какой должен быть зазор в замке поршневого кольца???
На страницу 1, 2  След.
ADAMS-66
Мото: Jawa-350/634
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 14:47    Заголовок сообщения: какой должен быть зазор в замке поршневого кольца??? Ответить с цитатой
Подскажите, какой должен быть зазор в замке поршневого кольцаЭ-э-э...
в книгах написано что 0.25мм-0,5мм, но мне сказали что книгам не всегда можно верить! Так поделитесь опытом, сколько лучше всего нужно сделать зазорЭ-э-э...
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,2 - 0,8 mm
Джими
Темы: 10
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет щупов, то отличным зазором щитается тот, в котором ширина на 2 лезвия. Не меньше и желательно не больше При ширине в 0.8 мм надо заменить кольца. или розточить цилиндры до следующего ремонтного розмера.
Так книга пишет.
ADAMS-66
Мото: Jawa-350/634
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое!
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда и я задам сопутствующие вопросы... Мерить нужно все кольца или достаточно снять одно любое..? И в каком месте циллиндра нужно размещать кольцо для замера..?
Джими
Темы: 10
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все !!! Обезательно все !!! Сантиметра 3-4 от верха гильзы.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимальный износ поршневых колец и самого цилиндра можно увидеть вставив новое кольцо в середину цилиндра в районе окон продувки, впуска и выпуска выхлопных газов из цилиндра.
559
Мото: ява250-559,ява350-360,velorex 560,ява 354-04,ява 350-360 72г, 634 01,Pannonia T5 68г, Москвич м400
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если зазор в стыке кольца вставленного в цилиндр равен 0.10мм это нормально?
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
559, Нет - клин гарантирован даже сильно поношенного двигателя!
559
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как тогда быть? новые цилиндры и новые кольца 0 ремонт (чехия)
сколько должен быть нормальный зазор?
559
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите что делать пожалуйста?
михаил1986
Мото: JAWA 360/1972г.в
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.2мм.делай,что подсказывать тут еще можно Э-э-э...
559
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок.спасибо С пивом по жизни
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2020 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мото Ява 350-634. Ранее цилиндры расточил под 1 ремонт. Сейчас зазор в замках колец до 0,45 мм. Слабая компрессия - заводится только с подсоса. Дымит. Новое кольцо 2 ремонта плотно входит без зазора. Можно ли подточить зазор до 0,15 мм и поставить эти кольца? Какие могут быть негативные последствия? Спасибо,
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2020 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело тут не в кольцах явно. 0.45 нормальный зазор.
Читаем здесь:
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0608
Страница 1 из 2
