Зарядка гелевого АКБ
На страницу 1, 2 След.
Собссна создание темы навеяло тем,что постоянно нарываюсь на сообщения типа: сдох гелевый АКБ т.к. стандартным ЗУ ток заряда слишком велик.
По своему маленькому опыту замечу- с новА мой гелек был уже заряжен и неплохо чувствовал себя работая на мотоцикле. До момента пока я его в процессе ремонта не разрядил и после зарядки стандартным автомобильным ЗУ он вдруг отказал через пару поездок. Стоило слегка "прикурить" как заново начинал работать как новый. Систематизировать эти неожиданные отказы так и не смог, но параллельно проводил эксперимент с другим таким же гелевым АКБ,который заряжал устройством оборудованным ручной регулировкой заряда.Этот АКБ работает безотказно.
В связи с чем вопрос:недорогого ЗУ с ручной регулировкой от например 0,5А уже не найти, так может можно как то переделать обычное или использовать для зарядки старенький УПС например? Есть какой нить бюджетный вариант?
Если тема такая есть,снесите плиз,а мне дайте ссылку))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Franc Карточек: 2 Мастер
Jarlacks писал(а): |
Если тема такая есть,снесите плиз,а мне дайте ссылку))) |
МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ БЛОКА ПИТАНИЯ пк |
Я.В.И.С.Т 634.7
Георг, почему не найти? Есть такие ЗУ вот например-
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/pusko_zariadnue_ustroistva/310-08-00000006.html
Я сам пользуюсь ещё древним похожим на этот( по сылке) Беларуским апаратом Мои "Гелики" заряжает хорошо, жаль что 6в не заряжает. Но на моё удивление "Саратовский" 3 МТ-18 от 634(6в) уже пашет 3 года без отказно, ниразу не заряжал ещё даже
Как то пришлось ехать пару км без зарядки(был плохой контакт папы-мамы на щётках) Лампочка на зарядку переодически моргала а потом вовсе загрелась и не гасла до самого дома. Открутить в дороге не смог по причине прикепевших болтов прав. крышки двс Дома только с помощью WD-40 открутил и всё поправил
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Ну и вот из описания приведёного мной примера ЗУ с регулировкой.
Зарядное устройство предназначено для заряда 12В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда).
Регулировка тока в диапазоне 0,6-6А
Что нам и нужно , ставим на самый минимум ( 0.6А) и погнали |
Franc, скажи как,у меня на работе этого есть)))
Я.В.И.С.Т 634.7, уел,я ведь там зареген)) Но у него ведь ступенчатая регулировка?Галетник кажись на фото. А если мне требуется установить ток 0.75а? Или 0.55А? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Я.В.И.С.Т 634.7
maks1230
Jarlacks, обычный блок питания от компа на 300 ватт и вместо сопротивления на 5 вольтах ставиш переменное и получается зарядное от 7.4вольт до 14.6.заряжаю и гелевые и просто кислотники. |
Ребятки,вы тут не до конца догоняете.Щас попробую объяснить.Специально у людей специалистов на работе поинтересовался по поводу зарядки аккумуляторов от бесперебойников и систем охранной сигнализации и им подобных.Вся их проблема заключается в том что они заряжаются 1% зарядным током исходя из емкости батареи т.е. то что на ней написано и зарядка должна происходить этим малым током постоянно вне зависимости он нагрузки даваемой на батарею,большие плавающие токи зарядки вредны для этого типа батарей.Потому и называются батареи от бесперебойников и прочих систем поддерживающими т.е. по истечении какого то времени при превышении лимита разрядки под данную на них нагрузку блок бесперебойника отрубается от системы ч.з. электронное устройство,либо за определенное время должен быть подключен альтернативный источник питания этих систем.Всем известно для чего нужен бесперебойник-всего лишь навсего для того чтобы при потере питания правильно и корректно выйти из системы не потеряв данные предположим несохраненные файлы компьютера или дождаться подачи питания от дизеля для систем связи или сигнализации.Предположим с зарядным устройством ступенчатого типа можно разобраться,сделав самим или же купив такое.А как быть с зарядкой на мотоцикле.Зарядное устройство мотоцикла не поддерживает такую функцию как заряд малыми токами фиксированного значения,критерии зарядки РР мотоцикла не подпадают под эти условия,и даже сделав такое зарядное РР для мотоцикла оно опять же не будет обеспечивать функциональность этой батареи,потому что нагрузка мотоцикла будет превышать ток заряда сделанного РР электронного(особенно при езде со светом)Стандартная нагрузка в токе на 12ти вольтовом мотоцикле при исправной проводке колеблется от 3х-до 7ампер. |
TOYO
Регистрация: 14.01.2012 Сообщения: 158 Темы: 4 Откуда: г Обь(Толмачёво) Новосибирск Мото: JAWA 350-640
skinonsan, ты прав тоже над этим кумекаю ,ведь с таким перезарядом не долго жить гелевому аккуму _________________ JAWA 350-640 94г |
shaten
Мы знаем напряжение бортовой сети\зарядного устройства, знаем зарядный ток батареи. Подобрать резистор, ограничив ток до зарядного можем?
Параллельно сопротивлятор и диод в борт сеть: туда с сопротивлением, обратно через диод.
Гелевый аккум умеет работать и в цикличном режиме, и в буферном.
Гель получается из того же самого электролита (кислота, либо щелочь) с помощью загустителя.
Сепаратор такой батареи делают из металлизированного пластика хитрого состава особой ценности (основная составляющая цены), именно он является главной фишкой батареи.
Из-за хитрого сепаратора, аккум очень требователен к режимам заряда-разряда, имеет низкое внутреннее сопротивление, большой ток разряда его убьет (стартер, например).
На заводе гель подсушивают, он порастает микротрещинками, которые поглощают выделяющиеся при работе кислород и водород, где они вновь соединяются в воду, которую гель впитывает. Этим обеспечивается работа в любом положении и малое газовыделение.
Несмотря на описанное выше, часть газов все равно выбрасывается через клапан при обильном газовыделении. Гель при этом сохнет, теряется емкость. Особенно при большом токе заряда, и при перезаряде. Лечится добавлением воды, но сделать это почти не возможно.
Большие токи аккум убьют.
Повышенное напряжение тоже.
И даже глубокий разряд.
Если батарея умирает, то делает она это ,как правило, быстро и без предупреждения (потому как происходит это из-за внутреннего повреждения, например, пробоя сепаратора, кз).
Часто "гелевыми" называют автомобильные непроливайки, хотя они чаще с электролитом в стекловолоконном абсорбенте.
Гелевые батарейки китайского производства очень любят позиционироваться как мотоциклетные, хотя технике со стартером, и вообще с большим энергопотреблением они противопоказаны. Не ведитесь на мощные клеммы- это хитрый план. В корпусе китайцев тонкие
шинки, которые не выдержат тех токов, которые хочется дать на эти клеммы (сам попал, убил аккум, потом распилил- изучал).
Ну вот как-то так. |
СДЮ
Регистрация: 09.02.2012 Сообщения: 144 Темы: 4 Откуда: Белгород Мото: Honda Deauville NT650
Вот проверенный сайт где можно приобрести универсальный "умный" зарядник (не реклама). Здесь же можно обратить внимание на А123 аккумуляторы (3,3В). |
Да вот,
Зарядное устройство Кулон 405
Номинальное напряжение аккумулятора, В: 6,9,12,16,18
Возможность заряжать полностью разряженный аккумул: Есть (ЗУ подает автоматически малые токи импульсами)
Емкость аккумулятора, А*ч: 1 - 120
Диапазон силы тока, А: 0 - 6
Климатические условия эксплуатации: - 25 С до + 40 С
Индикация тока зарядки: Да (сегментный светодиодный дисплей)
Индикация времени заряда: Да
Индикация закаченной емкости: Да
Индикация напряжения заряда: Да (сегментный светодиодный дисплей)
Максимально потребляемая мощность, Вт: 90
Возможность регулировки максимального тока: 0.1 - 6 (цифровая, до подключения аккумулятора)
Возможность регулировки максимального напряжения: для ЗУ 6,0 - 18,0 (цифровая, до подключения аккумулятора)
Защита от короткого замыкания: Есть
Защита от переполюсовки: Есть
Возможность использовать в качестве блока питания: Есть 6,0 - 18,0 (регулируется до подключения аккумулятора)
Возможность применения как автономный вольтметр: Есть
Возможность диагностики окиси аккумулятора: Есть
Возможность диагностики короткого замыкания в АКБ: Есть
Возможность диагностики степени разряженности АКБ: Есть
Габариты, мм: 160 х 84 х 60
Напряжение питающей сети, В: 220 ± 15%
Частота питающей сети, Гц: 50
Программируемое интеллектуальное зарядное устройство «Кулон-405» с цифровой индикацией предназначено для заряда всех типов АКБ — кислотных, щелочных, гелевых, AGM, WET, GEL напряжением 6 — 18В и емкостью 1,0 — 120 А*ч, применяемых на автомобилях, катерах, мотоциклах и т. д.
Имеет режим заряда и восстановления полностью разряженных батарей.
После достижения максимального заряда прибор автоматически переходит в режим поддержания заряда с уменьшением напряжения до 13,6В, предназначенный для безопасного длительного хранения.
Заряд проходит в автоматическом режиме, обеспечивающем оптимальную скорость и безопасность процесса. Электронная схема защиты обеспечивает безопасность при коротких замыканиях и перегреве.
От переполюсовки при подключении прибор защищен легкодоступным стандартным автомобильным предохранителем.
Также может использоваться как регулируемый блок питания с напряжением от 6,0В до 18,0В.
Выбранный режим и значения установленных параметров для режима БП сохраняются в энергонезависимой памяти управляющего контроллера и автоматически восстанавливаются при подаче питания на прибор.
При правильном подключении аккумуляторной батареи и исправном выходном предохранителе начинается процесс заряда. На цифровом индикаторе поочередно отображаются текущие напряжение и ток. Индикатор ЗУ отображает этапы заряда.
Для улучшения потребительских свойств прибора введены дополнительные функции прибора (с сентября 2012г):
1. Для измерения напряжения АКБ в приборе есть функция вольтметра. Не подключая прибор к сети, подключить прибор к АКБ соблюдая полярность. На цифровом индикаторе отобразиться измеренное напряжение в течении 15 секунд. Если напряжение на АКБ меньше 5 вольт, индикация может отсутствовать.
2. В процессе заряда АКБ прибор подсчитывает количество переданных ампер-часов в аккумулятор и время заряда. Для вывода сосчитанных ампер-часов в режиме ЗУ при подключенном АКБ нажать на кнопку "вниз". На индикаторе отобразиться подсказка А-ч и значение ампер-часов. Количество ампер-часов до 99,9 А*ч отображается до 0,1 А*ч, более 99,9А*ч отображается до 1А*ч. Максимальное значение 999 А*ч, после чего счетчик ампер-часов сбрасывается и счет начинается заново. Количество переданных ампер-часов в аккумулятор позволяет оценить способность АКБ “принимать заряд”, что позволяет оценить состояние АКБ. Для отображения времени заряда в режиме ЗУ при подключенном АКБ нажать кнопку "вверх". На индикаторе отобразиться время заряда АКБ в часах, например 12h. Максимальное значение 99 часов, после чего счетчик часов сбрасывается и отсчет времени начинается заново. |
Большего и нечего желать)) Бош с меньшими параметрами стоит на порядок дороже, а про более "брендовые" вообще молчу. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
СДЮ
Под словом "универсальный" я имел ввиду возможность заряда ВСЕХ извесных ныне типов аккумуляторов (пригодится в быту). |
СДЮ, я твою ссылку не вижу. Я увидел что подняли мою тему и отписался о том как решил заданный в топике вопрос.
А твой "универсальный" ещё и элементы типа АА или ААА заряжает? У Кулона есть модификация с ЮСБ выходом, для зарядки всевозможных девайсов. Но это уже для меня слишком, имхо) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
СДЮ
