(FAQ) полуавтомат: менять вилочку?
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 16:03    Заголовок сообщения: Re: Кулачек Ответить с цитатой
БОЦМАН!!! писал(а):
Коллеги, с правой стороны двигателя кулачек включающий полуавтомат люфтит в лево и в право. Кто знает там втулка стоит или картер уже разбилоЭ-э-э...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
http://www.jawaold.su/images/books/dochkal/pic119.jpg
ТАм нет втулки. Разбило либо саму ось, либо сам кулачёк.
Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
БОЦМАН!!!
Мото: Jawa634
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кулачек нормальный, сам вал в картере права влево ходит!!!
Jawa634
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картер раздолбало.
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОЦМАН!!!, можно попробовать поставить втулку изнутри правой половинки картера . Там отверстие позволяет это сделать . Иначе только вариант с завариванием аргоном и последующей расточкой отверстия на координатно - расточном станке .
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, а написал кулачёк люфтит сначала.
Ну да ладно можно спокойно втулочки запрессовать.
БОЦМАН!!!
Мото: Jawa634
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую втулку подбирать (Бронзовую, Медную или какую найду такую и ставить?)Э-э-э...
Jawa634
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОЦМАН!!!, если есть ненужный картер любой Явы , аккуратно выпрессуй из ЛЕВОЙ половины втулку , которая центрует отверстие полуавтомата . Эта деталька стальная и идеально подходит в ПРАВУЮ половину . Только не запрессовывай её слишком глубоко в отверстие . Достаточно осадить заподлицо с плоскостью разъёма .
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак...) разобрались что варить можно эту П-образную скобу. Вопрос, какие лучше взять электроды, может Уонни 13-55? И после сварки наверное лучше закалить?
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2018 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня. У меня, как и многих здесь, сломалась вилочка полуавтомата, проблему я решил путем изготовления новой вилочки по имеющемуся образцу. Материал выбрал ст45 с последующей термообработкой. Установив новую деталь на свое место я проездил не долго - лопнула пружинка возврата лапки кпп. Пока ковырялся решил заглянуть как поживает эта самая вилочка. И обнаружил, что вилочка после 200 километров пробега уже имеет следы износа. Они не большие, но для двух сотен этого мне показалось достаточно, чтобы задуматься о выборе иного материала для изготовления более надёжной вилочки. Образования по этому направлению у меня, к сожалению, так и не появилось. Поэтому хочется услышать ответ от более образованных форумчан, какую марку стали будет лучше всего применить в данном случае?
Кататься на Яве это не криминал
Alexandir
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2018 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArkanMogilan, а какая термообработка была? Сталь нормальная, что то с термообработкой не то, отпустили не корректно скорее всего, вот и изнашивается.
Можешь попробовать сделать из 60-С2, используется в чеке фиксации ЖД тормозной колодки, костыль такой сантиметров 40, изогнутый слегка и пружинящий, около жд путей найти можно.
ArkanMogilan
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2018 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь у всех интернет безлимитный.
Alexandir, я не скажу что в термичке с ней делали, т.к. я её отдавал через третье лицо. Сфотографировал вилочку, и боковую грань тоже, поскольку меня это смущало, но как этот внешний вид обьяснить на словах - хз. Догадываюсь что что-то не так, но среди моего круга общения никто ответить не смог.
Вот так выглядят вмятины. Извиняюсь что не крупным планом, не хотело фокусироваться ближе
А вот так выглядят детали сделанные пять лет назад и отъездившие не одну тысячу. Кулачок термообработан, бобышка насколько я помню - нет. Из какой они стали я уже и не вспомню.
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2018 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArkanMogilan, не особо я силен в термообработке, но как-то выглядит, что деталь кинули на угли в угасающем горне, а затем плюхнули в масло.
Те поверхностные темные пятна это воронение и для закалки такой температуры совершенно не достаточно даже на поверхности детали.
Что-бы закалить поверхность, но не сделать хрупкую сердцевину такого рода детали надо определенное время греть в муфеле при определенной температуре. Ну а далее всоответсвии с диаграммой калить.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2018 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArkanMogilan, судя по фото, на вилочке износа не видно, только потертости. На рычаге с кулачком, износ есть, но работать должно. Может быть, чем изготавливать самопал, через третьи руки, проще найти б/у оригинал? Что касается термообработки, то эти детали, судя по условиям работы, должны цементироваться, абы кто, абы где, это не сделает, нужно умение и оборудование.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2018 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калить листовые детали нет смысла, прокаливаются насквозь и могут лопнуть. Лучше цементировать на глубину 0.7-0.8, но это сложная операция, нужен опытный термист, иначе их также зацементируют насквозь и они также лопнут. Про возможность ТВЧ я вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2018 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, насколько я знаю ( закалка с отпуском детали или цементация ее, либо же закалка по технологии ТВЧ ) подразумевают после этого долгую и успешную работу этой детали.
Повторное закаливание и т. д. стали не предусмотрено, т. е. с ней больше ничего делать нельзя, - варить, клеить и т.д. потому как изменится структура внутренних соединений. Поэтому заново по технологии сделать можно, а перекаливать нет, только в переплавку. Или я чего не допонимаю?
Страница 5 из 6
