А вот и я окозался не прав!!! Просмотрел инструкции, сайты о 634/01 и на всех двухкулачковый тормоз с барабаном с левой стороны.
Так что я сам наплел... |
Андрей_47 Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 677 Темы: 21 Откуда: Лен. обл., Ломоносовский р-н Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
Наконец-то добрался до гаража. И с удивлением обнаружил, что крылья 634/01 и "старушки" совпадают с большой точностью, проще говоря идентичны, за исключением двух маленьких подробностей:
1. У "старушки" ушко для тормоза нах-ся справа, а у "вишневки" - слева.
2. У обоих крыльев сверху спереди на конце имеется каемочка, на "старушке" имеется такая же снизу на конце, а "вишневки" снизу таковой нет.
Остальное - крепления крыла и его форма - абсолютно одинаковые.
Следовательно, крыло, которым обладает Алексей, - старушкинское. |
Алексей Карточек: 2 Постоянный торговец
Регистрация: 13.11.2006 Сообщения: 352 Темы: 21 Откуда: Украина г. Киев Мото: Jawa 634-0-1 ;jawa 05 typ 20
Андрей_47, Немогут быть одинь одинаковы.
Посуди сам диаметр колеса разный у старухи 16 , а у 634-ки 18.
Я помоему писал что помимо того что ты написал основное отличие это крепления, они длинее. Возьми и померяй и сам убедишся. |
Вставлю свои 5 копеек про крылья:
"мелкие" крылья на "старушку" (360-00) были ДВУХ ТИПОВ. Первое слегка пошире и со штампованными "окантовками" по всему периметру. Второе - чуть у+же (на 5мм примерно) и "как болгаркой отрезано". Независимо от этого ушко под трос тормоза было СПРАВА (так как на "старушках" всех моделей передние тормоза однокулачковые и находятся справа).
Переднее крыло от "вишневки" (634-01) очень похоже на старушачье первого типа (которое пошире), но ухо под трос, разумеется, слева.
Это вот как бы ФАКТЫ.
А далее следуют разные домыслы и сомнения. Я вот, к примеру, от многих слышал и сам склонен так считать, что крылья от 360-00 и от 634-01 отличаются ТОЛЬКО ухом троса. По размеру они одинаковые, несмотря на известную разницу в размере колес. |
Разность диаметров колес чуть больше 5 см. На старушке пространство между колесом и крылом больше чем у вишневки. Длина креплений АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВА(допуская точность в районе +- 3мм). |
Андрей_47, в подтверждение наших домыслов можно процитировать Михеева:
Ставить шину шириной 3,50 на переднее колесо не рекомендуется из-за возможности перегрузки передней вилки и касания боковин покрышки о кронштейны крепления щитка |
Именно "не рекомендуется" - а значит в принципе "можно". Шина 3.50х16 имеет абсолютно такую же высоту как 3.25х18 |
О Леха - тут Ты не прав! Высота разная - как ни как 634 имею с коляской на которой стоит колесо (оригинально) от старушки.
Вот ради интереса померю разницу диаметров. На счет 3,50 точно лучше не ставить на перед старушек и первых 634 - ну пару мм до кронштейнов щитка. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
