Барабан поставь на место с цепью,поставь втулку в барабан,а расклинивать необходимо цилиндром длиной 1.-2см и диаметром 1см или чуть больше ставя его на зуб шестерни под цепь сверху,откручивается как и сказали против часовой.Если нормальных ключей и головок нет,возьми газовый ключ №3 но только с хорошими губками,поставь усилитель трубу на рукоятку ключа,попроси кого нибудь помочь чтобы двигатель держал и откручивай плавно без рывков,я думаю все получится.Представляю как ты после этого звездочку с цапфы вала снимать будешь,если у тебя с этим проблемы-а ведь там спец съемник нужен будет.Насчет внутреннего барабана-его использования,у меня 638я и барабан другой,а эти уже давно валяются просто-может когда пригодятся. |
Пин Карточек: 2 Главный спец
нет уж спасибо, звездочку ведущую лучше на месте оставлю, одного сломанного ключа хватило, и гайка сидит там намертво, раз даже ключами с усиливающей трубой не проворачиваются... и гайка там никак не законтрена? и ПОЧЕМУ ОНА БЕЗ РЕЗБЫ?
Съемник есть, крепкий но небольшой, когда пытался им снять - погнуло болт м8. |
Пин-тебя клинит что-ли.Есть там на гайке резьба,она просто с выточкой без резьбы снаружи.Тебе по моему уже все что можно рассказали что нужно и не нужно,чего ты еще хочешь прочитать по поводу откручивания гаек? |
Пин, гайка утебя одно целое со звездой и коленвалом (вылито на заводе так) Забей на это и займись чем то другим |
С гайкой и звездой уже проехали, пока в нормальном состоянии - пусть стоит.
Интересует можно ли ставить корзину без бронзовой втулки? |
Если она там должна быть, то нет. А если конструкцией не предусмотрено, то можно. Тебе же написали что они бывают и такими и такими. Я на свое вроде бы не видел, может правда не обратил внимание |
еще, как мне подсказали, втулка может быть результатом ремонта корзины, потому что втулка представляет собой лист, скрученый в трубочку. в любом случае, буду ставить новую корзину без этой самой втулочки. осталось только моторную цепь найти, запропостилась она куда то... |
Frost Карточек: 1 Мастер
А новую цепь поставить без снятия звезды с коленвала не всегда получается))))) _________________ Правду знают все — просто молчат...
это меня и пугает, старую то цепь снял, а вот с новой будем смотреть, пробовать. |
еще печальные новости, обнаружил причину неработающего спидометра... теперь думаю, где эту штуку пластмассовую искать...
на ранних моделях 634 эта шестеренка была стальная! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, спасибо за подсказку, и они взаимозаменяемые, как понимаю, да? и как она вытаскивается? из-за чего эту так срезало? |
Кстати в тему по вопросу знатокам,поскольку с 634ми мало мозг напрягал есть в наличии вот такие валы привода спидометра,может и еще есть но что попало под руку-все о 11ти зубьях что говорит о принадлежности к 634й,потому что от 638 о 13 ти зубьях.Разница на фото сразу видна.Кто что скажет?
http://photofile.ru/users/skinonsan/96441321/122547028/#mainImageLink |
Пин, срезало её от того, что тросик спидометра заклинило. Например, он прогорел, потом туда попала вода, потом он зиму так простоял. Потом поехали... опаньки! А осенью спидометр показывал, а весной нипаказует!
Frost, если ему старую удалось снять, то новую тоже сможет поставить ( наверное)
Пин, у тебя хорошие фотки получаются, сфоткай, как цепь проходит между зубьями этой шестерни и передней стенкой картера- у меня этого промежутка не хватало, чтобы цепь с зубов снять. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
это?
Кстати, цепь ставиться и снимается достаточно просто, нужно немного сноровки и чуть-чуть физической силы. Новая цепь (рад что оправдались мои ожидания), конечно, ставится труднее, но ее установка все равно возможна.
до:
после (красота то какая!):
Есть еще вопрос - подскажите пожалуйста, нормальная ли еще моторная звезда, не сильно зубья изношены? (на фото она слева, справа для сравнения новая)
кстати, Ява 1982 года выпуска, "серокрылка", номер двигателя начинается на "632-000-" |
