Генератор ИЖ, Минск, ... на JAWA
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 88, 89, 90  След.
messershmitt
Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Те кто ставил Иж статор и якорь, проблемы с установкой якоря былиЭ-э-э... в гараже описано что все гладко становится. У меня трудности монтажа Ижевского якоря. Он просто не хочет становится на цапфу Головой об стену
shaten
Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были. Я его немного шарошкой почесал, он и налез.
messershmitt
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпонкопазЭ-э-э...
shaten
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя шпонка не лезет? Ну спили ее напрочь. Можешь новую поставить: Дырочку сверлишь, туда гвоздик, его отпиливаешь и напильничком.
messershmitt
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем снял я штифт который на цапфе - якорь норм стал. А этот штифт вообще должен там бытьЭ-э-э... может без него?
shaten
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно и без него, ежели хорошо затянешь. По-сути он там для правильного ориентирования эксцентрика. Посмотри как старый стоял и куда у него эксцентрик смотрел, соответственно, новый надо уставновить эксцентриком в ту же сторону. Иначе не выставишь зажигание.
messershmitt
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я все еще правильно мыслю, для зажигания Саруман, это неважно Э-э-э...
Evgenn88
Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
messershmitt, желательно чтобы якорь был зафиксирован на цапфе при помощи штифта. Я на своей старушке его немного сточил напильником, якорь встал без проблем...
messershmitt
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае, штифт был высоковат, вынув штифт из цапфы, я опытным путём нашёл искомую величину. Спасибо за ответы. С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни
shaten
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2015 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, для бесконтактного зажигания не важно положение ротора, соответственно и шторку. Лишь бы не прокрутилолось.
Обороты там невысокие, инерция колена большая. Если затянуть хорошо, то не провернется.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало того что не провернется, так потом еще и якорь от руки не снимается, только постукиванием или вкручивая болт. Так что нормально оно ездит и без шпонки. Бедущая звезда же не проворачивается
Вадим325
Мото: jawa 640
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдет ли ротор от ижа 12 в на яву
суть вопроса заключается в том что на 634 двиг 12 в якорь встает отлично а 12 от явы только с конусом вот и задаю вопрос они взаимозаменяема получится ли поставить ротор от ижа а статор от явы
просто внешне они схожы может есть какие другие различия?
shaten
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так замерь зазор между ротором и статором. С электрической точки зрения они одинаковые.
Вадим325
Мото: jawa 640
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ попробую проверить если будет плотно сидеть то буду ставить якорбь от ижа и статор от явы
Владимир Федин
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим325, только не забудь отписаться, мне тоже интересно
Завяз в ремонте по уши.
Страница 85 из 90
