Roma_Che
Vano, ну да, оригинальные 305-ые подшипники на коленвалах по 8 шаров, а 306-ые вроде на 7 должны быть, не скажу что на всех валах заморачивался считанием шариков, но уже немало 634-ых колен сделал, то "родные" на 7 были.
Правда "старушачих" валов еще не доводилось ремонтировать. _________________ Psychobilly is all around! |
Vano писал(а): |
i_edgars, с шариками разобрались, на 306К3 их больше, чем на оригинальном. Из справочников узнал, что подшипник с жидкой смазкой можно крутить до 11тыс.об., а с пластичной до 9тыс.об. Буква К означает конструктивное изменение, но какое именно - не нашел. |
Значит можно пробовать ставить, если обороты позволяют. Нагрузка в Явовском коленвалу в любом случае будет меньше предела возможности.
конструктивные изменения - обозначение К, К1. . . с цифрами в порядке исполнении. Для роликовых цилиндрических подшипников «К» обозначает стальной штампованный сепаратор.
http://www.podshipnik.ru/designations/section237/ _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, я именно на этом ресурсе и прочел. А что за изменение К3 для радиального шарикового - информации нет. |
купил 305 KG по 125руб/шт, продавец сказал Китай. На 8 шариков. Посмотрим что из этого выйдет.
Vano, я такие ставил, проишествий с ними не было. _________________ К каждому замку свой ключ... |
Ночной ездок
Регистрация: 16.01.2017 Сообщения: 46 Темы: 1 Откуда: Подольск Мото: Jawa 638 0 00 88г.
Отпишусь за подшипники ZVL словакские.покупал на коленвал 2.поставил и забыл.залез только сейчас.когда в коробку хаглянуть решил.я их особо не щадил.даже.будучи новыми.мотор крутил на все деньги зачастую.проехал около 10 тыс.на них.вытащил а они почтт как новые.новый тоже лежит запасной.на ощупь люфты.можно сказать.даже не изменились.так что по мне оч достойные и близки к оригиналу 6 |
Пока читал чуть глаз не выпал. Второй еще дергается... |
Ночной ездок
Vano писал(а): |
а что я такого ужасного написал.кроме того что криво? |
кроме того что криво все хорошо. |
AlIENS
Регистрация: 30.11.2007 Сообщения: 65 Темы: 1 Откуда: Зеленоград Мото: JAWA 360/00 и 634
А закрытые подшипники на КВ пойдут или все таки лучше убрать пыльники с подшипников? _________________ Перечитывать необходимо в первую очередь то, что никогда не читал. |
vcv10
Misha
Ижатник
Не надо туда закрытые ставить!!. Беда может быть. Я от жизни отстал, но неужели сейчас так трудно найти подшипники? От китая до нтн, олдфажного фапа словацкого до какого нибудь крафт.разных классов... великое множество. _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
