Поршни B&B и прочие. Определение.Фото Вопросы.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2021 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV писал(а):
а зазор по поршням не великоват получился ? может поршня цокотят
"Зазор цилиндр поршень ориентировочно 0,12-0,14, т.к. щуп 0,15 уже не лез в зазор юбки"
Зазор великоват да, из допуска вышел, ибо по Дочкалу 0,09-0,012 (0,12 i_edgars)
Сейчас пересматриваю видеоролики до переборки мотора, циканье тоже было, вернее даже звук когда велосипедная цепь постоянно задевает защитный щиток
Также сейчас внимательно осмотрел прежние поршни, действительно на правом меньше прихватов, из чего можно предположить что зазор в нем был изначально больше. Или температура ниже.
А я цилиндры не мерял, т.к. нет нутромера.
Поэтому версия с болтанкой поршня имеет место быть.
Просто звук не совсем на перекладку похож, частота выше, трещит как цепь но справа.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложил видео поездки по городу
https://youtu.be/rPHXuD6PsLY
Треск хорошо слышен на холостых и на сбросе газа
При прогреве мотора треск становится мягче. Трещит конкретно справа, из цилиндра.
Теперь у меня 3 варианта звука:
- звон поршня (все таки)
- звон колец (кромки окон, или я плохо снял фанку с самих колец)
- дребезжание лабиринта
Есть ещё некоторый посторонний шум, типа гула - это оказалось трение ротора CDI о правую крышку. Видимо чуть иначе прикрутил ее после сборки мотора.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще у тебя зарядка какую то ерунду показывает
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сам только на видео заметил что лампа почти все время горит.
Либо зависает мое реле контроля напряжения
Либо правда напряжение не поднимается выше 13В
Ротор был сильно горячий после этой поездки, надо будет залезть с мультиметром померять, все ли ок с зарядкой.
Вообще я давно заметил, что при толкании в городе на низких оборотах, с моей новой фарой 55/60Вт, лампа горит подолгу. А потом при выходе на длительный скоростной участок, где обороты мотора можно держать выше 3000об - только тогда лампа гаснет.
Вполне вероятно, что мощная фара ощутимо садит напряжение на АКБ.
Понаблюдаю за этим
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если внимательно посмотреть у Дочкала вот эту таблицу, то из нее видно, что зазор 9 соток - это по диаметру D2 (чуть ниже колец, по юбке (D1, наибольший диаметр поршня), зазор выходит 6 сотых!
Расточники делают зазор как правило по юбке поршня, следовательно если у тебя 9 или 12 сотых по бОльшему диаметру, то шум тут вполне естественный, тем более, если я правильно понял в моторе новые поршни в б/у цилиндрах ??
Psychobilly is all around!
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так, цилиндры не точились
Поршни новые номинал, зазор именно по юбке, по самой широкой части поршня
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда все "нормально"! С намеком
Если заводка и тяга в норме, то можно например забить на звуки и гонять сезон, а то и другой)))
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, многое прояснилось в моем понимании, вот откуда растут все эти споры про величину зазора!
Так и хочу, поезжу пока, прикатаю, понаблюдаю, это моя первая переборка Явского мотора, первый опыт. Поршни опять же Индийские - тоже эксперимент.
Polar
Мото: 350
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2021 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где купить нормальные поршня на а 638 номинал 58.00 группа В?
я так понял самые нормальные это Альмет.. может есть какие-нибудь проверенные магазины? Авито смотрел.. но там кто во что горазд
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2021 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Polar, спроси тут https://barsik72.wixsite.com/motojawa-zvenigorod
Polar
Мото: 350
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2021 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет в наличии..где ещё можно найти
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В июне 21 можно было и у Кришталя купить, зачем тему создавать из за хрени. В разделе продам прилеплено вё было или цена кусь? Теперь точно кусь.
miron102
Мото: Ява 350 634-7-00 1983г.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2022 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и хочу, поезжу пока, прикатаю, понаблюдаю, это моя первая переборка Явского мотора, первый опыт. Поршни опять же Индийские - тоже эксперимент.[/quote]
Здравствуй зёма, ну как поршня то? Тоже стою перед выбором, в основном пишут что все поршни херня, а чешские немыслимые 7-10к стоят.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2022 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршни хорошие, езжу на них, но у меня звенят т.к. цилиндры я не точил
Если под нормальный тепловой зазор сделать - все будет отлично
Сейчас на Явашопе индийские поршнекомплекты (поршень, палец, кольца, стопора) по 2100руб, только я пока не знаю как платить им без PayPal и что с доставкой
А где их ещё брать кроме Явашопа мне неизвестно
Поэтому сам пока в раздумьях
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2022 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем снесли мою отдельную тему? Какой пункт правил форума нарушен?
Считаю что индийские поршни, как и китайские вполне заслуживают отдельных тем, чтобы интересующимся не требовалось перелопачивать кучу страниц мешанины.
При том что я на своём ютуб канале делюсь ссылками на свою тему, а в поиске Яндекса она вылазила первой ссылкой, а сейчас проверил - ее снесли.
Это такая политика у модераторов?? При том что форум откровенно загибается
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Прошу восстановить мою отдельную тему по индийским поршням
Они явно не в одном в ряду с B&B и прочим дешманом
Страница 43 из 43
