(FAQ) Переклёпываем колодки
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2011 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, спасибо, уже сделал, только без болгарки!
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за статью, пригодилась! С пивом по жизни
Franc
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, скажи а хватит ли зенковки под 120 градусов....
я когдато зенкером специально делал цилиндрическим......
ведь если остается конус от сверла то получается что шляпке не будет за что ухватиться.....
и второй вопрос
в статье написанно что заклепки 3,2мм
а ты рассверлил отверстие на 3,5мм
разве оно не болтается?
зазор получается 0,3мм.....как я понимаю оно должно быть беззазорным
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, по моей (упрощённой) технологии не получится цилиндрическим зенкером зенковать. Да и потом, ты думаешь, что родные накладки были так уж высокотехнологично зенкованы? Там и было что-то порядка 120*. Тут бы лучше подошли заклёпки с потайными головками (есть такие), но мне они в продаже у нас не попадались.
2. Ничо там не болтается, как раз заклёпка хорошо заходит. А при "расшеперивании" она расшеперивается и как раз заполняет всё отверстие.
Franc
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, вот а про расшлепывание не подумал.....метал же уходит внутрь спасибо))
а можешь фото показать этих чудо заклепок?
Витя350
Мото: ЯВА 350-360
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и дочитал до конца, но никак я непойму, какая же действительно толщина тормозной накладки после подгонки ее в барабан, или же тощина новых тормозных накладок. Может у кого есть новая колодка, сделайте пожалуйста замер!!!
Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!!
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мерил, вроде 3.5 мм, но точно не могу вспомнить. Скорей всего, придётся тебе опытным путём устанавливать истину.
Витя350
Мото: ЯВА 350-360
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего так оно и будет, пасибо за ответ... может кто еще откликнется!
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померил. 4вышло.
Делай что можешь- будет что будет.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витя350, все мои запасные накладки имеют толщину 4-4,2мм. Есть еще новая крышка с новыми колодками - замеряю всборе как нибудь.
Витя350
Мото: ЯВА 350-360
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята!!! С пивом по жизни
KOLENVAL
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пин, Как колодки то, нормально отходили?
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрешите и мне внести свои пять копеек по данной теме.Как-то так получилось,что за долгие годы ни разу не покуиал новые тормозные колодки,будь-то авто или мототехника.Всегда переклепывал.Как донор беру мягкое"ферадо".Серого цвета в полосах,ли-бо красное лентой(погонажом).Материал эаклепок-аллюминий.Колодка очищается от изношенного материала и от остатков клея(грязи,ржавчины).Сверлится необходимое колличество отверстий(исходя изконструктивных особенностей колодки.Много клепок не есть гуд.Через получившиеся отверстия,наносим разметку на заготовленный материал. Разметку наченаем с середины.Разметив 1-е средне-сверлим отверстие по диаметру используемой клепки.С помощью болтика с гаечкой(таког-же диаметра) соеденяем ферадо с колодкой(плотно,но без фанатизма,что-бы материал не деформировался).Центруем материал с колодкой и просверливаем 2-е отверстие поцентру колодки(противоположное).Так-же временно крепим болитком с гаечкой.За тем прижимаем ферадо к ровной поверхности и через отверстия в колодке делаем сверления материале сначала в одну,за тем в другую сторону.После сверления каждого отверстия крепим болтиком.Здесь необходимо учесть,что сверление и креплениеболтами происходит поочередно и рядами,что-бы исключить перекос материала.Раскрепив таким образом материал по поверхности колодки,отмечаем лицевую поверхность материала и с любой стороны ставим метку на материале и на самой колодке(что-бы в последующем соблюсти соосность отверстий.Отвинчиваем ферадо и производим зенковку с лицевой стороны используемого материала. Зенковка производится как можно глубже(но не перестораться).1 мм материала в остатке вполне достаточно.Клепка производится так-же от середины(что-бы исключить вздутие материала).Тут есть некоторые тонкости.При зенковки необходимо использовать сверло такого диаметра,как диаметр шляпки заклепки.Прикладываем материал к колодке(согласно меток)всавляем клепку,прижимаем.Бокорезами отрезаем лишнюю часть заклепки(оставив примерно1,5 мм).Слегка расклепываем.То-же самое проделываем с параллельной заклепкой.То-же действие производим в одну ,за тем в другую сторону.И так ,материал прикреплен без перекосов.Теперь приступаем к финишному проклепу(попарно от середины к краям.Обсадку клепки и сам проклеп осуществляем на стальном стержне зажатом вертикально в тиски.Можно использовать длинный болт(предварительно выровнив рабочую поверхность(что-бы не резало шляпку клепки.Тут следует отметить,что-бы стержень торчал над губками тисков не более 1 см(что-бы исключить вибрацию).Диаметр стержня по диаметру зенковки.Молоток весом до 100 грамм(желательно серый или анодированный(совдеповский),ли-бо самодельный из квадратного прутка.Блестящий(китайский)слишком жесткий материал,работать аккуратно не удобно).Сверловка и зенковка на вертикальном сверлильном станке(одна перестановка сверла).Обрезка лишнего материала с изготовленной колодки-ножовкой по металлу.Чистовая обработка-напильником,так как после УШМ (наждака) мастерскую от пыли заколебешся убирать.При определннной сноровке на любую колодку уходит не более 15 имнут.На дисковые тормоза-не более 10 минут.(на одну).За долгие годы использования данного способа ни одна колодка не подвела.Есть еще некоторые весьма значиваемые нюансы,но о них догадаться не трудно.Вот как-то так.На истину в последней инстанции не претендую.Может кто использует болеебыстрый и надежный способ..... С пивом по жизни
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой фотоотчетик по теме.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=583058#583058
89067838016@mail.ru
Дименский Богдан
Мото: Ява 350-360/00, 74года
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клей колодочный вс-10т, у кого есть опыт работы с ним? Переклеивал накладки на дисковый тормоз, а клей взялся коржом и пупырышками
Страница 7 из 8
