Студент-360
Регистрация: 01.02.2011 Сообщения: 279 Темы: 5 Откуда: Барановичи Мото: ЯВА 360
ЯВА-360. Стучит дроссельная заслонка.В прошлом сезоне её основание обработал МС2000(нарастил немного), теперь опять стала стучать. Как кто справляется с такой проблемой?
перенёс по месту.
J. |
Yudghyn MANTA Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 12.02.2007 Сообщения: 242 Темы: 7 Откуда: г.Бердянск.Украина Мото: Ява 360.00
Никак,-ставить новую заслонку,а если в колодце выработка,то и заслонка новая не поможет.Я за годы не один карб поменял. _________________ Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Opel Manta A 72г.в. |
Студент-360
ну да! выработка приличная в карбюраторе. конус расширяющийся к низу. А если на заслонку нарастить МС2000 и шлифонуть, а потом под эту заслонку шлифонуть карбюратор, ну или наоборот, сначала карбюратор, а потом заслонку подгонять... |
Геморно..Проще поставить дешовый турецкий или бог его знает какого производства.. ,-копия Явовского.Говорят нормально работает.Сам следующий раз буду пробывать его ставить. _________________ Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Или как вариант, взять на барахолке старый карб, из двух собрать один, не "музыкальный" _________________ В итоге развела супруга,
Franc Карточек: 2 Мастер
а кто что скажет по поводу ремкомплекта?
и чем стук дроссельной заслонки мешает? |
а что ремкомплект? зачастую изнаштваеься сам колодец в корпусе карба. Стук мешает потому, что его не должно быть. Покупка ремкомлекта вешь конечно хорошая, но зачастую он стоит как пол нового карба.. _________________ В итоге развела супруга,
Sergey_doneckiy, а кроме стука еще есть какието недостатки? |
нету, только стук. _________________ В итоге развела супруга,
Sergey_doneckiy писал(а): |
нету, только стук. |
тагда не мешай технике работать! И еще каких несколько 10 т км проедеш.
Если сильно мешает звук, то заткни уши! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, вот и я про ето думаю
а то если стучит значит сразу чтото не так))) |
i_edgars, лично мне ничего не мешает. Студент-360, спросил, я ему ответил, и всё. _________________ В итоге развела супруга,
Видно ребята слабовато она у вас звенела,если советуете уши заткнуть или не прислушиватся.. _________________ Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Yudghyn MANTA,у меня только слышно когда на заглушенном двигателе скинуть газ
если завести ниче такого не слышал.. |
Irbis Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 19.10.2008 Сообщения: 134 Темы: 6 Откуда: СПБ Мото: Ява 634
Franc писал(а): |
Совершенно верно - если стучит, значит что-то не так. Иначе и быть не может. Другой вопрос, что не все "не так" надо сразу кидаться исправлять - на некоторые проще забить и не трогать.
Что же касается дроссельной заслонки, то если она слегка дребездит, то и фиг бы с ней. А вот если звон становится громким, либо выработка в колодце карба/на нижней части Д.З. большая или явно неравномерная, то лучше карб/заслонку поменять - были случаи, когда дроссельная заслонка вставала раком и отказывалась закрыться... Очень, смею заверить, неприятная ситуация... _________________ Автомобиль - средство для максимально комфортного... простаивания в пробках. |
