0,5 атм) и тогда 140 км/ч уже при 5521 об/мин (диаметр качения 0,63 м). Что тут не достижимого?? Более того максимальные обороты коленчатого вала у двигателей типа 634 5750 об/мин (по данным заводской диаграммы частотний характеристики данного двигателя).
Так что не надо! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Последний раз редактировалось: i_edgars (20 Май 2008 18:27), всего редактировалось 2 раз(а) |
i_edgars, +1, однако, если сцепление не буксует. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Sadam
i_edgars, теория великая вещь! Однако, любой человек знакомый с техникой знает что теория и практика это две абсолютно разные вещи. Если говорят что Ява едет 140 то приедте, ИМХО, и докажите. Опыт у людей уже был, GPS думаю найдём. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Ну если сцепление буксует, то и 120 км/ч не набереш! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
