Продам запчасти б/у на Ява 360, 634 и чуть-чуть всего подряд
На страницу 1, 2, 3 След.
GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 549 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
Пущены в разбор останки Ява 360 196.. года. Двигателя нет, сиденья нет, правой выхлопной трубы нет, заднего колеса нет. Остальное в меру сил разобрал, сфотографировал и выложил.
Детали грубо отмыты в солярке. Начисто не вымывал. Продается как есть. Если вам кажется, что на детали есть повреждение - скорее всего вам не кажется. Гараж далеко, сбегать-сфотографировать проблематично. Но если очень надо - бываю там по выходным.
В старушках не силен, мог назвать деталь неправильно, не ругайтесь.
По доставке. Отправляю Почтой или СДЭКом. Остальные ТК далеко от меня. Покупатель оплачивает товар+почту, сразу 100%. Возможен самовывоз, самовынос и даже самовылет (если умеете).
Ява 360
1. ступица б/у (симпатичная, полирнул, но отломан кусочек ребра охлаждения) - 300р
2. спицы с ниппелями б/у НЕ комплект на 16е колесо (почистил от ржавчины, отдал в не очень качественный цинк, себе оставлю с десяток) — 30р/шт
3. цепь (если кому нужна б/у, местами ржавая, разрезал болгаркой чтобы снять, на запчасти) - отрежу, если кому надо кусок цепи
4. спидометр (на удивление достойно выглядит, работает или нет не в курсе) - (продано)
5. фара с ободком (маде ин чехословакия, изнутри немного ржи на ободке) - (продано)
6. замок зажигания б/у (без ключа) - (продано)
7. колпак задней звезды - 500р
8. задняя звезда - 1500р
9. кожух цепи (продано)
10. Крепление сигнала от "старухи" - 300р
11. водительские подножки с трубками-креплениями - (обменяно)
12. левый бардачок (с тюнингом в виде тумблера) (продано)
13. перья вилки (продано)
14. выхлопная труба левая (ржавая, хром облез, по геометрии по низам чуть замята, потроха не смотрел, но вроде на месте) - (продано)
15. патрубок левый с замятием - 300р
16. гайка патрубка - (продано)
17. бензобак+кран+крышка ИЖ (продано)
18. крыло переднее глубокое с двумя хомутами (усы отломаны, требует внимания) - (продано)
19. заднее крыло (с катафотом и останками фонаря, выглядит не плохо, но надо чистить) — 1000р
20. задний нижний подкрылок (подмят но не критично) - 300р
21. белка седла - (продано)
22. парабола верх+низ - (продано)
23. обод колеса 16 (ржавый внутри и снаружи, но вдруг кто ищет?) - 200р
24. обод колеса 18 (ржавый внутри, останки хрома снаружи, но вдруг кто ищет?) - 200р
25. ось колеса перед - 300р
26. ось колеса зад (снято с продажи)
27. руль с ручкой газа, и рычагом сцепления (продано)
28. пульт поворотов б/у (с желтой стекляшкой) (продано)
29. пульт свет+сигнал (крашеный в вишневый) - (обменяно)
30. траверса верх+низ (бонусом отдам гайки и хомуты руля, если найду куда положил) - 1200р
31. сигнал б/у (под перехром) - 700р
32. боковая подножка задняя (ржавенькая, но резинка еще побегает) - 200р
33. катушки зажигания 2шт — (продано)
34. колпачки свечные Тесла (пара) - (продано)
35. тормозной щит с колодками 2шт (грязные но комплектные) — по 400р
36. ручка пассажира левая (ржавая, под перехром) - (продано)
37. централка+ось - (продано)
38. маятник+ось+болт стяжной (ось выпрессовалась быстро) - 1200р
39. передняя защита цепи/моторной звезды (полумесяц) - 300р
40. лапка тормоза (требует внимания) +кронштейн тормоза+качелька с пружинкой - (обменяно)
41. останки проводки (если кому не хватает проводов 60-летней давности) — за шоколадку
42. аммортизаторы (продано)
43. Рама (или любой выбранный вами кусок рамы) - (продано)
44. Болтики Li, сколько сохранились. Состояние разное - (продано)
45. Реле поворотов Ява (предположительно). Корпус с лопиной, есть фото потрохов, работоспособность неизвестна - 100р
46. треугольник с болтами (возможно крепление коляски) - (продано)
47. крепление коляски 2 болта+2 П-скобы + большая шар-каркалыга — (продано)
Ява 634
1. корпус фильтра б/у — 700р
2. фародержатели (б/у, требуют рихтовки) — (продано)
3. алюминиевая крышка-накладка на ступицу колеса б/у (почистил, но они с забоинами, мелкими повреждениями) - 200р/шт.
4. Накладка на бак узкая (б/у, с маааленьким надломом) — продано
5. Патрубок выхлопа правый и левый (б/у, с замятиями, один из них от ЧЗ, стояли в паре, без гаек) - продано
6. спицы с ниппелями б/у НЕ комплект на 18е колесо (матовый не очень качественный цинк, себе оставлю с десяток) — 30р/шт
7. обод колеса 18 (ржавый внутри, останки хрома снаружи, но вдруг кто ищет?) - 200р
8. пружинка бокового упора. Абсолютно новая (с Явашопа), но не подходит. Длиннее чем надо сантиметра на 1.5-2.(см.фото) Похоже при отправке перепутали с чем то. Отдам дешевле чем брал сам - 300р.
9. Рваненький оригинальный чехол от сиденья 634й с белым кантом - отдам если надо кому.
Резина
1. 3.50-18 модель К-102 (USSR). Дубовая, поезженная, но походит еще. - 300р
2. 3.25-18 Barum. Времен USSR. Протектор живой, резина лопнула. Если кому надо для аутентичности, надеть и поставить. Ездить я бы не стал на таком. - отдам, если надо кому.
3. 3.25-16 (?) Написано 80-405 модель Л-133 (USSR). Дубовая, протектор живой. - продано
Прочее
1. Фото б/у стоп-сигнала от Т-200М, стекляшек поворотников - все по 100р
2. фильтр масляный ГАЗ 402/Москвич 2140, (немного не по теме, но я честно думал что они от Явы пока не посмотрел внимательно ) - 100р за все 3 штуки.
3. Пульт поворота ИЖ/мотороллер (б/у, работал у меня на Яве, состояние на фото) - 300р
4. Поворотники ИЖ (вроде как, стояли у меня на Яве). Посмотрите фото внутрянки - хром-огонь. Думал даже заколхозить отражатели в явские поворотники, вместо своих ободранных, но рука не поднялась - 200р/шт
5. Стопсигнал (говорят от Минска, похож на ИЖ ПС) с креплением (есть фото внутрянки) - 500р
6. Свечи зажигания советские б/у. Работоспособность не известна - цена обсуждаема.
фото здесь: https://cloud.mail.ru/public/2UbW/25cMxyXa3
Обсуждение приветствуется. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий.
Последний раз редактировалось: GoodWin (29 Мар 2024 13:56), всего редактировалось 67 раз(а) |
Регистрация: 10.06.2003 Сообщения: 7137 Темы: 184 Откуда: Москва Мото: 250 typ 353-04 1959г, 350 typ 360/00 197Хг
А обсуждения не получится - барахолка же давно закрыта от комментариев. Разве только модераторы пофлудят немного
По делу всё вроде хорошо. Только уточню, что если отправка не почтой а коммерческими ТК - то оплачивать пересыл заранее не нужно, это делается покупателем при получении. |
GoodWin
Ах вон почему тут так тихо. В правилах видел что то такое, от 2013го года, думал отменили уже. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Будьте внимательны, учитывайте стоимость доставки. Делал пару отправлений, суммы у Транспортных Компаний не гуманные получаются. Может стать неприятным сюрпризом. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Все еще актуально. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
В продаже. Список обновляется в обе стороны. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Вверх. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Все еще продается.
По модным родным болтам с надписями... гляну только ближе к весне. При переезде в ноябре из гаража в гараж ссыпал куда то всю мелочовку. Мешки не разбирал, оставил до тепла. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Ежемесячный АП. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Пролетел еще месяц...
Если что то интересно - спрашивайте. Диалог возможен. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Уникальное предложение. Купи деталь или детали с которой пустят в поезд, и сэкономь на доставке. 23го апреля я привезу его в Москву (первая половина дня) или Брянск (после 18.00). _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Ежемесячный ап.
Если кому то что надо - не стесняйтесь, не кусаюсь. С ценами обсудим. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Пропустил июньский АП. Вот вам июльский.
Появились болтики Li со старушки. Драный чехол сиденья от 634 (может на запчасти кому). Советские свечи зажигания (со знаком качества и неизвестной работоспособностью). _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Ап.
Запчасти в продаже. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin
Налетай, торопись. Покупай живопись. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
