Байкер Пермь
Регистрация: 26.04.2014 Сообщения: 38 Темы: 3 Откуда: Пермь Мото: ЯВА
Спасибо за дельную мысль! Непременно попробую. |
lucky_sv Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 21.02.2007 Сообщения: 79 Темы: 7 Откуда: Moscow Мото: Honda SHADOW VT-750 AERO, NSU ZDB\OSL\TS\QUICK\OSL-601, M-72, MZ ES-250, AWO-425T
Да - именно такой экран и имелся в виду.
Его размеры - по все задней стенке или только "прикрыть дымоход" с некоторым запасом по краям?
СПАСИБО!!! |
Дик
Байкер Пермь
Спасибо. Кожух уже сделан. Просто фото компрессора старое. |
lucky_sv, На тот шкаф что делают щит надо делать так чтоб примерно по 5 см просвета с низу и по бокам оставалось. К этому щиту возможно прикрутить еще дополнительные "уши" чтоб перенаправить поток воздуха и завихрений. Но я ни разу не видел чтоб кто-то прикручивал-бы что к экрану.
Еще советик - есть смысл делать выхлопную трубу на один размер больше!
Так больше вылетающего песка останется в низу. Там можно сделать сборник, по типу как в гатарах (деревообработка).
Если часто пользоваться мойкой деталей в таком шкафу, то возле выхлопа будет пованивать моющими средствами. Особенно если по близости окна жилого дома и летом!! Как выход можно сделать "факел" в виде сужения на один размер (от нужного), чтоб запахи выбрасывало как можно выше вверх. Однако придется делать закрывающиеся козырек как на тракторах на выхлопной трубе чтоб дождь не попадАл. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Байкер Пермь
Попробовал по совету сделать подачу воздуха вдоль стекла, для того что бы меньше его забивало песком.
Полдня провозился, вырезая щели вентиляции и устанавливая дефлектор отклоняющий полёт корунда от стекла.
Хрень полная. Жаль зря потраченного времени. Тяга вытяжного вентилятора сильнейшая. Стоишь и мёрзнешь, так сильно тянет.
Такая сильная тяга, что резиновые перчатки в камере торчком «стоят».
Поработал. Потом посмотрел на стекло. Никаких изменений к лучшему.
Точно такие же царапины от корунда на стекле и никуда их поток воздуха не отклоняет. Просто корунд при 8 атмосферах так сильно бьёт в деталь, что после летит рикошетом и ему по хрен на всякие потоки воздуха которые, яко бы должны изменить его полёт.
Вывод. Дешевле и проще поменять стекло, когда оно станет непрозрачным. |
_Mehanik
Регистрация: 28.02.2015 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Minsk Мото: JAWA350-360, МТ-16, JAWA551sport
Стекло изнутри нужно закрыть мелкой сеткой. Видно будет нормально и стёкла менять не надо. |
Байкер Пермь
Спасибо за совет. Попробую. |
_Mehanik
Светильники тоже надо встроить в корпус камеры и тоже закрыть сеткой. Так сделано в заводской камере. |
Байкер Пермь
Меня светильники и так вполне устраивают. Всё очень хорошо видно что происходит в камере. |
Ramzes_1994
а кто каким песком пользуется? речным если пескоструить то не сильно грубо и шереховато будето? и какой вред от кварцевого песка? и если пескоструить кварцевым то каким развером фракции оптимальнее всего? _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
Байкер Пермь
Батенька. Песок это прошлый век. Я Использую электрокорунд. Качество и скорость обработки в разы выше. Песок - силикоз лёгких. Это всё равно как стекловатой дышать. Оно тебе надо? |
Ramzes_1994
Байкер Пермь, а про защитный инвентарь вы и духом не слышали? ну респиратор там очки лепестки на крайняк, я этим не собираюсь на хлеб зарабатывать мне всего лишь отпесочить один моц, так что мне там особо проф наставлений давать не нужно, я просто спросил не слишком шереховато будет обычным песком если да то какой фракцией кварцевого применить оптимальней всего чтоб не запариватся, и что такое электрокорунд я вообще не знаю. _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
Ramzes_1994,
Песком ни кто не пескоструит!! Он круглый и не имеет острых граней.
Для пескоструя так-же как и в строительстве исползуют грант.
Кварцевый песок в разы бОльшей стоимости по сравнению как с песком, так и с грантом ни каких особых преимуществ не имеет. Разве что если из месторождения кварцевого песка для сортовой посуды (в стекольной промышленности), а не для бутылок и банок, то там содержание железа (в любом состоянии включая оксида - т.е. ржавчины) наименьшее. Но это тоже не песок, а грант, хоть называют его песком. Таких месторождений мало.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Ramzes_1994 писал(а): |
Байкер Пермь, а про защитный инвентарь вы и духом не слышали? |
Ну а Ты не слышал что оксид кремния из организма не выходит ни каким оброзом!
Ни один мой сосед стекольщик, который работал с песком не протянул более 60 лет, а ведь не сидели в этом песке и не работали десятилетиями _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Байкер Пермь
Вот потому-то и нужна закрытая камера и вентиляция.
Но если кому-то хочется экстрима, то пожалуйста. Дерзайте.
Селикоз нарабатывается очень легко. Имейте это ввиду.
Используйте любую защиту. Лучше противогаз.
Это не шутка.
По поводу поведения и качества обработки деталей песком сообщить к сожалению ничего на могу, т.к. песок вижу только на пляже. В работе он мне не нужен. |
