Течет масло из двигателя (все типы)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19, 20, 21  След.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, а как он при этом выяснит причину подтекания? - мож там половинки кривые... Это можно сделать только после ПОЛНОЙ разборки двигателя.
К тому же, как я уже сказал выше, при переборке надо регулировать зазоры коробки, это ты тоже с коленвалом в левой половине и со сцеплением запаришься делать...
vaf91
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК Sarmat , значит мне только цилиндры стянуть, а так все остальное придется снимать! Сцепление я уже разбирал - диски сцепления менял, сейчас просто не хочется лишней работы делать... Пугают слова Lexи о зазорах коробки ((( не представляю этого
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом.
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувааааг, грузят тебе на уши - замажь холодной сваркой стык, зачем разбюирать.
а исчо лучше заварить. Аргоном.
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, да и такое может быть, особенно если молотком дубасили и винтами дотягивали. Хотя мне больше кажется, что там собирали тяп-ляп, по грязи. Если проблемы двигатель разобрать, то что будет, когда он с напильником полезет скол шлифовать... Эхххх
RTFM & UTFG
vaf91
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет вы все не так поняли! Двигатель неразу не кололся! На яве просто первое лето езжу. Двигатель вообще работает без збоев! Наверное что нибуть буду думать без разборки двигателя
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaf91, насколько ты уверен, что течёт с половинок картера? Может с сальника спидометра? Может с крышки сцепления?
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правую половинку можно снять не особо разбирая двигатель, а левую надо разобрать весь двигатель до последнего винтика!
С перва разберись с какого места именно течет, а уж патом рассуждай как разбитать!!
Может из под сальника спидометра или тахометра течет, а может из под прокладки левой крышки, а может из под правой крышки... т.е. из под полуавтомата! Еще может из под болта слива масла или из под дренажной трубки карбюратора.
Все это дает размазанное пятно в низу картера.
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaf91,
Я бы на твём месте снял бы мотор и пару атмосфер водуха в картер накачал. А там уже всё видно будет что разбирать.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Последний раз редактировалось: zigzag (27 Янв 2009 21:48), всего редактировалось 1 раз
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если движок не разбирался, а масло начало подтекать, может быть забит сапун. Начинай проверку с него. К сожалению, я не знаю, где именно он расположен на 638. Должен быть где-то в верхней части правой половины картера около карбюратора.
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, если не ошибаюсь, он выходит к верхней шпильке крепления мотора, и его так просто не увидишь. Но точно не помню уже. Кто помнит, где лежат фотки правой половинки со стороны стыка?
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопун на 638 как и на 634 на верхней точке задней части картера, между половинками как раз над задней верхней шилькой. Увидить можно (как и прочистить) только когда бундуль воздушного фильтра снят.
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на старушке где кстати сапун ? То что-то забыл
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2009 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел фото левой половины картера. А я думал, что сапун в 634 находится в правой половине.
Юрич
Мото: ЯВА-350 1974 г.
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное имеет смысл проверить наличие винтов картера и момент их затяжки. А вообще, если человек не готов к разборке двигателя, то проще масло доливать.
zigzag
Зодиак
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да почти там же где на 634.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Страница 5 из 21
