Вопрос по разбору двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  След.
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При мне снимали звездочку приспособлением из деревянного держака от лопаты. По форме напоминало стамеску. Им же и половинили картер. На мое удевление небыло ниодного повреждения.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужас! Стык картера при такой разборке нормальным уже не будет.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен,Leg@, ты наверно не присматривался
К каждому замку свой ключ...
Bear
Мото: CZ 472/5.1984 года
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="i_edgars"]
634, 638
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-146.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-147.jpg[/quote]
А такие семники производили серийно ?? Очень удобная штука-нет проблем со звездой ввобще. Я брал такой сьемник в одного кренделя , а он замутил его у второго кренделя... Так смешно, что деваться некуда
Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего.
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет - я сам делал.
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая резьба у гайки? крутить по ходу движения мото или в противоположную? и вообще не откручивая гайки можно снять звезду? а то открутить ее никак не могу, рожковым ключем проскальзывает, головкой - ломает вороток...
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пин, если ты про гайку на левой цапфе коленвала- то там резьба обычная, НЕ левая. Крутить гайку в направлении хода коленвала, т.е. против часовой стрелы.
Улыбка А сам-то ты как думаешь? Так смешно, что деваться некуда А не открывая левую крышку- слабО?
Пин
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
засада тогда, никак не откручивается...
Просто проскальзовало тут где то, что сразу как то снимают
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пин, через правую сторону нужно тянуть за коленвал Так смешно, что деваться некуда
ты хоть вчитывайся что там снимают
Пин
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, обнаружилась одна деталь - на гайке внутри нет резьбы...
но съемником снять все равно не получилось, только болт погнул, хоть он и не очень мощный был - сильно не усердствовал, боялся за коленвал.
теперь интересует еще одна деталь - в снятой корзине есть медная(?) втулка внтури, а на новой, со старых запасов - нет. при этом втулка (на которую одевается корзина) люфтит в новой без втулки меньше, чем в старой со втулкой. можно ли ставить новую корзину без этой самой медной втулки?
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это нет резьбыЭ-э-э... Ты её каким образом снял? Сорвать резьбу не возможно, там все каленное
Там д.б. стальная втулка.
Frost
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулка на первичный вал да - стальная, а на самой корзине тоненькая бронзовая втулочка есть. Не встречал корзин без нее Э-э-э... .
Пин
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот так вот! посмотрите-распишитесь! и снять мне ее так и не удалось!
а так же корзина со втулкой...
и без...
канавка, как показывает практика, не мешает и стальная втулка в ней свободно вращается
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу внутреннего барабана сцепления то что нет втулки внутри,то это не показатель.У меня таких барабанов как минимум два,значит делают и так.По поводу откручивания звезды вообще то не было проблем никогда,да согласен иной раз откручивалась тяжело со скрипом,но откручивается всегда,не такой уж это больной узел даже при всем при том что грани гайки подслизаны.юсудя по фото они еще даже ничего,бывало и хуже.Видимо тут дело в подходе к проблеме и использовании правильного инструмента.Еще вообще то не понятно как Пин расклинивал звезду для ее откручивания,может в этом проблема?При снятом барабане ее открутить невозможно.
Пин
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит без втулочки тоже можно ставить, да?
гайка была не тронутая, это уже у меня срывался пару раз ключ большой с трубой. а советский мощный вороток срывало (проскальзывал) и выдерало середину.
кстати, что и как там стопорится? в книгах написано только издевательское "открутите гайку" и все.
барабан снял только сегодня, до этого клинил путем установки деревяшки между корзиной и цепью.
Страница 2 из 11
