А между ними разве не должно быть ещё такое маленькое резиновое колечко? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся писал(а): |
А между ними разве не должно быть ещё такое маленькое резиновое колечко? |
Не было такого. И ремкомплект продают без него. Да и не надо вроде его ставить, а то масло совсем вытекать не будет. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
А вот резинка должна быть на внутреннем кольце и выполнять роль сальника. Пару капель на каждые 100 км выдавит из-за поступательного движания штока сцепления.
http://www.mz-b.de/634/634_22.htm _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
сергей_с писал(а): |
Руся писал(а): |
Не было такого. И ремкомплект продают без него. Да и не надо вроде его ставить, а то масло совсем вытекать не будет. |
Поправка: в каталоге оно есть. Поэтому совет про не надо ставить снимаю. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
vaf91
Регистрация: 07.06.2008 Сообщения: 32 Темы: 2 Откуда: Нижегородская обл. Мото: JAWA 350 638
Здравствуйте все! Помогите мне разобраться с одной, непонятной мне проблемой.
У меня еще летом постоянно немного подтекало масло между из под прокладки между картерами, пришла зима, нужно устранить единственную проблему с двигателем, возникшую за год эксплуатации явы 638. Так как с явами раньше дела не имел, то не представляю как можно проще располовинить двигатель явы 638. До этого имел дело с юпитером и минском))) Насколько я знаю на юпитере можно располовинить картера не снимая поршневых. Вопрос можно ли так сделать на яве? Много лазил по инету, и читал мануал по двигателю явы, но понял только одно нужно снимать хотя бы один цилиндр вместе с поршнем, чтобы просто располовинить движок? Значит если я хочу снять с левой крышки картера коленвал, то мне нужно снять только левый цилиндр? Или обязательно нужно оба? И еще не хотелось бы разбирать сцепление, скажите возможно ли это?
Если нет, то объясните подробно, как проще заменить прокладку между картерами))) Чтоб поменьше разбирать
Заранее благодарен за помощь, если дубликат, не ругайте строго ) _________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 594 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
vaf91
Ну обьясните пожайлутса как снимать? _________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
vaf91, нету там никакой прокладки, только лак/клей/герметик. Соответственно, надо всё разбирать, чистить, проверять(восстанавливать) плоскостность... И перед сборкой придется регулировать КПП. |
vaf91
Меня интересует сам процесс разборки, что нужно снимать что нет...... _________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Sash`ok
vaf91, Всё снимать. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Urfin
vaf91
Все снимать всмысле оба цилиндара? Или вообще все включая сцепление? _________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
vaf91, ты статью прочитай до конца. Потом достань инструмент и начинай разбирать. Глядишь, 90% вопросов сами собой отпадут, а на оставшиеся мы будем готовы ответить. |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Так, слушай сюда.
Выше ты сказал, что у тебя 638 и что у тебя течет масло по стыку картера (картер он один! состоит в данном случае из двух частей-половинок).
На 638 можно расколоть не снимая поршней благодаря высоким цилиндрам. А то еще поршни снимешь, иглы рассыпешь и ппц тогда.
Сцепление не мешает, пусть там и остается. Выкручиваешь все винты, ставишь съемник, раскалываешь, чистишь стык половинок, обезжириваешь, мажешь герметиком, нагреваешь правую половинку и ставишь ее на место (все это делается голыми руками без молотока), закручиваешь винты.
Чертеж/эскиз съемника есть в Гараже. _________________ RTFM & UTFG |
morpheus Забанен Поручик Ржевский
Регистрация: 31.01.2008 Сообщения: 1969 Темы: 2 Откуда: Рязань Мото: Kawasaki GPz 1100
vaf91, разбирай, не ленись, и сцепление снимай, а то никогда не научишься. _________________ завтрашнего дня не будет |
