gorik
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 896 Темы: 5 Откуда: Мариуполь Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
У меня на Яве родной задний фонарь (габарит/стоп) стоял металический.Я его поменял на пластмассовый...причина - стекло(низ/верх)- прозрачного цвета,т.е. как я понимаю низ - это освещение номера,а верх - габарит/стоп. ВОПРОС!Почему верхняя часть стекла (габарит/стоп)прозрачного цвета? - по сути должно быть красного!Может стекло было покрашено в красный цвет,а со временем краска выгорела?Или лампочка должна стоять красного цвета?Выслушаю все ваши коментарии... СПАСИБО! _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
Купи лаг для ногтей и подкрась сам. Там краска не очень стойкая - со временем высыхает и осыпается. |
gorik
Lexa, А с балончика можно покрасить? _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
-Tim-
Регистрация: 29.03.2009 Сообщения: 227 Темы: 14 Откуда: Тула-Узловая Мото: Jawa 350/638 Люкс 1989 г.в.
Можно можно,но аккуратней_ _________________ Jawa 350/638 Lux 1989 г.
gorik
В смысле не сильно густо краску накладывать? _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
-Tim-
И это тоже. Два слоя,не более.Мало ли,не понравится..
А вообще классный фонарь, глаз радует,не то что на 638 _________________ Jawa 350/638 Lux 1989 г.
gorik
Понял,спасибо! _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
ruslanvas
Регистрация: 03.06.2005 Сообщения: 205 Темы: 8 Откуда: Москва, ЮАО Мото: Triumph Tiger 800
Как вариант, покрасить пастой из шариковой ручки (естественно красной), я так дела на К58. Красил изнутри, вытащил из стержня наконечник металлический и подул ртом в стержень, потом аккуратно размазал все это дело.
_________________ К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
Иж Планета-5, 1990г.
Kawasaki SuperSherpa 2000г.
Triumph Tiger 800 2013г. |
gorik
ruslanvas, Я так думаю,что паста от шариковой ручки быстрее рассохнится и отпадёт,чем автоэмаль... _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 594 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
Зачем изобретать велосипед? Есть в автомагазинах лаки красных цветов, (напр. Абро) красил своё стеклышко получилось очень не дурно(фотки к сож. пока нету), можно покрасить и внешнюю часть - заливает все царапины получается эффект нового. |
gorik
ViteK152 писал(а): |
... можно покрасить и внешнюю часть - заливает все царапины получается эффект нового. |
Зачем стекло красить с наружи? Мне из нутри надо... _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
ViteK152
невероятно))))))), ну какая разница покрась изнутри |
Captain 777
Регистрация: 03.01.2008 Сообщения: 1422 Темы: 5 Откуда: Москва, Мото: Ява-350-360, 354/06, Ява-250
gorik, в оригинале стеклышко должно быть верхняя часть из красного стекла, а нижняя -из прозрачного.
Ну а если покрасить прозрачный новодел изнутри цапон-лаком, или
лаком для ногтей будет неплохо, но лампочку надо ставить< 10 вт. _________________ Если парус остается без ветра-
он становится обыкновенной тканью! |
gorik
Captain 777 писал(а): |
лаком для ногтей будет неплохо, но лампочку надо ставить< 10 вт. |
В том то и дело ,что фонарь не новодел,а родной...стоял со дня покупки Явы.Короче говоря буду пробовать автоэмалью.Если не понравится- покрашу лаком для ногтей...буду экспериментировать _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
Captain 777
gorik, спорить не буду, просто знаю в запчастях уже шли с прозрачными стеклышками, а в оригинальных стопаках 50-х годов
были стеклышки двухцветные.
У нас в клубе есть оригинальные в неприкосновенных запасах,
как доказательство в истории Явы. _________________ Если парус остается без ветра-
