Пальцы отшлифованы до размера 21.9 мм
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
чем дальше тема, тем ржачнее)) Сорри, не удержался. Что то сегодня темы какие то одна абсурднее другой. И народ агрессивный. Никак сезон скоро совсем)))
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, у вас ломались ролики?
сергей_с, Если утверждаете, что ваш вариант лучше, можете назвать условия при которых происходит трение скольжения? Жалко, что вы не знаете про гистерезис...
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ломались, но в ВГШ. При большом износе их перекашивает и ломает.
Эксперемент с насыпью проводол один форумчанин, примерно на 20ти тысячах раскололо ролик. Найду где писалось- скину.
Или человек сам напишет.
Двурядку на старушке придумали инженеры и в этом есть смысл.
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, опять понеслось!
autocar, я не знаю ломались ли у САС, ролики, но лично такой вал разбирал ( у которого НГШ была насыпная 4х12), и видел лопнувшие пополам и треугольные ролики
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, Сергеевич, Так вот для этого и создан форум. Человек показал свою мысль, другой написал - не будет ездить, тк уже делали такое и последствия на .... тысяче такие.....
Вот и все. Зачем какие-то издевательские намеки?
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично разбирал КВ со сломанными роликами. Сепаратор при этом сдвинут-разорван, как будто правая сторона обогнала левую. Т.е. не как будто, а так и было.
Меня тут обвиняют в знании теории - добровольно сознаюсь. Да я знаю теорию и понимаю, что в наше время это очень существенный недостаток, готов понести заслуженное общественное порицание.
Теперь к теме:
Самое приятное - это свободное качение с наименьшим по возможности контактом. Это шарик на одной поверхности. Контакт по точке.
Ролик - контакт по линии, и все бы ничего, но наш мир неидеален. В итоге линия не прямая, а если учесть, что ролик имеет небольшую конусность, то через несколько миллионов оборотов одна сторона обгонит другую на много-много метров. Этому может помешать сепаратор, если его прочности хватит сдвинуть одну сторону ролика, либо ролик одумается и сам станет как положено. Для этого и делаются ролики покороче. Но это все ерунда. Мы катимся сами не знаем по какой поверхности - либо по поверхности пальца, либо по поверхности обоймы. И любая из этих поверхностей может иметь погрешности формы - конусность, бочкообразность либо торообразность. Все это при 5000 оборотах в минуту. Что там творится сам черт не разберет. Но можете быть уверены, что скольжения там ничуть не меньше, чем качения.
Кому нравятся практические примеры - я лично знаю схемы НГШ: два ряда отделенных друг от друга свободных роликов (Ява 360), два ряда роликов с сепаратором (Иж-Планета), каленая втулка - (Иж-Юпитер), один ряд роликов с сепаратором (Ява 63х) и внимание - один ряд свободных длинных роликов (autocar). Вот и пополнилась теоретическая база. Практические отзывы про каждую конкретную схему писать не буду, а то еще обвинят в том что практик, я этого вообще не переживу.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, замечательно все разжевал и, надеюсь, поставил точку в этом споре!
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, про удельное давление забыли..
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагляднее про Планету и Иж 49 сепараторы тут в картинках для сравнения и наглядности.
Про ролики целиком в НГШ могу свое мнение, как практика -не теоретика, в теории если честно сильно слаб, но не стал бы набирать ими НГШ в любом случае. Кстати, если сильно понапрягаться, то думаю что можно найти достойную замену вместо Польских = Китайских =Чешских сепараторов в НГШ, используя Японские сепаратоы, или других производителей по применению. Об этом тут уже писали, или не тут, я уже запутался.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я пусть буду практик, две 634 с "одним рядом несвободных длинных роликов (сепаратор), пробег примерно по 70000км у обеих вертикальных люфтов шатунов до сих пор нет! Покатаюсь еще немного, а там видимо заменю сепараторы с роликами и пальцы НГШ и все. Только что измерил снятые иглы ВГШ- все минус 1 сотка- заменю, ибо этого барахла ЧССР у нас в городе достаточно.
Последний раз редактировалось: Alexandir (27 Мар 2013 12:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, и что тут удивительного? Эту конструкцию по-моему никто и не оспаривал. И многие уже писали про такие пробеги без ремонта
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, а ничего, что это ВГШ и палец там совершает другие движения? Возвратно-вращательные именно. Какой ты нафиг практик, ты даже головой не думаешь, а пытаешься как-то аргументировать. Неудачник ты, думающий руками.
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Да ладно тебе, не обижай спецов Хитрость
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего личного, просто с оппонентами я жестковат, сознаю.
Но вот подумайте сами - как в их интерпретации будет выглядеть врач-практик? Это тот, кто ничему не учился, а людей все же лечит? Это преступник по-моему. Также и в технике, суть-то та же. Оттого и мое такое отношение с виду резкое.
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Да прав ты на все 100, по этому я так и написал.
Ну что уж тут поделаешь, время сейчас такое, демократия, будь она неладна, все умные, все во всем "шарят" все мастера, спецы 13435459 уровня Головой об стену ..... вот только на словах к сожалению. FACEPALM
Страница 3 из 7
