MasterOK
Пионер репортинг ин:
Денег на литую опору/картер/новый двигатель нет, да и мот делаю не себе.
Есть мысль заровнять канавки в картере холодной сваркой, а опору посадить на герметик. Естественно опора будет гулять и все эти сопли раскрошит и вымоет оттуда. Для фиксации опоры планирую сделать более плотный штифт в передней части опоры и второй такой же напротив, также (предварительно наметив и посадив на штифты) приварить аргоном перемычку (которая между половинами картера) к центральной опоре. А иногда и вовсе посещают меня мысли о том, чтобы прихватить аргоном опору к левой половине картера, в местах штифтов. Такие дела.
Коленвал реставрированный, в реставраторе и центровке/балансировке уверен.
Да, колхоз. Но других путей (для себя) не вижу, пожелайте мне удачи. Как соберу - отпишусь :3 |
Coder
Я вот после тысячекилометрового прохвата 90-95км/ч на груженой 634-ке, похоже, тоже столкнулся с этой проблемой. На определенных оборотах появляется стук и вибрация в двигателе. Причем частота отдельных ударов от скорости вращения не зависит, только громкость возрастает. Сначала подумал что что-то открутилось и резонирует...
Странно, конечно - коленвал хороший, все три подшипника тоже нормальные, при последней сборке-разборке ни на ЦО ни на картере следов никаких небыло, садилось очень плотно, на горячую. ХЗ. Что скажете? Что это может быть - действительно ли ЦО? Разбирать движок? Так вроде ездит замечательно - с 19-й звездой 120 набирает (динамика только хреноватая на 19-ти зубьях после 17-ти). Расход тоже по божески. Словом, кроме грохота и вибрации - никаких симптомов. Непонятно. |
Калян
ШпиЁн!
Если вибрация, то либо подшипники и ЦО либо разбалансировка. У меня к примеру до 3000 об. мин. все нормально, когда даешь 3700 то грохот идет офигенный, и с горы едешь на 4 при скорости 60-70 км. сбрасываешь газ, слышен рокот. Поршневая новая, прошла обкатку 5000 км, масло только Хускварна. Разобрал, а там блин опора болтается. |
Coder
То есть как бы следует наплевать на золотое правило "не мешай двигателю работать" и таки его расковырять? |
Калян
ШпиЁн!
Ну это на усмотрение каждого. Сам посуди, если есть стук, то зазор велик, а чем больше зазор тем больше износ. Вот такой вот замкнутый круг. Я буду делать как написано в статье, на 1 странице есть ссылка. ЦО ни как не могу купить. Вот только не знаю как переплавить аллюминий и цинк. |
Coder
Износ - то само собой, это всё понятно. Ладно, через пару ТКМ разберу
ПС Про переплавку аллюминия в данном контексте - это была шутка. |
Калян
ШпиЁн!
Не в форуме, а в статье там написал мужик. Он переплавил старые поршня и туда добавил цинка. |
Калян , если есть доступ к аргону то по местам выработки в картере положить тонкий шов , и снять лишнее ,а перегородке хватит и того что на ней осталось . А вообче литая цо и нафик лишний ремонт Кстати до се гоняю на той ц.о. которую вкладышами увеличивал - пока Ласточка не просит , попросит тода уж и ремонт , благо литая Ц.О лежит ждёт _________________ К каждому замку свой ключ... |
Калян
ШпиЁн!
Сколько ты уже проехал на отремонтированной таким образом ЦО? |
Третий сезон . Всё что делается временно - оказывается на долго _________________ К каждому замку свой ключ... |
Coder
А если не по сезонам, а по километражу? |
Под 5000км набежало _________________ К каждому замку свой ключ... |
!! Мне третий сезон, а 1000 км еще нету!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
А у меня нет другой техники , я за день самое меньшее 20км проезжаю(жену на работу в один край , мне в другой -дочу высажую по дороге ,в обед в обратном порядке (без дочи)+жену на работу ,мне работу ,с работы полный комплект ,вечером обычно к тёще -14км) , а если ещё ездить купаться на хорошее озеро то ещё+ 50км , на рыбалку если еду 50-60км накручу -и это скромно без поездок к брату в соседний посёлок , в магазины -а без этого у нас никак . Но главный мой грех -как нажрусь ночем вышываю на моточикле ,пока не накатаюсь , так что этот возглас не по теме _________________ К каждому замку свой ключ... |
Калян
ШпиЁн!
А зря, о дочере и жене подумай. |
