пальцы ВГШ, а так же втулки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  След.
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2018 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явавод87
для перестраховки искались еще возможные способы устранения течи без разборки картеров.
не нашлось. поэтому мотор к сожалению/счастью разобран.
_
Насчет "ловить сотки" - делай как надо, и все будет хорошо.
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2018 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет шариков.
Ближайшие шарики - 14,28 и 15,08...
они не подходят.
так какими же шариками народ втулки прокатывает...?
может не там смотрю...?
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2018 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после 15.08 втулка сядет как раз на 15
я прокатываю на юпитер 14.000 но потом втулка садится и приходится сотки снимать разверткой
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2018 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то тут неправильно, даже нереально...
нужен зазор до 15,028.
даже если расточить втулку до установки на 15,02 или 15,03, и поставить ее, то придется загонять шарик 15,08 с натягом в 5-6 соток..., и после прохода такого шарика, если не треснет головка шатуна, втулка вряд-ли осядет на 15,03 даже.
_
более реально ставить втулку внутр диам на 14,00, как они есть с завода оригинал, разворачивать на 14,25 или 14,26, под шарик 14,28, прогонять этот шарик, проверенный микрометром, и затем проходить развертками до 15,02.
как то так.
отака канитель выходит.
_
после пробной установки втулки, расточеной до около 15, и прохода разверткой появились внутри втулки странные волны, такое впечатление, что втулка после установки сжалась волнами внутри, и развертка их убрала, а между волнами не достала (характерный блеск после прохода).
поэтому бродят мысли, что оба способа верны одновременно - шарик+развертки.
шарик расплющит втулку по всей поверхности головки, и втулка потом не просядет под ударами пальца, увеличивая тепловой зазор, а развертками после шарика довести до норм. теплового зазора.
тогда все должно быть в норме и долго бегать.
_
недаром заводские втулки расточены под 14,00.
может такая величина тела и не позволяет втулке садиться волнами.
_
короче, такие мысли.
есть шарик около 15,00?
очень актуальный вопрос.
_
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2018 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пересмотрел еще справочник Перельмана, погуглите.
так вот - протяжка шарика на 15 через втулку полная х... миф!
(там так и написали - -"Это же невозможно чинить Яву такими шариками - их просто не существует!")
ибо под размерность втулки на 15 (с книжными допусками) шарика таки не существует.
ближайшие шарики - 14,29 или 15,08.
так что если с шариком, то только один вариант на 15 - разворачивать до 14,25 (например), затем шарик на 14,29, затем 3-4 развертки в размер на 15.
только так получается с ШАРИКОМ, что-бы втулку хорошо размазало по посадочному головки..
а что там народ шариками творит - даже понятия не имею.
если просмотреть импортные каталоги, может там и есть шарик на 15.
но в любимой всеми конторе Koyo сказали, что у них нет данных по шарикам вообще.
мифический шарик на 15 - Писька!
_
но зато есть шарик на 15,08.
вот ОН может подойти на ремонтные пальцы 15,05 или 15,1
а на какой конкретно - можно проверить только опытным путем и промерить инструментом, что будет после шарика (будет ли навальцовка в отверстии, сожмется ли втулка обратно и т.д.), ну и развернуть при необходимости.
_
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2018 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно миф, где такой шарик подобрать, я например незнаю.
Мне одно время много приходилось менять втулки в шатунах Днепр/Урал/К-750. Тогда и выточил ступенчатую прошивку, после нее оставалось разверткой какие-то пару соток снять, результат был отличный:
Psychobilly is all around!
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2018 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу видно теоретика... люди делают а у него нереально
пишу я для кого? втулка после прогона шарика садится на 10 соток примерно
ну на 5 точно...
точите втулку в плюсе около 3 соток по наружнему диаметру
а по внутреннему примерно 14.95 можно и 14.90
запрессовываете втулку и пихаете шарик на 15.08
шарик вашу десятку натяга вообще не заметит лишнее выдавит с другой стороны
после шарика отверстие во втулке сядет до 15.00 примерно
вам что нибудь говорит слово сфера? хватит нести бред про лопнет...
правда я разрезные катаю но думаю и с цельной можно попробовать
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2018 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=sharrol
1. Плохо искал!
2. Может хватит какую-то свою теорию придумывать?
Делай, экспериментируй - работа сама покажет что надо.
У меня пальцы уже начинают чесаться в Виварий отправить размышления на раворачивание и протяжку втулки!
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2018 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на 5 точно...
окей, попробую на старом валу, как оно получится, и как оно после 15,08 сядет до 15.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Roma_Che
Идея очень интересная, спасибо.
"Разберу" ее после шарика на 15,08.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Давно пора!
Информации тут накидано прилично!
За ссылку спасибо - там есть сферические ролики на 15.
_
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2018 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил втулки сегодня, прошел разверткой на 14,95 (с 14,75)
Крайне трудоемкая операция, на разворачивание ушло почти 2 часа (это трындец конечно, руки в нокауте). Делая на весу можно хорошо чувствовать как идет развертка и регулировать усилие.
Купил подшипник с сферическими роликами на 15.
Вытащил 2 ролика - оказались на 15,54 вместо 15,00... (микрометром)
В общем данные из каталога не соотв действительности с этим подшипником.
Пока завис, незнаю что делать.
_
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2018 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик труднее пропихивать чем шарик, сфера у ролика более пологая
не парь мозг пихай шарик, зачем кстати втулки с таким диким внутренним припуском
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2018 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_
Ставить новый 634й вал и не ломать мозг.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2018 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_
Первый раз слышу чтоб Советский или Российский каталог врал!
Может взял какую-то модификацию подшипника?
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2018 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки незнаю,
внутри все на 14.
дал одну пару на расточку (повторную расточку), точили в цанге на 14,75.
токарь попал в "ось" и я развертками в "ось" - чудеса...
шариком не рискнул, посмотрим как эти побегают.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
расточил сегодня обе втулки по 3 развертки.
последняя на 15,018.
вроде неплохо, пальчик плотненько идет, хоть бы не приклинил.
новая ось заходит хорошо.
думал будет криво, получилось ровно.
впечатления от разворачивания - непередаваемы...
Добавлено спустя 35 секунд:
с подшипником разберусь позже.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2018 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100!
с иглами проблем никаких и ресурс выше в разы.
Страница 20 из 22
