Сборка двигателя 638! "Пионерская версия"
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
salat
Мото: jawa 350 638 1990
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 11:05    Заголовок сообщения: Сборка двигателя 638! "Пионерская версия" Ответить с цитатой
Несудите и неругайте строго, вот так я собираю двигатель.....
просто фото-отчет
пишите что правильно а что нет........
VEN_men
Мото: 638 в процесе...
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крабовые палочки порадовали Так смешно, что деваться некуда
а так вроде все нормально
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд в принципе все достойно,за исключением съемника-в винт шарик вставить в торце нужно,вилок переключения передач,ну и несколько озадачила последняя операция по споловиниванию двигателя-но мож чего недопонял.Поэтому 1-собирал двигатель на прокладку или на герметик?2-Игольчатый подшипник вторичного вала в правой половине картера у тебя насыпной или зафиксированый?При нагреве иголки не выпадают? Улыбка
Mr-=XXX=-
Мото: JAWA 350/634.1
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Греть картер открытым огнём Ужоснах. А так всё остальное нормально
Иж - кака, а Ява - молодец
Если масло капает из двигалетля - значит оно там есть
Не верь тем, кто верит спидометрам
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salat, Ты бы коменты к фоткам вставилбы, опытные люди разберутся, а вот новички не поймут что к чему и зачем! Греть открытым огнем не рекомендуется, лучше в духовке!
salat
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1Собирал на герметик
2Невыпадают "насыпные" они на солидоле держаться
Тогда бы пришлось менять все сальники, а они хорошие непропускают ни капельки масла, а новые полное "Г" продают, вот поэтому решился на открытое пламя.
Коменты- пусть спрашивают всё расскажу и покажу Улыбка
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего с сальниками не сделается, 120 градусов они переносят легко.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С открытым пламенем легко сжечь кромки сальников.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всеравно ничего непонимаю - на фото сальники вижу только после сборки, на печке половинки без сальников (за исключением сальника вторичного вала).
О какой порче разговор?
Открытый огонь это Ужоснах если на печке газовой греть, то хотяб через какойто рассеиватель - лист железа с дырочками.
В духовке лправилнее, там открытого огня нет.
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если поршни коптил на открытом огне, то я думаю их мона выкинуть
salat
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вельзевул Если ты так думаешь то выкидывай поршня после каждого пуска двигателя, или там тоже закрытое пламя?
Vanoсальники кален-вала конечно же я менял, я пишу про сальники вторичного вала и привода спидометра их можно неменять.
Моё мнение- картер ложиться по центру камфорки, пламя примерно равномерно распределяется и самая большая температура образуется в отверстии подшипника "мне это и надо т.к. калено само сложно туда вставить". Всё надо делать с умом я негрею до красна а лишь существенно поднимаю температуру, и я небегаю с автогеном или плазменным резаком вокруг картера, всё греется примерно равномерно т.к. и в рабочем нагретом двигателе начало и конец картера имеют разные температуры..................во как.[/b]
D.K.
Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salat,ИМХО Каждый до сборки по уму доходит по разному. С намеком С каждой сборкой нормальный человек старается собрать всё лучше и лучше, а разобрать всё реже и реже. Если это твоя "до 3-я сборка", то это даже отлично.
P.S.: Правильно будет Беларусь.
salat
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс, изменил.
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся сборка шиворот на выворот!
вставил стопора
вставил сальники
согрел левую половинку до 130 градусов
вставил все подшипники
вставил коленвал (без поршней)
собрал коробку, перепроверил ее
согрел до 130 гр правую половинку
вставил все подшипники и сразу левую намазал тонким слоем герметика
насадил правую половину, сразу забил центровочные штифты и закрутил 4 ближних винта вокрыг коленвала
закрутил остальные
перезятайнул все
собрал сцепление, звездочку, цепь, крышку
поставил поршня, кольца
одел цилиндры
(для 638) поставил и затянул переходник карба
поставил головы и затянул ир за 3 приема
генератор можно ставить когда угодно, но если ставить после установки двигателя, то меньше вероятности что краску рамы поцарапаеш.
Но перед этим надо коробку все-же перепроверить соеденив обе половинки картера без коленвала.
Холодильник не нужен, ну разве для пальцев поршней!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А вот греть на газовой плите это 100% уродовать картер!
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, на 638 необязательно ставить КВ без поршней! Там он и с поршнями становится. При этом меньше вероятность, что иголки попадают в картер.
Насчёт открытого огня- мне тоже не понравилось.
Страница 1 из 4
