Beliy
Регистрация: 12.04.2007 Сообщения: 461 Темы: 26 Откуда: Харьков Мото: Jawa 638
shatun писал(а): |
Beliy, я менял колечки капролоновые на поршне, точил новые, после этого заработала как нужно. Можно еще поиграться с вязкостью масла попробовать. |
И так, всётаки Ты был прав, у меня лопнуло это колечко. Я решил создать новую тему, может кто-то ещё делал такие вещи и поделится технологией изготовления и установки.
shatun поделись секретом, как ты эти колечки ставил обратно? И из чего и как делал?
_________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/ |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
На всех шести штоках, что я видел эти кольца были разъединенные. Даже на почти новой вилке. _________________ RTFM & UTFG |
Beliy
Да, но он не разеденённое, а треснутое пополам _________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
Beliy
Как это кольцо сделать, я то примерно знаю, а вот как его назад поставить.... вот это вопрос. _________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
shatun
Колечко не лопнуло, оно разрезное, как и поршневые кольца. Я точил из капролона, шлифованным полотном разрезал под углом градусов в 45 и аккуратно напяливал на место. Запас упругости капролона позволяет сделать это.
P.S. Вместо шлифованного полтна можно распилить обычным лобзиком. Это, чтоб разрез был поменьше. А, вообще, все можно решить вязкостью, мне кажется. Мне пришлось делать с новья потому, что мне делали трубы новые, а в них внутренний диаметр был сделан чуть больше |
Beliy
Сарматег, Ты всётаки прав, оно такое и есть, не треснутое, а разрезанное... тогда в чём прикол ?? Масло менял на нормальное, сальник новый-нормальный.... _________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
Надеюсь неправильную сборку не стоит рассматривать. Диаметр колечка должен быть 28,0 мм. Если на 0,2-0,3 мм меньше - уже сопротивление значительно упадет. Выход - более вязкое масло. Если больше, чем на 0,5 мм изношено - никакое масло не поможет. Только замена. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Dimler
Регистрация: 09.02.2007 Сообщения: 135 Темы: 1 Откуда: Украина, Конотоп Мото: Honda CB400SF
первый раз когда вилку разобрал тоже подумал лопнула нах, потом присматрелся и понял что немогло в обоих перьях так одинаково и ровно лопнуть .
в моей вилке эти колечки тоже мне кажется непервой свежести, а чем заменить хз, подходящего материала найти немогу.
жду дельных советов... _________________ CZ 472,6=>Honda CB400SF |
Dimler писал(а): |
жду дельных советов... |
Неужели ! В Столице Всех Запчастей чего-то нету ! |
Dimler
я неспрашивал даже, надо спросить... _________________ CZ 472,6=>Honda CB400SF |
ktotam Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 17.08.2007 Сообщения: 60 Темы: 9 Откуда: Россия Мото: JAWA 634
Здравы будете!
У меня проблема такая: нет картинки как собрать переднюю вилку 638. Аммортизаторы в сборе, траверса на месте, вопрос как и куда ставить пыльник гофру, и как амортизатор впихать в траверсу , у меня есть вилка 634, я её снял, но там всё понятно, гофра-пыльник крепится с нижней стороны к аммортизатору а с другой к чашечкам, которые подпираются пружинами, а тут (у 638) пружина внутри
Благодарю |
shatun
ktotam, что ж ты там сложного увидел?. 638 гораздо проще устанавливается, чем 634. Гофра надевается на стакан большим диаметром и крепится хомутиком, а малый диаметр, соответственно, напяливается на трубу пера. Благодаря тому, что пружина внутри, перо легким движением руки вставляется в травесу, а уж потом в него всовывается пружина и закручивается пробка. |
честно- честно не лёгким движением, сегодня же пробовал, пробовал только правый, он лезть никак не хотел, я отвертку забил в прорезь нижней траверсы, чтобы пошире было, и никак. А гофр явских нет, буду придумывать, наверное от лады 08 возьму, так чтобы натянуть на стакан, прийдется подрезать гофру что ли? ведь перед стаканом (флажком) траверса |
shatun
ktotam, стакан это подвижная часть пера, та, что внизу. А траверса, в которую ты пытаешься впендюрить перья 638, не от 634 случайно? Тогда не надо, не получится, у них разница в диаметре 2 мм. |
нет, точно от 638, я покупал от 638, я померию тогда диаметр, я сравнивал со своей 634 она больше, а что с гофрой, как она к траверсе кррр, а ее тогда к аморти... ууу, гениально, всё, с гофрой разобрался. у меня точнее 2 траверсы от 638, и я выбрал ту что получше. |
