Руся, а их просто не надо отключать вот и всё. Меняешь полярность, движка перестаёт стрелять и нормально заводится, не назад. Тут полно было описаний таких случаев. Я сам на эти же грабли наступал. Это БСЗ. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
тЁмА 634 Jack Sparrow
Регистрация: 05.04.2013 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: Ставрополь Мото: ява 634
поменял местами, всё также! искра хорошая.. стреляет и лапка в ногу бьёт |
Uriah
Угол по бабочке выставлял по заходу бабочки в прорезь ДХ или по выходу? Нужно по выходу, т.е. за 3 мм до ВМТ бабочка уже должна выйти из ДХ. КВ вращается по часовой стрелке, если смотреть с правой стороны по ходу движения мотоцикла. А так каждый мотоцикл по роду своему уникален и требует своей настройки, поэтому УОЗ не обязательно должен быть ровно 3мм, у меня вот на 3,7 самый самолёт.
Дж.
_________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
да по выходу, + смотрел на тестер, 3мм до ВМТ. УЖЕ неделю кручу эту бабочьку, а вчем раздница между бабочкой и просто полоской, ??
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
я гдето прочитал что надо корпус комутатора заземлять.. для чего? и надо-ли? |
TOYO
Регистрация: 14.01.2012 Сообщения: 158 Темы: 4 Откуда: г Обь(Толмачёво) Новосибирск Мото: JAWA 350-640
Корпус коммутатора необходимо заземлять потому что катушка зажигания управляется минусом ,хотя минус есть и на фишке но он слабее по амперажу. _________________ JAWA 350-640 94г |
вобщем не-смог я настроить эту хрень! обратно контакты поставил, всё нормально работает с ними.. |
Uriah
Гениально. А проблема по ходу была в корявом модуляторе, ежели ты бабочку с полоской путаешь. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah писал(а): |
Гениально. А проблема по ходу была в корявом модуляторе, ежели ты бабочку с полоской путаешь. |
я не путаю! это был вопрс, может это ты че-то путаешь и воспринимать
Добавлено спустя 59 секунд:
не так |
shaten
Если при отключенных щетках есть искра, но бьет в ногу, значит не выставлено зажигание, либо не тот коммутатор.
На коммутаторе какая маркировка?
Чем шире модулятор- тем больше времени заряжается катушка.
Модулятор из чего и какой толщины? |
162vitaliy
Регистрация: 28.07.2012 Сообщения: 36 Темы: 0 Откуда: Украина, Черниговска обл. Ичня Мото: Ява 634, Иж П4К
Розтолкуйте пожалуйста! У меня стоит БКЗ на оптодатчике, и когда акамулятор подсидает, то когда я включаю зажыгание то искра почынает бить непрыривно и перестайот когда шторка заходит в датчик, мот заводитса, работает.
Ето нормальное явление з искрой? |
АЛЁШКА ЩЁРБАКОВ
Регистрация: 26.06.2011 Сообщения: 41 Темы: 7 Откуда: ОРЕНБУРГ Мото: ЯВА 633
помогите пожалуйста первый раз столкнулся с бсз.у меня планета.как изготовить бабочку из какого метала и с чего поставить дх?и как все это натроить? камутатор и катушку с проводкой снял с другого мотоцикла а вот дх и бабочки нет.если у кого нибудь есть скиньте пож чертежи бабочки |
