berlios
Регистрация: 03.06.2010 Сообщения: 9 Темы: 1 Откуда: Усолье-Сибирское Мото: Ява
как установить поршень на яву(левый)? Не можем воткнуть палец. Поршень нагреваем на печке. И как там пропихнуть палец через игольчатый подшипник!? |
А съемник и специальная вставка есть? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
berlios
что это такое!? |
Если не поленится то в Гараже можно найти.
В Гараже сайта, а не дома. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
berlios писал(а): |
что это такое!? |
Тогда только чудом вы вставите палец в поршень, не потеряв иголки при этом. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
DIESEL-mot Забанен Профи
Берёте старый палец....обтачиваете его в диаметре на 1 или 2 мм,чтобы с зазором засовывался и доставался, отрезаете половину его длины.....получилась втулка,кот. удерживает иголки и сепараторы чтобы не посыпались....а дальше новый палец запрессовываем....и он по ходу своего продвижения будет выталкивать с другой стороны отверстия поршня эту втулку.........я палец обтачивал на наждаке.... |
berlios
на пелец еще разоряться... |
да палка любая подойдет, дров у вас чтоли нет? |
berlios
Будем пробовать. Но вот в чем еще одна проблема: палец даже в нагретый поршень нормально не идет. Нагреваем на печке |
молотком забей _________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
InkvizitorIжей
фантазёр
Сейчас пальцы делают говно. Сам убедился на опыте, ну или поршни могут быть говно в твоем случае. У меня новые пальцы не заходили в поршень даже нагретый и при помощи съемника. А нашел старые чешские, так сразу зашли. Ты попробуй разверткой пройди бобышки поршня, ток на треть длинны, а не на вся, а то палец будет болтаться. Что у тебя за поршни? Фирма какая и пальцы новые? С тонкими стенками? Сам раз купил пальцы. Прихожу домой. Взял старые, а они почти в половину тяжелее новых. Может ничего страшного, но кривое отверстие в пальце меня насторожило. Нашел в чемодане старые и все стало гуд. Удачи. И молотком не стоит работать))) Вообще в чехословацкий поршень чехословацкий палец, после нагрева поршня, входит от усилия большого пальца. а нагревать лучше или в духовке или на плите в емкосте с маслом, так прогрев более равномерный _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
В польские поршни не входит польский же палец. Поэтому и перешел на Чешские поршни. В них польские пальцы становятся как надо. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
berlios
поршень купил новый. Фирма не знаю какая. Палцы с движка старые. Тока там стояли поршни категори В, а я купил С. Может из-за этого!?Хотя палец из старого поршня тоже молотком выкалачивали... |
Вообщето вместо "выколачивать" существуют съёмники....немного смекалки...подручных средств....и всё сделано..... |
Frost Карточек: 1 Мастер
berlios, не в группах поршней дело. Попробуй промазать бобішки поршня маслом. Должно легче слегка пойти. _________________ Правду знают все — просто молчат...
