Алексей Хейсин Карточек: 6 Профи
Регистрация: 12.05.2008 Сообщения: 402 Темы: 57 Откуда: Россия туапсе Мото: ява старушка 250
может кто сталкивался с такой проблемой? у меня старуха и переднее колесо относительно кожуха фары повёрнуто вправо, будто кривые перья. Но я всё разбирал- перья идеально ровные.
Исправил больше 4-х ошибок, 1 из них- в названии темы! Прошу внимательнее! Р. |
Sadam
конструктор-теоретик
у меня тоже самое было, но перо всё таки было кривое, выше уровня нижней траверсы. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
теперь только перо менять? |
еще вопросик как узнать какое имено перо кривое |
Подними мотоцикл на центральную подставку, под переднее колесо что-то подложи что максимально уменьшить зазор с землей. Освободи все крепления перьев и через тряпочку газовым ключом каждое перо разворачивай по кругу. Если колесо начнет гулять (в лево в право) вот то перо кривое. Конечно перед этим надо разобрать перья и снять детали чтоб можно было до перьев добратся газовым ключом (или держатель фары или пружины).
... Таким оброзом можно найти положение в котором колесо ровно будет стоять, но данное слегка кривое перо можно оставить только если амортизатор без пружины бе единного задира ходит во всем диапазоне, да и если на пере уже не образовались лысины (протертости).
Кривизна при условии что перья идеально прямые из-за большого износа или не правильной сборки (при затяжке траверс). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
