AGR
Привет ! Вот нашёл в инете, может кому-то пригодится ...
Полируемые предметы подвешивают в электролитической ванне как аноды,
т. е. к ним подводят положительный потенциал от источника постоянного
тока, выпрямителя или аккумулятора.
Ниже приводятся рецепты для полирования.
Электролит для полирования стали, железа и его сплавов
Серная кислота концентрированная 300 мл
Ортофосфорная кислота концентрированная 600 мл
Вода 100 мл
Электролит готовят в стеклянной или фарфоровой посуде. Температура ванны
около 70° С, плотность тока 60-70 А/дм2. Полирование длится 1-5 мин.
Отполированные детали после извлечения из ванны промывают в проточной воде,
погружают в 10%-ный раствор углекислого натрия и снова промывают в проточной
воде. Сушат детали в струе теплого воздуха.
Электролит для полирования меди и ее сплавов
Серная кислота концентрированная 10 г
Уксусная кислота 12,5 г
Хромовый ангидрид 12,5 г
Двухромовокислый натрий 37,5 г
Вода 1 л
Рабочая температура электролита 60-75° С, плотность тока 25- 50 А/дм2.
Электролит для полирования алюминия
Этиловый спирт денатурированный 576 мл
Хлористый аммоний 40 г
Хлористый цинк 180г
Бутиловый спирт 64 г .
Вода 128 мл
Полирование производится при напряжении 20-24 В. Рекомендуется через 1 мин
деталь из ванны вынуть (при этом прекращается пассивация) и снова погрузить,
повторив это в течение полирования несколько раз.
Добрался я до этой задумки. Сегодня попробовал. Результат на фото. Фотограф из меня не очень, но все же что-то можно понять. Полирование черных металлов дает странный эффект - поверхность становится матовой, почти черной (может потому и назвали черный металл). Нержавейка становится блестящей, мелкие царапины удаляются. По нерже - эффект на 5 с плюсом.
Оборудование - зарядное устройство + обрезанная пластиковая канистра. Реагенты - электролит для аккумуляторов+преобразователь ржавчины.
26.48 KB |
13961 раз(а) |
Sash`ok
сергей_с, Если чернеет то или не тот электролит (преобразователь меня смущает) или велик ток. Давно смотрю я на это дело, но головки так чистить опасаюсь, посадочную плоскость можно запаганить. Хотя если защитить лаком перед обработкой то может и попрёт.
До полирования алюминия я еще не добрался. А чернеет, если долго держать, сначала был блеск, но вилка была со ржавчиной - я подумал, может и ржавчину сожрет - а она потемнела. Скорее всего это уже оксидирование пошло.
motorocker
Ладно, оно может всё и хорошо, но по мне лучшая полировка - шкурка, паста абразивная, полировально - защитное средство. И всё блестит и не окисляется. А с кислотами я вообще не связываюсь, особенно с электролитом аккумуляторным...
_________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
kisela
Регистрация: 16.04.2008 Сообщения: 402 Темы: 6 Откуда: Украина, Новгород-Северский Мото: JAWA 638
Тема актуальная. Не доберешься к аллюминию - спирта то жалко!? За литр водки и сам отполируешь с прогнозируемым результатом (не побелеет-почернеет) руками :-).
Black Sabbath
Регистрация: 29.01.2007 Сообщения: 44 Темы: 0 Откуда: Краснодаор Мото: Jawa 360, Jawa 638, CZ 472, Suzuki bandit 400 limited edition, Kawasaki balius zx 250 , Днепр мт 10
Элнктролит для аккумулятора - 23% раствор серной кмслоты, преобразователь ржавчины ортофосфорная кислота с добавками тоже далека от концентрированной. Вообще полировка снимает тонкий слой металла. Эффект электрохимической полировки хорошо виден на хромированных деталях мотоцикла Игоса.
_________________ Коли нет дома |
kisela писал(а): |
Тема актуальная. Не доберешься к аллюминию - спирта то жалко!? За литр водки и сам отполируешь с прогнозируемым результатом (не побелеет-почернеет) руками :-). |
Спирт - это мелочи, канистру поставлю, если головки и ступицы, картер, кожух карбюратора отполируешь руками, причем все ребра и их донышки. Пока хз где взять хлористый цинк и аммоний. Просто эта полировка пока так, "проба пера".
kisela
-Хлористый цинк не проблема - берешь соляную кислоту натрийхлор, бросаешь туда от батарек оболочки цинковые - побольше, чтоб за неделю разъедания они еще и остались, те весь натрий заместился цинком - такой фигней паяю тросики.
-Технический хлористый аммоний (нашатырь) предназначается для машиностроения, цветной металлургии, .... медицинской и других отраслей промышленности. Формула: NH4Cl.
Только если действительно есть шаровый спирт; ты представь, чтоб опустить головку или крышку двига 500 гр спирта будет мало - литров 5 точно надо.
Я думаю, чтоб результат был - без бутилового спирта не обойтись, вот его-то хз где найти. Бутанол применяют как растворитель в лакокрасочной промышленности.
Можешь вечером попробывать...
Ерунду понаписал. Соляная кислота HCl , а не NaCl - это соль обычная. Нашатырь NH4(OH)2. Химию я и сам неплохо знаю. Нашел одну контору, которая химикаты продает, только там все по безналу. Попозже дальше двигаться начну. Покудова обождем.
Вот, експерименты продолжаются. Почти удачно. Тему пока новую не создаю - пусть здесь будет.
17 KB |
13732 раз(а) |
kisela
Ну, по поводу кислоты - да, но все-равно цинк-хлор так делается, как я написал. А то что хлористый аммоний называется нашатырем - это правда, это соль. NH4(OH)2 - это нашатырный спирт. Спиртом меньше, спиртом больше... Ерунда, но доля правды есть.
степаныч
сергей_с, добрый день! Расскажи подробнее о результатах электрохимической полировки металлов? В твоём профиле не увидел такой темы.
