БСЗ от урала
На страницу 1, 2  След.
Fomust
СообщениеДобавлено: 10 Май 2005 11:41    Заголовок сообщения: БСЗ от урала Ответить с цитатой
А что если вместо мудрения с ДХ, комутаторами и т.д. Использовать готовое БСЗ от урала, их в продаже наскоко я знаю 3 разновидности... самая маленькая самая дорогая... комутатор в ней встроенный... если внедрить ее на места кулачков? кто что думает об этом?
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 10 Май 2005 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С технологией БСЗ от Урала не знаком, да и вообще не обращал на них внимание, так что по этому поводу ничего путного не скажу...............
Если фото скинешь, схему, да чертёж, то ещё можно будет подумать.............
Рождённый ездить, ходить не может.....
Czech
Отвратительная личность
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 10 Май 2005 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не замечал, что Урал четырехтактный? Э-э-э...
"Мудрение" будет похлеще, чем со всем остальным...
Lorient
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2005 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты цены прикинь. Самопальное бсз на базе датчика холла от 2108, обходиться примерно в 70 рублей датчик, 200 комутатор, 200 катушка+50 на клеммы и проводка и прочее. Выходит чуть более 500 рублей, если ставишь сам. От урала стоит 1500(не знаю какое, но думаю не самое лучшее). Кроме того, если что-то поломается, то найти запчасти для 2108 намного проще, чем для урала. Так, что стоит ли гемороиться ради автомата опережения, который не под твой движок и не перенастраивается на коленке? Я думаю не стоит.
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 10 Май 2005 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы про то от урала, что на авр, дак на яве она нормально не будет работать, бо она с функцией изменения угла опережения взависимости от оборотов ждвигателя, дак сомневаюсь, что ураловская характеристика уо
подойдёт на яву ...
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 10 Май 2005 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, всё сказано.................
Белый
Темы: 10
Мото: Белый
СообщениеДобавлено: 11 Май 2005 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и цена у него где-то около 4т.руб
Оно вам надо?
Iko
Мото: 638 и МТ
СообщениеДобавлено: 11 Май 2005 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, респект Улыбка до ушей
2 All - Народ прежде чем задавать такие вопросы гляньте на зажигание любого оппозита. Оно висит на распредвалу, который крутится в два раза медленнее чем коленвал. Угол опережения зажигания порядка 33-36 градусов, соответственно на коленвалу этот угол будет в два раза меньше. Поставите такую штуку на любой 2х тактник - он от детанации разлетится, из-за очень большого угла опережения зажигания (слишком раннее зажигание).
P.S. Хоть у ВАЗ зажигание тоже на распредвалу, но там регулятор - центробежный (регулятор Отто) - его никто на мото и не ставит.
Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя!
Fomust
СообщениеДобавлено: 11 Май 2005 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этого я и ждал... разумных ответов... спасибо все понял... Так смешно, что деваться некуда
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 11 Май 2005 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Iko:
Это с чего бы движок от детонации разлетелсяЭ-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...
С фиксированным УОЗ около 27 град. не разлетается, а с задержкой на малых оборотах (пусть даже с неправильной, "ураловской" характеристикой) он вдруг разлетитсяЭ-э-э...Э-э-э...Э-э-э...??
Ну может "тупить" будет несколько при разгоне, но никак уж не детонировать, угол ведь предварительно ставят тот, который на максимальных оборотах без задержки будет, а проц тока задержку считает, но никак уж не наоборот (опережение не предсказывает!!!!! Улыбка )
Iko
Мото: 638 и МТ
СообщениеДобавлено: 12 Май 2005 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулхацкер, эм батенька а вы понимаете вообще разницу между 4мя и 2мя тактами? Для наглядности попробуйте выставляя зажигание на любом двухтактнике замерить угол поворота коленвала. Если взять к примеру ПС, у которого контакты должны размыкаться при нахождении поршня в 4мм от ВМТ там максимум 16-18 градусов поворота колена до ВМТ будет . А вы тут толкуете про какие то задержки! Даже если вы выставите правильный угол - по максимуму, представляете что будет на низах? (по вашим рассуждениям там получится градусов 16-18 запаздывания) Мотор вообще не заработает, у вас получится не опережение зажигания, а его запаздывание! Вы вообще знаете принцип работы поршневого двигателя? Зачем вообще нужен этот угол опережения зажигания, и то что он присутствует даже на холостых оборотах? (3-4 градуса)
Вобщем дорогой Кулхацкер - ваш заного изобретенный велосипед не просто никому не нужен, так он ещё просто и не поедет.
P.S. Ах как вы посмешили идеей пустить мотор Явы от её собственного генератора Так смешно, что деваться некуда , вы бы пошли поучились бы для приличия, прежде чем нести такую чушь! Не обижайтесь мой друг, но вы не правы - можете поверить на слово, за моими рассуждениями стоят 5 лет ВУЗа и специальность инженер конструктор по ДВС.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 12 Май 2005 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iko кстати, датчик хола и коммутатор и даже катушка зажигания двухискровавая на моц ставиться именно от четырёхтактного
двигателя. Просто используется один холл без центробежного и вакумного регулятора. Ты ведь не знаешь о каком именно бесконтактном ураловском зажигании идёт речь. Возможно там какой-либо датчик ставиться на место штатных контактов, а центробежный регулятор остаётся прежним ... Дак почему этот датчики и коммутатор(без центробежного регулятора конечно) не будет работать на яве ? Что автомобильный датчик и коммутатор доступней и
дешевле, это другой вопрос... А то просто кто ляпнул бсз от урала, а какой
конкретно. Вон сайте у оппозитчиков посмотри сколько их там ... Начиная от
установки зубиловского хола и тиристорного коммутатора ... И на основе
микроконтроллера с изменяемой характеристикой. Ну а поповоду
генератора в качестве стартера, по теории все электрические машины являются обратимыми ... Только вот мощность и кпд ... А мои рассуждения
в этом вопросе были более ламерские. А я видел яву, которую крутил родной
явский генер, правда без свечей. Улыбка Когда этот чел в следующий раз приедет в
гости - распрошу всё до подробных мелочей, если не забол он конечно всё это
дело - три года назат было.
Ну и пару вопросов тебе как к спецу по двс :
Имеет ли смысл ставить формирователь оптимального угла опережения ставить ? Хтя как показывает практика имеет : при пораньше установленном зажигании моц более уверенно себя чувствует на трассе, более динамичный разгон, большая максимальная скорость, при более позднем лучше преодолеваются резкие подъёмы на просечённой месности и гружоном моце.
Ну более менее среднюю характеристику под явский двигатель. Есть в статье
ситникова, и от польского зажигания. Покритикуй, если не влом.
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 12 Май 2005 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iko писал(а):
.......за моими рассуждениями стоят 5 лет ВУЗа и специальность инженер конструктор по ДВС.........
Чтож, спасибо тебе лично и всем ДВСникам страны за мощные и долговечные двигатели отечественных автомобилей и мотоциклов!
Не знаю, кто там у вас за кем стоит, но Вы, уважаемый про какие миллиметры речь ведётеЭ-э-э...?? 4 мм до ВМТ - так в прошлом тысячелетии УОЗ устанавливали, когда отечественный мотопром повсеместно использовал контактное зажигание. Расскажи, пожалуйста, вблизи ВМТ легко установить точный угол по мм перемещения поршня?
Про задержки я речь веду именно про те, которые МПСЗ формирует, измерив частоту вращения коленвала.
Для ЯВЫ УОЗ на 6 тыс об/мин - примерно 27 град., на 1 тыс - примерно 12. Так что 18 град. задержки (кстати, откуда ты их взялЭ-э-э...??) никак не переведёт УОЗ в запаздывание.
PS. Старетр из генератора - не моя идея, повнимательней прочти тему. Я только указал на нелепость попытки управлять пуском при помощи ПИКа, когда достаточно использовать аналоговый контроллер на ДХ. За этим стоят 5 лет ВУЗа по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий". То, что момента пускового не хватит без редуктора - отдельный разговор.
Iko
Мото: 638 и МТ
СообщениеДобавлено: 12 Май 2005 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, формирователь оптимального угла опережения ставить - эм, это ты случаем не про октан корректор говоришь? Есть такая штука. Тока больно уж схема усложняется....
Зажигание я имел ввиду Екатеринбугское, с со встроеным автоматом опережения зажигания в схеме коммутатора.
Кулхацкер, ради бога, ставь - поедешь только по аплодирую. Вот ты мне сдался доказывать чего то... Я надоказывался с меня хватит...
А спасибо за такие двигатели говори нашему правительству, потому как ни одна собственная разработка наших инженеров так и не увидела свет в серийном производстве, понимаешь страна у нас такая - только одно и было на уме, ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ СВОЕ КОГДА МОЖНО СКОПИРОВАТЬ УЖЕ ГОТОВОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ,ну да ладно это история.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 12 Май 2005 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про него родимого я и говорю, про автомат опережения зажигания, обычно
его фуоз и называют ...
Страница 1 из 2
