Carden
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 60 Темы: 3 Откуда: МО, Мытищи Мото: Jawa 350/634
Альберт писал(а): |
Carden, бензобак спереди крепится на двух круглых резинках , установленных на двух формованных металлических кронштейнах , которые , в свою очередь , устанавливаются на верхнюю квадратную трубу рамы |
а можно это на фото или схематично - суть ясна, но как в реале это представить - не могу...
Альберт писал(а): |
CardenПроходит от ручки тормоза , вокруг рулевой колонки под бак , по круглой трубке рамы поверх бабин уходит к ящику АКБ.
Но сам включатель находится в разных местах на тросе + компенсационная втулка имеет разную длинну . |
тоже бы схематику, хотя на словах ясно, непонятно только где крепится сам выключатель...
И вообще огромное спасибо за информацию!!! _________________ С Уважением! |
По компенсационным втулкам: я бы сказал, что сначала была 634-я, но оказалась маловата- трос рвался. Тогда сделали побольше, и получилась 638-я. Значит, 638-я пойдёт и на 634-й трос. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Carden
Спасибо за подсказки! У меня трос 638, значит надо к ящику акб искать куда крепить? _________________ С Уважением! |
Carden
Carden
Альберт, спасибо за фото, стало понятно более-менее, ящик у меня как раз от 638 _________________ С Уважением! |
Андрей2808
Регистрация: 12.07.2010 Сообщения: 168 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: ява 634-701 , velorex 562, CZ 472.6
И так давно я не появлялся на форуме.Новости по яве.
Почти всьо уже доделал и подготоил к новому сезону.
Нашол наконецто выхлопную почти идеальную(больше года искал).
Востновил родное зеркало у меня был токо корпус мятый резинка и битое зеркало.
Всьо отальное было сделано вручную по подобии орегинала.
Сделали новые втулки ВГШ у меня одна чуть шалила.Теперь всьо ок.
Покрасил головки по вашым просьбам.
Новое правое колено ЧССР поставил.и новые гайкт колен заодно.
Поставил новую центральную подножку (старую одламал когда з гаража выежал).
Постаил новое РР от ижа довел до идеала проводку.
Заменил сальник тахометра и уплотнительные кольца выхлопных.
Поставил новый спидометр.Купыл неовый неорегинал и внутрености засунул в родную банку
теперь и метраж считается и стрелка плавно движеться и не дергается.
Смазал цепь.
Поменял реле поворотов.
В планах ещо назад поставить МИТАС Н-03.
Перепроверыл всьо.
Ярослав
Регистрация: 24.01.2011 Сообщения: 226 Темы: 5 Откуда: Україна. м. Івано-Франківськ. Мото: ЯВА -350 638-0-01
Здоров. Як ти зібрав і відбалансував колесо в дома?. _________________ kombinator84 |
Андрей2808
зажал ось в тески, прикрутил 2 микрометра для осевого и и продольного биения.И ключом подтягиал спицы пока не довел до нужного мне результата. |
Причём, по нанотехнологиям, даже зажимать ось в тиски не надо! Я теперь стал брать уголок 1/2" трубы, его зажимать в тиски горизонтально, а в загиб (перпендикулярно краю верстака) просто втыкать ось. Жёсткости такой системы вполне достаточно. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Андрей2808
Както так поехала моя явка к новым хозяивам в Киев.
Андрей2808, зачем такую красоту продал ? _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Андрей2808
Прав нет.Место занимает.Переехал в другой город где нет где ейо держать.Вот и пришлось. |
Dima22
Регистрация: 01.09.2013 Сообщения: 19 Темы: 1 Откуда: Донецк Мото: Ява 634
Класс ,наверно жалеешь,что продал? |
