помогите определить степень сжатия
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Двигатель
Сергей Яковлев
Мото: Ява-634 (1982...2013)
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думается, если бы автор темы не ошибся с терминологией, обозвав компрессию степенью сжатия, то эта пустая (на данный момент) дискуссия давно бы закончилась. Чего мы ещё доказываем? Чего цепляемся к "блохам"?
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Яковлев, мы ищем истину и опровергаем ложные изречения С намеком
Viktorr
Темы: 30
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, например в открытом обьёме; полуоткрытом обьёме; полузакрытом обьёме; в в четверть откр. ... и тд. Что тут непонятного Э-э-э...
Ржу не могу, это вы серьёзно всё Э-э-э... , кто-то здесь прикалывается С намеком Наверно тот, который, хочет выглядеть непонятливым FACEPALM
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС писал(а):
сергей_с писал(а):
Нет. Много раз нет.
например.
1. Например атмосфера Земли. Сжатый газ в открытом объеме. Может кто-то посчитает пример неудачным? Тогда
2. Например давление воздуха спереди быстро движущегося объекта и сзади - спереди газ сжат, сзади разрежен. (Теперь подумайте о скорости движения поршня).
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну вот опять понеслось!
Ну давайте уже не будем спорить то, ну ведь не глупые же люди.
Степень сжатия - это отношение полного обьема цилиндра к обьему камеры сжатия, и все, и окна, клапана, неплотность соединения головки и цилиндра, тут абсолютно не при чем, и все тут, не о чем тут спорить, это величина геометрическая, предназначенная для первоначального проектирования ДВСа, вернее расчета его основных параметров ( не буду углубляться, т.к. это уже лишнее)
Любое техническое задание на проектировку/ разработку ДВСа содержит в себе следующее: мощность, количество оборотов, обьем, и степень сжатия. Это основные параметры для разработки ДВСа, а вот через степень сжатия уже определяется ход поршня, обьем камеры сгорания, обьем цилиндра, длинна шатуна, плече КВ и т.д.
Далее, индикаторная степень сжатия ( это то, о чем неоднократно упоминал САС)
Это величина, которая получается при стендовых испытаниях или же снятии параметров ( индикаторных показаниях) с уже спроэктированного ДВСа
Вот тут уже и учитывается все о чем говорилось выше, а именно вносятся поправки ( которые включают в себя уже и момент закрытия клапонов относительно положения поршня, и эффективный обьем ( не полный, а эффективный) цилиндра и кучу всего всего, и именно вот эти индикаторные параметры необходимы для доработки ДВСа, для доводки его до проектируемых.
И обусловлено то все лишь одним точностью изготовления, поясню,
т.е. вот спроектирован ДВС, вот прошли его стендовые испытания, а он не совсем отвечает нужным параметрам, либо же отвечает полностью, далее берут этот ДВС и снимают с него индикаторные показатели, т.е. те данные которые есть в реале, сравнивают их с расчетными, и смотрят на ск. они разнятся, и из -за чего, и на ост=нове всей этой лабуды уже вносятся поправки в технологические процессы изготовления деталей ДВСа, и его конструктивные особенности,
И не важно какой это ДВС.
Еще раз повторюсь не нужно лезть в дебри, все эти показатели нам не к чему, для нас важна только лишь компрессия, да и то многим ее значение ничего не скажут.
У меня все. далее желающие могут сколь угодно говорить что черное это белое.
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин артисты!!!
Степень сжатия E подсчитывают по формуле: E = ( Vh + Vc ) / Vc где Vh — рабочий объем цилиндра в см3 (площадь сечения цилиндра Х ход поршня = Sc Х H); Vc — объем камеры сгорания в см3.
В этой простейшей формуле нет окон, значит их высота и даже само наличие ни как не может влиять на степень сжатия!
Компрессометром замеряют компрессию мотора!!
Степень сжатия компрессометром измерить невозможно!
FACEPALM FACEPALM FACEPALM FACEPALM FACEPALM
Просто индикаторная диаграмма двухтактного двигателя, без слов сжатие или компрессия:
http://www.google.lv/imgres?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&sa=X&hl=lv&biw=1608&bih=823&tbm=isch&tbnid=8RmQOWHb_Cb93M:&imgrefurl=http://dieselloc.ru/books/teplovoz/diesel_47.html&docid=-D9U-t_nr3PdUM&imgurl=http://dieselloc.ru/books/teplovoz/images/diesel_81.png&w=785&h=669&ei=oSJ6Uc7cIIqw4QT-8oHoBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:88&iact=rc&dur=872&page=1&tbnh=163&tbnw=186&start=0&ndsp=29&tx=58&ty=67
http://www.pomogala.ru/teplovoz/teplovoz_12.html
Позже почищу флуд!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Двигатель Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 5
