Капсула времени или летаргический сон-2 (новый ВАЗ-21063)
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaspar, снаружи на барабане есть 8 отверстий для регулировки зазора колодок. Там как раз д.б. видно контакт ферродо и чугуна. Попробуй через эти дырки постучать по колодкам, мож удастся их сорвать. МыслЯ с отстёгиванием солдатиков мине лично не понравилась- во-первых, неизвестно, какая там конструкция тормозов (05 или 03- та без солдатиков), во-вторых, низ колодок стоит на опоре, через неё они не перепрыгнут, да и колодки не пройдут через флянец полуоси. Греть думаю тоже без толку- ферродо термостойкое, а коэфф. расширения тут не при чём.
Кстати, а как солдатики отстегнуть снаружи? Э-э-э...
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, коэффициент термического расширения, ещё называется коэффициентом линейного расширения, что хранит смысл в своём названии, т.е. две детали из разнородных материалов, при одинаковом нагреве, изменяют свои размеры (расширяются, удлиняются и т.д.) не одинаково, иными словами, существует такая вероятность, что при изменении температуры пятно контакта колодки и барабана несколько сместится, но это теория. А так за совет спасибо С пивом по жизни !
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaspar, А какова будет дальнейшая судьба автомобиля? Ездить или продать?
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, планирую ездить в хорошую погоду, в основном в летнее время, но не зимой 100%.
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaspar, антикор и подкрылки обязательны.
Misha
Ижатник
Темы: 45
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток подкрылки без сверления арок... Мне просверлили гады, убиваюсь до сих пор Головой об стену
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся,
Конструкция там с солдатиками точно. Можно убедиться глянув на щиток со стороны моста. А отстегивать их никак. Их фиксирующие шайбы ломаются от нагрузки. Просто я предложил уже самый варварский способ если по другому не получится. Тем более что начинку под барабанами скорее всего менять. Я разбирал так уже.
Улыбка
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само собой, хотя антикор там сделан добротный, даже слишком, но мастикой, я думаю, пока "брюхо" чистое, я ещё разок покрою.
Герасим1111
Мото: Ява-360 1974 г.в., Ява-638 1986 г.в.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга, а ты уверен, что это именно барабаны? Может, мост задний заклинивший? Но снимать барабаны всё равно придётся. Обстучать акуратненько их не пробовал? А ручник за время, пока машина стояла в гараже, был что, поднят? Если опущен, то вряд ли это колодки... Может, это просто залипание сцепления? Скорости переключаются?
Ява 360 1974 г.в.
Ява 638 1986 г.в.
Ford-mondeo
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обстучать я ещё не пробывал. Ещё раз повторю - машина простояла на ручнике много лет. На мост совершенно не грешу. При залипании сцепления, на нейтрали, колёса всё равно будут крутиться, а здесь они стоят колом - без малейшего намёка на вращение.
Герасим1111
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог полностью закиснуть тросик ручника. Его всё равно менять, попробуй перепилить его как можно ближе к барабану. Если пружина не закисла, она разожмёт колодки. Постучи опять-таки. Трос этот по любому надо ослабить, иначе ты барабан не снимешь.
Если залипание на нейтрали, тогда - да, колёса бы свободно могли вращаться. А если была поставлена передача, то ее при залипании не выключить. Но если ты говоришь, что колеса не проворачиваются ни на миллиметр вообще, то проблема действительно скорее всего в тормозах...
Где твой конь стоит? Давай - подъеду, посмотрим? Я 5 лет на такой машине проездил, небольшой опыт есть...
Ява 360 1974 г.в.
Ява 638 1986 г.в.
Ford-mondeo
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отзывчивость! Но я думаю, что должен справиться сам. Я просто выслушиваю рекомендации и советы форумчан исходящие из их собственного опыта. Но если один не справлюсь, то с благодарностью воспользуюсь твоей добротой С пивом по жизни .
giorno50
Карточек: 5
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Темы: 10
Мото: HONDA GIORNO
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по внешнему виду ,похоже,что авто был изготовлен не под выполнение программы "УРОЖАЙ-90",что есть хорошо.аксакалы должны это помнить...
"собака лает — ветер носит, а караван идёт".
http://bizzon-blog.com/?p=47
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказать нечего, за эту сумму куплю хоть завтра Так смешно, что деваться некуда
Хотя уже договорился о покупке семеры С намеком
А вооще тему следовало назвать "капсула смерти" Так смешно, что деваться некуда
см.личку С намеком Серега...
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккуратнее... не каркай... Сердитый
Страница 3 из 10
