zigzag
Зодиак
Посмотрев тему про Английскую Яву решил я попробовать привести в порядок все алюминевые части своего мота. Чем я их только не тёр . Бензином, керасином, растворителем, стиральным порошком, покупал всякие спрей для чистки алюминиевых дисков. Результат 0.
Вчера пробовал пескоструить, опять не то что надо получается. Можно конечно заполировать с пастой гои до блеска но это ИМХО не есть гуд. Покопав в инете понял что алюминий можно очистить шёлочью. По химии у меня натянутая тройка по этому стал действовать методом тыка. Пошол в магазин за пищевой содой (вроде щёлочь) понимая что это полный бред но попытка не пытка и попутно забежал в хозтовары за резиновыми перчатками. Там то мне и попался этот пузырёк за 115 рубчиков. Звать его Крот, препорат для чистки сантехнических труб. Состав сейчас точно не помню, какойто гидрооксид натрия с чем то там. Не помню .
Вобщем вот что получилось.
Верхняя правая уже очищена. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Последний раз редактировалось: zigzag (08 Июл 2008 00:29), всего редактировалось 2 раз(а) |
--IGOS--
крот жжот |
завтра тоже такой куплю - попробую. |
Ну оценку по химии можно повысить . Правда не полирует эта штука, но чистит видно хорошо. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Витёк.
Регистрация: 12.11.2007 Сообщения: 157 Темы: 4 Откуда: Украина, Ивано-Франковск Мото: Izh PS 400, Izh Ш12, Jawa DT 891 ice racer.
Я отмывал свой спидвэйный двигатель химией для мойки машин DLS 125. Рульная штука...
До:
После(ну и плюс полировка):
Ну и еще для сравнения:
zigzag
Зодиак
Технология обработки такова. Наносим кистью Крота на поверхность детали. Ждём минуты три и смымаем чистой водой. Повторяем процедуру. При второй обработке мы должны увидеть сильную химическую ракцию. Поверхность детали покроется белыми пузырьками. Опять ждём минуты три и смываем чистой водой.
Получаем тёмно серую поверхность детали. Дальше берём губку двухстонюю для мойки посуды и её грубой стороной стираем эту серую хрень промакивая регулярно губку и деталь в воде. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Последний раз редактировалось: zigzag (08 Июл 2008 00:31), всего редактировалось 1 раз |
zigzag
Зодиак
Ах да, забыл . Вот этот Крот. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Остается узнать не потемнеет ли это все обратно завтра-послезавтра. А то может стоит сразу лаком защитить?
Блин! Химию вспомнил! Щелочь разъедает алюминий, получаются алюминаты. Так что поаккуратней надо с этим средством. Может концентрации различные попробовать при повторной обработке, по аналогии с полированием - сначала грубая обдирка, потом помягче и тд. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Последний раз редактировалось: сергей_с (07 Июл 2008 23:48), всего редактировалось 1 раз |
zigzag
Зодиак
сергей_с писал(а): |
Остается узнать не потемнеет ли это все обратно завтра-послезавтра. А то может стоит сразу лаком защитить? |
Посмотрю. Через недельку отпишусь. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Coder
Потемнеть не должон - с чего бы это? Только нужно отмыть хорошо, чтобы следов щелочи не осталось, ато съест аллюминий. Кроме того, если поверхность получилась слишком шероховатая или пористая - на нее грязь будет сильнее приставать. |
Serg26
Регистрация: 09.06.2008 Сообщения: 218 Темы: 6 Откуда: К.М.В Мото: ЯВА 350 (360) 3шт
Я тоже попробую т.к. есть старые диски. Но эффект мне понравился. Можно сам барабан попробовать и половинки мотора с крышками почистить, все лечу в хозмаг......... |
Czech
Отвратительная личность
Неплохо, но хотелось бы развернутого отчета по прошествии некоторого времени. Мне кажется, что ни одна химия для аллюминиевых деталей без следа не пройдет. |
Serg26
Отпедорил один раз крышу генера до блеска можно было причесываться.... со шкуркой и войлочным кругом но..... гдето через пол года потускнело. Мне говорили что это ненадолго, у этого слава есть такое свойство походу грязь впитывать. |
Czech
Не грязь впитывать а окисляться.
Неоднократно уже говорил, и еще раз повторю - если после механической обработки (читай - полировки) после каждой мойки\дождя протирать наполированую деталь насухо с каким-нибудь полиролем (желательно восковым), то блеск будет годами держаться. Проверено лично и не раз. |
Rodstvenik
я предпочитаю так:сначало виброшлиф. машинкой наждачкой от 220-400, потом в ручную 600,800,1000,1500,2000,потом пастой гои-грубая полировка, дальше 3м полироль, окончательно silver chrom от черепашки в качестве защиты от помутнения
результат: |
