Цепь , если она не новая , нужно вымыть бензином , керосином или соляркой . Затем хорошенько проварить её в графитной смазке . Причём процесс варки нужно осуществить на " водяной бане " . В двигатель можно залить моторное масло SAE 10W30 . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
АлександрII
Регистрация: 12.10.2017 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Вохтога Мото: Jawa 350-634 0.16
А в вилку это жк масло можно использовать? И где купить графическую смазку? Что значит на "водянй бане"? |
Такое масло в передней подвеске будет слишком густое . Для начала можно попробовать залить масло для амортизаторов автомобилей . К примеру АЖ-12Т . Если демпфирование будет слабым , то слить и добавить моторного масла в пропорции 30/70 . Графитная смазка применяется для ШРУС " ов переднеприводных автомобилей . Водяная баня , это вот что : графитную смазку вместе с цепью укладываем в жестяную банку , а уже эту банку разогреваем в кипящей воде . Если пренебречь этим условием и греть тару с цепью и смазкой открытым пламенем , то произойдёт возгорание и вся операция коту под хвост _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
АлександрII
а из бордаль можно какое залить в вилку, без смешивания? да и можно ли в вилку лить синтетическое масло 5W40? |
АлександрII писал(а): |
Подскажите пожалуйста, чем смазывать цепь колеса? Солидолом? И какое масло лить в двигатель? SAE 10W30? |
Если цепь закрытая то Литолом, ЦИАТИМом, Фиолом и тому подобными смазками.
Если цепь открытая то лучше всего не варить по старинке а использовать современные смазки для открытых цепей (в балончиках).
Про масло в двигатель есть ёмкая целевая тема!!
Про масло в амортизаторах тоже! Но от себя добавлю - другое масло в амортизаторах должно быть такой-же вязкости как предназначенное старое. Толковый дилер масла за пару секунд посчитает и подберет. А торгаш всунет индустриальное масло называя его веретенным! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 240 Темы: 11 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Можно поставить с таким сколом на зубе или закинуть?
Roma_Che
Anatolich писал(а): |
Можно поставить с таким сколом на зубе или закинуть? |
С таким сколом можно запросто поставить, и ничего не случиться. _________________ Psychobilly is all around! |
Denisok424
Регистрация: 17.07.2015 Сообщения: 27 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: ява 634 и 638.5
ну у меня сезон ходила, потом загрякала по крышке, хотя и звезда и корзина сцепления новые. правда успокоитель из жигулевского башмака ее не плохо поджал сновья _________________
явавод87 Забанен Бывалый
MAKSIMZINOVIEV, а сезон, это примерно сколько, в км.? Моторная цепь с замком, менять конечно удобно, не надо разбирать сцепление, но лично я бы не рискнул. Цепи у меня не рвались, но на колесной цепи, замок один раз расстегнулся. Без серьезных последствий, но как представишь, что может быть... Друг научил, всегда потом, дополнительно фиксировал замок цепи жестянкой. Видел я, ломанные картера, в районе ведущей звезды, а под моторной крышкой, цепи, вообще деться некуда, 100% будет убитый картер. |
ергей
Регистрация: 08.03.2011 Сообщения: 276 Темы: 10 Откуда: Москва Мото: JAWA-350\640/TRAMP
Белая сталь,что моторная и ведомая это Китай, у меня порвалась той весной ведомая "фаварит*",повезло что не в картер собралась,больше никаких цепей белого цвета.
Отнеси обратно,и сгонял бы в Пламен(от Сокольников по прямой),чуть дороже но зато будешь уверен. |
явавод87 писал(а): |
5000 + - _________________
