Родной генератор 634 на 12в? (перемотка)
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Вот-вот, написано както в кратце, рисунков побольше бы, чтоли? Сложная формовка обмоток, потом эта е##я с установкой полюсных башмаков.
Якорь совсем другое дело - его в любой мастерской перемотать могут, где перематывают электроинструмент. Главное правильно дать задание. Или самому повозиться.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статор мотать нет необходимости. Напряжение на нем задает реле-регулятор. В зависимости от нагрузки оно изменяется от 2 до 7 Вольт. При подключении к 12 Вольтовому РР это напряжение будет примерно таким же. Если перемотать и статор, и якорь, увеличив число витков вдвое, получим всё тот же хреново работающий генератор Явы 634, только в 12-вольтовом варианте.
По этой причине я вижу смысл только в перемотке якоря. По поводу количества витков я пока не могу дать никаких рекомендаций. Если намотать больше витков, генератор будет давать нормальную зарядку при меньших оборотах. Это хорошо. Но мотать придется более тонким проводом, а это снизит мощность генератора. Это уже плохо. Должна быть какая-то золотая середина, при которой будет нормальная зарядка и не упадет мощность. Оптимальное количество витков должно быть от 10 до 15 на каждую секцию. Диаметр провода при этом будет от 0,75 до 0,56 мм. Секции, конечно же, обязательно должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, что насчёт двойного провода? Это увеличит к-т заполнения паза=больше витков при том же сечении.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно достать многожильный обмоточный провод - лицендрат, кажется так он называется. Из тонких жилок 0,07-0,1мм. Только лудить его сложно, нужно чтобы каждая жилка была облужена как следует.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я перемотал якорь проводом ПЭЛ-2 диаметром 0,44 мм, сложенным вдвое. Это соответствует одинарному проводу диаметром 0,62 мм, сечение провода такое же. У меня было немного провода диаметром 0,62 мм и я для пробы намотал насколько секций. В каждой секции мне удалось намотать по 13 витков. А двойным проводом диаметром 0,44 мм в каждую секцию удалось уместить по 15 витков. Получается, что намотка более тонким проводом действительно позволяет увеличить коэффициент заполнения паза. Этот вариант я и выбрал для перемотки якоря.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёдня намутил негодный якорь от старушки, мож попробую перемотать, еси время будет.
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а после перемотки с реле-регулятором ничего не придётся делать? Э-э-э...
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле-регулятор понадобится 12 вольтовое. В принципе, с небольшими доработками можно использовать автомобильное или мотоциклетное РР.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, А что если РР оставить прежнее, оно будет держать в сети 6В, ничего не погорит? Или может оно чаще будет срабатывать?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э... А нафига тогда перематывать?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Чтоб на холостых лампа тухла, и ток хороший давал. Можно же впихнуть в паз больше витков жгутом из нескольких проводов такого же сечения как в оригинале 75Вт.
Тоже типа эксперимент. (или экскримент Э-э-э... )
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю так, что переделка якоря нужна, чтобы использовать 12В комплектуху, к-рая есть в продаже. Думаю, что 55-Вт лампу такой г-р должен потянуть. Хотя ариХметика и гласит обратное.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, Если хочешь улучшить зарядку на 6 вольтах, поставь якорь от старушки, там больше витков, и ничего не понадобится перематывать. Генератор в таком варианте выдает примерно до 60 ватт.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОМ, тока не говори, что потерял схему обмотки! Головой об стену
Я этот якорь сегодня раскурочил, вроде всё запомнил, как было. Но беда в том, что он был горелый, и возможно я в самом начале когда первые катушки поднимал, перепутал концы.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, рукописи не горят Улыбка
Картинка кликабельна, можно увеличивать.
Страница 2 из 9
