Схемы электрооборудования здесь.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика
Тихон 55
Мото: jawa 350|634
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот купил это 4х контактное реле подскажите схему подключения
http://s61.radikal.ru/i174/1203/16/e7b5c78a5d01.jpg
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тихон 55, 85 масса, 87 лампа, 86 к диоднику на любой x,y,z. 30 к выводу 15 РР.
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
Dronix
Мото: jawa 634 1979 года
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2012 14:25    Заголовок сообщения: Схема жгута электропроводки JAWA 638 12V Ответить с цитатой
На днях купил новую проводку для 638 Явы 12 вольт. До этого долго тупил и по схеме ничего сделать толкового не мог. Решил нарисовать схему самого жгута, надеюсь кому-то пригодиться. Извиняюсь если подобное есть, искал и не нашел. Схема в формате *.SVG, рисовал в программе Insacape.
Последний раз редактировалось: Dronix (30 Авг 2012 13:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Dronix
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вот что, только это рисунок для восхода.
Последний раз редактировалось: Dronix (30 Авг 2012 13:04), всего редактировалось 1 раз
Dronix
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот добавил значения длины кембриков в сантиметрах. Длину проводов измерить не представляется возможным, проводка уже на мотоцикле. Да и что бы их измерить, необходимо все провода вынимать из кембриков. А нельзя попросить подобную схему на самом заводе Ява? Наверняка у них есть техническая документация по производству проводки.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброе утро.
Волнует меня вот такой вопрос, верно ли
были подключены катушки зажигания если с
области двигателя идут 2 провода (те что к
игрушкам) один идет на плюс одной катушке,
второй провод на минус второй катушке, а минус первой и плюс второй связаны между
тобой и идут к рулю. Верно ли все собрано?
Мото Ява 634
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Медведев, уже невозможно не отреагировать на твои вопросы Головой об стену, даже skinonsan не выдержал.
Специально для тебя на первой странице этой темы есть эл. схема, как раз с (+) и (-) на катушках. Неужели трудно найти и сравнить. Заблудился в трех проводах... Эхххх
Ладно я за тебе пожую, а тебе останется только проглотить. пионеры, блин! Собери, как на этой схеме и не взрывай себе мозг и другим. Не буду выражаться при всех...
Еще будут вопросы? Ужоснах
P.S/ Мне еще интересно какие "игрушки" ты имел ввиду в первом сообщении твоего вопроса? Шпион
Хобби на всю жизнь
Uriah
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Бажанов писал(а):
на счет подковы все таки, я ни чего не вижу. кто подскажет? я страницу видал где на яву 6v генератор от иж ю ставят, но на счет того как выпрямитель подключается-ни слова. помогите пожалуйста.
Выделено красным- 3 провода со статора. Всё равно как, ток ещё переменный. Выделено зелёным- к реле КЛ (РС-702 например). Верхняя подкова- (+). Подключается через пластиковую трубку (видно снизу слева), нижнюю подкову соединить с массой. Второй провод либо заизолировать, либо обрезать.
Сергей Бажанов
Мото: чезет-350
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. а что значит подключается через пластиковую трубку?там ведь вроде три провода со статора, масса и провод на реле?
жду сезона.
Uriah
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижнем углу видиш пластиковую втулку? На верхнюю подкову (+) подключается провод с клеммой типа "колечко", не знаю как она правильно называется, и со стороны этой клеммы, т.е. сверху, в эту втулку вворачивается болт. Никаких гаек там не нужно, болт сам нарежет резьбу в пластике. Точно так же подключаются и провода со статора. Нижнюю подкову (-) можно просверлить, через такое же колечко подключить к ней провод, другой конец которого прикрепить на массу. Само колечко закрепить на нижней подкове с помощью гайки с болтиком и гровера, только нужно убедится, что подковы между собой никак и никогда соединится не смогут, иначе- КоЗа.
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, решил делать проводку по схеме от Gesser(вазовские цацки+бсз+фуоз) только буду делать БЕЗ фуоза.....правильно ли я выкинул фуоз из схемы?
это оригинал от Gesser
http://s2.uploads.ru/zgP00.jpg
а это мой вариант БЕЗ фуоз
http://s2.uploads.ru/md8Ao.jpg
Последний раз редактировалось: m1x0n (16 Май 2013 16:24), всего редактировалось 1 раз
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какого диаметра брать провод для проводки на яву 634.....
может это и не нужно, но напишу.....стоит бсз+ ген от ижа 14в 10а.....
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 кв.мм достаточно. Я себе проложил 2.5 кв.мм только цепи головного света и зарядку- от выпрямителя до аккума. Купи кабель многожильный типа ШВВП, разрежь его, получишь провода разного цвета. Кроме того, этот кабель можно и не разрезАть, если продумать карту его прокладки. Ведь потом всё равно приходится провода сматывать в жгут. Например. у меня от генератора по раме идут 2(2х1)+3х1, то есть первые 2 двухжильных- это с бобин 2 шт и с РР 67-й и масса, а 3-жильный- это 3 фазы на выпрямитель. Не запутаешься.
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал цветную схему 640, у кого есть мото, сверьте цвета плз, качество оригинала ужасно, мог ошибиться:
явист93
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может пожалуйста подскажите или лучше покажите как должен проходить пучок проводов от замка зажигания.
немогу толком собрать, ни под траверсой ни над траверсой норм не ложиться, под руль положил провода так теперь руль не стает нормально.
как так можно? это же кустарщина!!!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
