Подшипники в двигатель. Фото, маркировка и.т.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  След.
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks писал(а):
Цитата:
Потому не стоит тут "на коленке" "изобретать велосипед".
не-не! Никто ничего не изобретает. Просто прикидываем предложенный вариант и пытаемся разобраться))...
Я потру потом всю ересь, не переживайте)))
Потрындеть? Не как не хотел помешать С намеком Я за то, чтоб подойти к вопросу технически грамотней, информации в интернете тьма, а не "на коленке" Улыбка Так будет полезней читателям С намеком
С температурой наверное ты прав.
Но вон что пишет главный инженер, необходимо добавлять смазку. Похоже смазка больше будет вымываться, чем смазываться.
В подшипниках примененных в тележке порошковой покраски, думаю можно применить подшипники с металлическими крышками, чтоб грязь не попадала, предварительно лишив смазки, чтоб не подгарала. Хотя наверняка есть тугоплавкая смазка для подобных случаев.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
aseregin писал(а):
В журнале За рулем, 90е года была статья вроде......
Человек в двенашычный вал поставил передний ступичный подшибник от вазовской восьмерки. Шприцевал его периодически.....
Афтырь утверждает, что узел отходил тыщь семдесят...
Какой вал имеется ввиду? Семдесят тыщь это много?
Хобби на всю жизнь
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2016 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE,
Вал 638й. Семдесят тыщь может и не много, но порядком.
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, тьфу ты, я про ваз 21012 подумал, раз про восьмерку тут проскочило Смущенный
В случае с мотоциклом семьдесят тыщь это много!
С пивом по жизни
ПиСи, Гоша я помню, что ты обещал тут потом почистить С намеком
Хобби на всю жизнь
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстате и статья.
Пребирать журналы за Рулем было лениво, потому нашёл тут:
http://www.jawaclub.ru/stati/dorabotka-kolenvala-javy-638/
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2016 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про закрытые подшипники в КПП не знаю, но против))), а на коленвал таки имею сказать, т.к. был у меня в ремонте двигатель Юпитера с таким усовершенствованием и пробегом много меньше тисячи км после ремонта, так вот смазка, заложенная в подшипники, отложилась по всей кривошипной камере кроме самих подшипников. Обороты и температура стало быть сделали свое дело, даже с резино-металическими уплотнениями пдш.
Psychobilly is all around!
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2016 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,ребята. Добрый день, послушайте... подшипниками каких фирм можно заменить родные игольчатые подшипники пром. вала у Явы 638?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2016 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, тему читал?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2016 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и вот на 19 стр. нашел вопрос "а кто нибудь знает современные обозначения игольчатых подшипников пром.вала 638, чтоб поискать в каталогах", НО ВОТ ОТВЕТА НЕ НАШЕЛ, поэтому и поинтересовался сам на 23 стр. этой темы
Прокуратор
Мото: ява 638.5.00 1986 г, ява 638+Велорекс 562. Рейсер Лупус 80.
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Друзья, подскажите,пожалуйста. Можно ли в КПП 638 на вторичный вал ставить двухрядный подшипник С3 или всё же лучше простой без теплового зазора. Дело в том, что у меня два двухрядника для мотора. Один купил - ZVL3205E C3 Словения(новый в коробочке) а другой достался от прежнего хозяина - ZKL 3205C C3 (ЧССР), отмыл его в бензине и не нашёл на нём следов установки, ржавы и царапин, шары сияют - вроде бы новый. Вот теперь думаю - какой куда лучше поставить. Есть ли какой секрет что бы распознать уже работавший подшипник от нового.
ВалеRON
Мото: Покупаю
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2017 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комрады, кто катает на подшипниках КВ явы 638 с полиамидным сепаратором?
Нашел только с металлом нашел только KOYO 6305 C3 и KOYO 6206 C3. А вот 3205 C3 только NSK(на них нацелен, сделано в германии), и только с полиамидом.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокуратор писал(а):
ZKL 3205C C3 (ЧССР).
Думаю понадёжней будет.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2017 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обозначения отечественных подшипников
http://www.podshipnik.ru/designations/section237/
Применяемость подшипников
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=applied&bid=96
Evgenn88
Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2017 00:20    Заголовок сообщения: картер 360. нарушение посадки Ответить с цитатой
Доброго времени суток, товарищи Явисты!
Создаю тему второй раз, так как не получил исчерпывающего ответа на интересующие меня вопросы.
История такова. Имеется у меня ява старушка с документами. Родной двигатель вписан в ПТС. По молодости перебирал двигатель на явушке, при монтаже новых подшипников картера, один из коренных пошел на перекос, образовав при этом борозду... Естесственно посадка нарушилась, с подшипников вторичного вала аналогично... В запасе у меня был безномерной двигатель, его и поставил потом.
Сейчас же решил установить родной двигатель на свое законное место. Посадку под корренной подшипник и подшипник вторичного вала восстановили напылением алюминия под давлением. Теперь необходимо снять излишки алюминия из корпусов подшипников на координатно расточном станке...
Почитал инфу и для себя решил, что подшипники на кв и вв из каталога запасных частей к яве 360 выполняются по 6 классу точности.маркировка 6-305 и 6-205 соответственно. По справочнику Анурьева посмотрел допуски отклонений размеров для 6 квалитета , что составляет 19 мкм.( возможно с квалитетом ошибся, поправьте). Т.е наружное кольцо подшипников может быть выполнено в минус 19 мкм. Посадку же в корпусе принял для себя оптимальную Р6 (-0,026; -0,045), что обеспечивает мин.натяг 7 мкм и макс. 45 мкм. Вопрос к знатокам, возможно ли использовать посадку Р6 в отверстиях подшипников КВ и ВВ? Хочу услышать ваше мнение.... Может у кого будут другие соображения.
Модераторов сердечно прошу не удалять тему....
соединено с целевой. Не удалена. Но за создание клона всё равно придётся сидеть в читателях 7 дней на общих основаниях.
Дж.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2017 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По подшипникам неправильно для них свои цифры типа L. Если делать под квалитет P6, то натяг -0,045 многовато, достаточно 0,03 для алюминия, для стали вообще К6.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2017 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие вопросы как бы лучше задавать на профильных форумах. Токарных, расточных или как их там.... Ответ придёт быстрее.
Страница 23 из 25
