Смазка центрального подшипника КВ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Anisim
Мото: Cagiva Freccia C12R
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2008 23:20    Заголовок сообщения: Смазка центрального подшипника КВ Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите незнающему человеку, каким образом и чем смазывается центральный подшипник коленчатого вала (Ява 638). Заранее благодарен.
sasha-pop
Темы: 23
Мото: Jawa 350-638-0
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслом с бензина.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha-pop, в "бензине" масла нет.
А подшипник якобы смазывается "конденсатом" масла из топливной смеси, стекающим из камеры сгорания по специальному каналу в картере. Только вот бытует мнение, что он плоховато смазывается.
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да плоховато
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2008 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 638 не один подшипник, а два. Мнение да, бытует. Фиг его знает
Anisim
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так бытует (мнение-то), или все-таки смазки недостаточно?
Romshik
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам посуди как он может хорошо смазываться если масло льется непосредственно в горючюю смесь, там ведь нет никаких малянных насосов и помп...
Jawa 638
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poetomy s maslom ne zhmites - 1:20 Улыбка
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romshik, А про маслянные каналы все уже забыли?? Из нижней части перепускного канала имеется отверстия куда стекать маслу.
Сколько раз разбирал двигатель, всегда на подшипниках и центральном придостаточно масла было. Всегда в маслянной пленке.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда второй мотор собирал, то этому вопросу уделил внимание, и я обнаружил что одно отверстие в ц.о. перекрывает один из подшибников, это не нормально, я даже наливал масло и оно проходило спокойно в один, а в другой нихрена! Вот бы масленку врезать в камеру кш. чтоб прессовать пластичной смазкой! Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стОит! Уже было на большенстве старух и первых (вишневых) 634-ах. Чехи от этого отказались. А вот при ремонте двигателя многие даже и не пытаются посмотреть чисты-ли эти отверстия для смазки центральных подшипников. Центаральную перегородку поставят от другого мотоцикла... вроде похожа, а отверстия не совподают... не проверят и на Тебе через пару т.км подшипники полетели.
П.С. На некоторых моделях старух и 634-ах центральная перегородка практически идентична, но отверстия для смазки подшипниов и штифт развернуты на 90 градусов!!!
Romshik
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про каналы никто не забыл и чистить их нужно обязательно как уже было подмечено, но при всем этом я думаю что подшипники не так уж хорошо смазаны как например в кпп.
Jawa 638
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Из-за чего отказались от масленок? Ведь логично былобы их как то мазать дополнительно!
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin, Не знаю. Думою выше я уже говорил что смазки достаточно - типа прогрессивнее, и может и другая причина - мотоциклисты забывали смазать через масленку и надоело по гарантии ремонтировать двигатель.
И в какие-то годы без масленок старушки тоже были. Старуховоды - отзовитесь у кого без масленки центральный подшипник мажется с завода.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей 360-00 масленки не было.
Страница 1 из 8
