DIMASTY Карточек: 1 Бывалый
Мото: JAWA638
Александр Валиев, молодец спотер это вещ жаль только что он далеко не всем доступин ведь стоит болимение прличный от 2000 доларов |
IvanKow
Регистрация: 09.11.2008 Сообщения: 767 Темы: 42 Откуда: Москва-Брянск Мото: ЯВА-350 360/00 1973 г.в., CZ-250 455/05 1964 г.в.
rustycat161
Регистрация: 31.03.2009 Сообщения: 40 Темы: 3 Откуда: РОСТОВ-НА-ДОНУ Мото: CZ 472.3, JAWA634
всем привет!незначительные но неприятные вмятины на баке можно выпрямить следующим способом : бак демонтируют,сливают топливо,выкручивают топливный кран(краны) и закручивают болт вместо него.точится или подбирается деревянная чурка по диаметру заливного отверстия.бак устанавливают на надёжную опору или подставку, наполняют водой,и через горловину кувалдой садят чурку-вода не сжимается,давление во все стороны равномерно,в "за рулём" написано что работает!сам не пробовал,но необходимисть есть,есле интересно как сделаю отпишусь с фотами(скоро не обещаю).остатки влаги можно удалить залив в бак 50-100гр спирта(96%) _________________ УМЕЮ ВСЁ!ТОЛЬКО ПОКАЖИТЕ КАК! |
Мото: JAWA638
rustycat161 писал(а): |
всем привет!незначительные но неприятные вмятины на баке можно выпрямить следующим способом : бак демонтируют,сливают топливо,выкручивают топливный кран(краны) и закручивают болт вместо него.точится или подбирается деревянная чурка по диаметру заливного отверстия.бак устанавливают на надёжную опору или подставку, наполняют водой,и через горловину кувалдой садят чурку-вода не сжимается,давление во все стороны равномерно,в "за рулём" написано что работает!сам не пробовал,но необходимисть есть,есле интересно как сделаю отпишусь с фотами(скоро не обещаю).остатки влаги можно удалить залив в бак 50-100гр спирта(96%) |
так то попробовать можно но во первых этот способ глубокие вмятины не вазьмет во вторых если кувалдой по чурке промахнешся и попадеш по баку что будет сним неизвестно в третьих способ для явовского бака не пригодный |
Кое какие вмятины выправлял с помощью накачивания бака компрессором и постукивания деревякой в процессе _________________ К каждому замку свой ключ... |
