По наследству.. ява 638,90 г.в. г.Каменка,Пензенская обл.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  След.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2021 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drossell,KOLENVAL, с родными мне не подфартило, особенно на 634ке: прошлый сезон замучался со спидометром... Раза 3 вскрывал
В этом сезоне по возвращению с Орла он отказал на обратном пути.. Пока не попал случайно в ямку большую, после чего он заработал... Так смешно, что деваться некуда и опять же как заработал:до 80ти ещё нормально показывает, после стрелка уже лежит в районе 140..хотя по факту где то 90.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
KOLENVAL
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2021 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто купить родной исправный? или перебрать нормально свой.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2021 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На момент покупки электронных приборов, я рассуждал так:
переборка родных приборов стоила 10 тысяч ( сейчас уже 12)
за комплект. Плюс троса за комплект оригинала- 5.
Итого 15 тысяч, без пересылок. А электронные мне обойдутся в 6500 с пересылом. Вот и купил, мороку себе на голову Так смешно, что деваться некуда
Надежда все ещё не покидает их оживить.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2021 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера отмыл, заправил, акб снял и загнал в стойло. На днях единственное, что пройдусь силиконовой смазкой по хром деталям.
На 634й ещё нет, нет да выезжаю.
Drossell
Темы: 13
Мото: СEZET typ 472.5
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2021 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эхх,а я вот тоже собирался подготовить к зимовке и чуть чуть не успел,коронку подхватил.. FACEPALM
Силикон думаешь в качестве консерванта пойдет?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2021 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drossell, эх, печально, давай выздоравливай скорей.
Многие используют силикон для консервации хрома.
В прошлом году так и консервировал.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 27 Май 2022 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сезон в этом году открыл немного с запозданием.
Сначало завёл 634ку, она завелась легко, а вот 638я с раза 7 где то схватила. Обороты держать напрочь отказывалась,
как в принципе и ехать ть Так смешно, что деваться некуда
Будет время займусь настройкой зажигания, поиграюсь с ним вначале.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2022 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока тут ездил на малую родину размышлял, и пришёл к выводу, что ради эксперимента надо попробовать вернуть родное кулочковое зажигание. Вапе конечно хорошо, но как то все равно мне не нравится как с ним работает 638й мотор. Вот 634ка прям радует, хоть там и настраивать сложнее.
В общем скоро попробую поставить контакты, благо все комплектующие есть, провода сохранены.
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2022 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем сложнее настройка на 634? Не одно и тоже ли?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2022 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rainbow, на 638й магнитный датчик можно двигать, очень удобно при выставлении опережения. На 634 приходилось снимать ротор Так смешно, что деваться некуда
В общем контакты поставил, изменений нет...
Заказал с Энгельса у Александра уплотнительную резинку на карбюратор, точнее 2 штуки, ибо их у него 2 вида.
Если уж и это не поможет.. Головой об стену
Jeka89
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2022 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнительную резинку поставил, самую плотную, результата нет. Было у нас прохладно 18 градусов заводиться хорошо, что на холодную, что на горячую. Холостой ход после прогрева в районе 1000 оборотов. На следующий день стало 22-24 и... завожу а ХХ в районе 2000 Головой об стену FACEPALM
Что ещё предпринимать уже не знаю..
И ещё одна история, но со счастливым концом Так смешно, что деваться некуда С пивом по жизни
На прошлой неделе надо было мне в вечернее время проехаться, и как оказалось горит только габарит..
Думаю лампа наверно накрылась, хотя были сомнения-одновременно ближний с дальним не мог выйти из строя. Но лампу новую купил, взял 55/60 w. Ковырялся, изучал схемы... В итогу оказалось дело в замке зажигания. Поставил свой родной замок, который пришлось блин разбирать года 2 назад из за замкнутой банки АКБ Головой об стену
Теперь можно ездить в ночное время Крутой
Кстати до этого лампа стояла 45/40w, постараюсь на днях проехаться в тёмное время с более мощной лампой. Сравнить так сказать.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2022 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то похоже у тебя карб чудит, где-то воздух сосёт. Ну не может хх от таких перепадов температуры меняться. Для начала исключи воздушный фильтр, без резинки потестируй. А потом искать подсос воздуха. Карб подмени.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2022 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, поэксперементирую, как будет время. Новый карб jawa лежит в загажнике. Единственное говорят у него настройки хх чуть отличаются от родного.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2022 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале сентября установил новый карб. Поднастроил, более менее стало.
На днях прокатился, что бы мотор прогрелся. Заснял работу мотора на ХХ.
https://youtube.com/shorts/IJqVGXZouv0?feature=share
Дымит конечно она капец. Холостой держит, но опять же на улице было максимум 15 градусов. Жду теперь лета, чтобы проверить Улыбка до ушей
Jeka89
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2022 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были тут деньки хорошие в октябре(безветренно, +9) , решил я прокатиться до города по делам. В общем завелась она хорошо. Поехал. В 3 км от дома пробило заднее колесо, делать нечего, на малой скорости поехал на баке обратно.
Катить не вариант было, ограничен во времени, да и 2 горочки на пути..точнее катил уже когда до гаража осталось метров 500.
У гаража ставлю на подставку и...
Наблюдаю бесплатную тонировку FACEPALM
Задался вопросом почему же она так дымит..
Мотор на обкатке, лью 1:30 2Т масло, п/с.
Ехал где-то при 3х тысяч оборотов на 2й передаче..
Игла в самом нижнем положении.
Карбюратор новый, новодел. Или все же дело в зажигание?
634я тоже на обкатке, масла лью даже чуть больше, но такого дыма нет.
Страница 24 из 25
