korotaev
Регистрация: 12.01.2011 Сообщения: 59 Темы: 3 Откуда: Скопин Мото: Ява 634.7-00
При замене моторной цепи обязательно ли менять звезды? Опишите плиз замену и еще хочу ведущую звезду на 16 воткнуть ибо по трассе не езжу ежли кто пробал сильно тяга возросла.
P.s.В поиске про это не нашел, но если было ткните плиз в ссылку. |
Книги по ремонту рекомендуют сменять цепь в комплекте со звездами, иначе изношеная звезда способствует быстрому износу новой цепи. Это касается как моторной, так и главной передачи. |
Lonely_Rider
Регистрация: 01.07.2009 Сообщения: 151 Темы: 2 Откуда: BY. Столин. Мото: JAWA 350-638 (две)
Звёзды менять не обязательно _________________ Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи. |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Все зависит от износа звезды. Она , как правило, вполне может износить 3 а то и 4 цепи... Если конечно не отработку от авто заливать и менять масло "как потемнеет". Идеально, зубья звезды должны быть не острыми, а иметь в вершине некоторую плоскость, как на правильно заточенной отвертке. Но вообще, цепь новую намного проще найти чем звезду коленвала, поэтому - пес с ней, пусть изнашивается, каждый сезон можно менять. _________________ VAPE = Богъ |
korotaev
А можно снять моторную цепь не снимая звезды на колене? Слыхал что на 634 можно,а то у меня съемника нет. |
Калян
ШпиЁн!
korotaev писал(а): |
снять то ее может и снимешь. а вот как новую будешь ставить? |
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
На 638 снять старую цепь нельзя, можно только снять саму корзину если вытащить втулку которая стоит под корзиной на валу, но при этом с ведущей звезды цепь все равно не снять, мешает сама форма приливов картера.
Корзину я снимал для того чтобы было удобнее работать съемником. |
На 634 можно снять и поставить моторную цепь не снимая малую звезду, но с новой цепью очень тяжело и надо почирикатся.
П.с. меняя заднюю цепь малую звезду надо менять (или раз можно развернуть) каждый раз, большую на какой 3 - 4 раз... там надо смотреть состояние зуба.
Меняя моторную малую звезду все-же рекомендую менять каждый раз, на худой конец с каждым вторым разом, большую так-же - на 3 - 4 раз. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
butbka1 Карточек: 1 Профи
снять моторную цепь не снимая звезды на коленвале можно ток тогда если немного от картера внутри ...напильником обточить )
(там выступ от крепления болта мешает)
в соей первой 2 съёмника сломал,пришлось ....
съёмники гмно были правда... молодой был $ мало )) |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Ванек93 писал(а): |
Теоретически можно снять корзину, а практически... эту втулку хрен выцарапаешь с места - я с этим поигрался, кому скушно - рекомендую!! _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Yrik, и что там сложного? мне нужно несколько секунд чтобы вытащить втулку. На втулке есть с внешней стороны спиралевидная проточка для смазки, так вот можно за эту спираль и поддеть чемто острым и тонким, иголкой или шилом. Или можно делать как в книге Михеева описано. |
taz
Регистрация: 09.02.2008 Сообщения: 672 Темы: 9 Откуда: Питер, м.Дыбенко Мото: Jawa 638-5 85г.
Я наклонял мотоцикл на себя и быстро двигал корзину вперёд-назад - втулка вылетала за 1 сек)) |
taz, Это если масло слито. Я не сливая масло ложил на правую сторону. Масло надо на горячую сливать, или долго ждать пока все стечет, мотор был холодный, и сменить нужно было только корзину. |
korotaev
А при каком пробеге менять главную цепь и ведущую звезду в мануале вроде нет про это |
