trostin
Регистрация: 10.04.2008 Сообщения: 15 Темы: 0 Откуда: Воронеж Мото: ЯВА 350/360-00
вот схема моей модели
как правельно всё подключить? |
22.34 KB |
19874 раз(а) |
trostin, подсказуем: Якорь=61 (он же- D на явовском РР); второй провод, выходящий из генератора, на схеме между цифрами 2 и 4 =Шунт (он же- М), ну а Батарея=51 (он же-В).
Если это схема твоего м-ла, то есть старушки, то там РР стоИт на самом генераторе, и ещё внутри есть небольшая катушечка на таком чёрном цилиндрике. Эту катушечку отключить, ну а дальше- разберёшся, думаю.
ВАЖНО! эта схема РР предназначена для системы с (-) на массе! У старухи на массе может сидеть (+) обычно, а может и (-)- на поздних сериях. Проверь!
trostin
trostin
Руся, какую катушку надо отключить:в генераторе добавочное сопротивление которое равно 9 ом ?
trostin, да, его. А с (+) эта схема не будет работать! Она сделана для (-)! Посоветуйся с электронщиками...
DimaZzZ Карточек: 1 Профи
Целевая тема.
Дж.
Может кто то сталкивался с электронным реле зарядки?(6 вольт)подскажите как его подключать,и как оно в работе?для уточнения реле эта такая пластмассовая коробочка из которой торчат 3 контакта,что там написано не знаю,потому что видел только издалека:-)кто знает что это за реле,помогите советом,стоит ли его вообще использовать?
_________________ Хочу чтоб мечта осуществилась |
TOM
В течении 10 лет ездил на старушке с самодельным 6 вольтовым электронным реле-регулятором. Впечатления - положительные. Не требуется регулировка в процессе эксплутации, стабильное напряжение, высокая надежность. Хотя и мощности генератору не добавляет .
Как подключить? Всё будет зависеть от конкретной схемы реле, возможны несколько вариантов.
obodoc
Мото: Ява 350 360
Подкинь схему.И как ведет себя зимой?
ruslanvas
Регистрация: 03.06.2005 Сообщения: 205 Темы: 8 Откуда: Москва, ЮАО Мото: Triumph Tiger 800
TOM, Если "+" на раме, то хотелось бы глянуть схему.
_________________ К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
Иж Планета-5, 1990г.
Kawasaki SuperSherpa 2000г.
Triumph Tiger 800 2013г. |
TOM
Вот, нашел в своих старых записях первоначальный вариант схемы. За основу была взята схема автомобильного регулятора напряжения А. Коробкова, опубликованная в журнале РАДИО № 4 за 1986 г. Несмотря на простоту, эта разработка настолько удачная, что до сих пор встречается в интернете. Я адаптировал эту схему под имеющиеся в то время у меня детали (1988 год), а также под 6-вольтовый генератор.
Электрооборудование мотоцикла подверглось небольшим переделкам. Была изменена полярность, т. е., стало с минусом на массе, а также по другому была подключена обмотка возбужения (статор) генератора.
Ну а теперь, собственно, о самой схеме. Резистор, отмеченный на схеме звездочкой, нужно подбирать, от него зависит напряжение генератора. Через 3 года эксплуатации вышел из строя транзистор КТ837, он был заменен более мощным КТ819, и проблем больше не возникало. Также были сделаны небольшие изменения в схеме для лучшего самовозбуждения генератора, если кому-то будет интересно, дорисую.
Ездил я на мотоцикле до первого снега, пару раз приходилось перегонять мотоцикл зимой при -10С, проблем с генератором не было.
Должен заметить, что данная схема после небольшой переделки может быть применена на мотоциклах с плюсом на массе, то есть на старушках.
19.69 KB |
42019 раз(а) |
AGR
TOM писал(а): |
Через 3 года эксплуатации вышел из строя транзистор КТ837, он был заменен более мощным КТ819, и проблем больше не возникало. |
Хм... КТ837 - p-n-p, а КТ819 - n-p-n
TOM
Извиняюсь за неточность, транзистор был заменен на КТ818.
I.A.V. Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 28.02.2008 Сообщения: 129 Темы: 15 Откуда: Спб Мото: Jawa 360
TOM, Можно по подробнее про процесс изменения полярности?
_________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!! |
TOM
Ничего сложного. Аккумулятор подключается в другой полярности, то есть минусом на массу. В генераторе меняются местами выводы обмотки возбуждения (статора).
Могу нарисовать схему подключения реле-регулятора, не требующего изменения в проводке мотоцикла. Если нужно, пишите.
ruslanvas
А щетки разве не надо менять местами?
Ява 360/00, 1970 г.
