барахлит (не едет, как надо) 638
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2024 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, у меня что-то подобное. После расточки цилиндров под 3 ремонт начал обкатывать. До этого при сборке: карбюратор - иглу в 4 проточку, винт ХХ на -0,5 оборота. Вроде бы и работает стабильно, но не нравится. Богатая смесь: свечи NGK черные и влажные. Регулировал опережение зажигания: выставил по 3,0 мм. Все-равно, сильно дымит, особенно левый. Это, кстати, было и до расточки. Такое впечатление, что засасывает масло из КПП. При замене масла в коробке: слито менее 1,0 л ТАД-17. Залил 1,2 л. По итогу: на 3 передаче и выше начинает мелко дергаться, как бы, дрожание руля, но, в основном, в продольной плоскости - по ходу. Такое чувство, что двигатель выше 70 кмч и не хочет идти. Связывал с ходовой, но ничего явного не вижу ( правда, есть небольшая восьмерка переднего обода, небольшой люфт оси руля). Вопросы: может ли это быть по двигателю, питанию? Почему установленные параметры регулировки под обкатку дают в результате очень богатую смесь? Я ожидал, что после расточки должна была значительно улучшится приемистость, но пока вижу только улучшение компрессии. Надеялся, что будет меньше дымить, но лучше не стало.
Иван R
Мото: Ява350
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2024 05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обкатал нормально поршневую,не идет больше 70км)))Есть возможность нормально перегреть,чтобы кольца сжечь?
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2024 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал 50 км без особой нагрузки. Параметры по скорости для обкатки не превышал. Перегрева точно не было. На настоящее время можно смотреть тему: Двигатель - Проблемы по двигателю Ява 350-634
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2024 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи МТ 32 (мототермометр) под свечу и обкатывай без переживаний
Страница 56 из 56
