Проблемы БСЗ с датчиком Холла
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 143, 144, 145, 146  След.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CDI_53_RUS, БСЗ тут вообще никаким боком, тебе в соседнюю тему. Если АКБ живой, то у тебя недозаряд просто.
CDI_53_RUS
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2015 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ясно.
ява совсем не на халяву
Vetterrr
Мото: Восход 3М, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2015 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,говорили может об этом.я просто не нашёл,но может пригодится кому...Дк вот вчера узнал интересную вещь.я случайно на датчике провод оторвал.у меня стоял от 2108,вроде...решил не заморачиваться,поставить запасной от 2105 новый.начал заводить никаких признаков жизни,проверяю искру-нету.начал искать может что не так сделал или коротит где,всё было в порядке.искра проскакивала только когда ключ в замок вставляешь,потому и решил,что замыкает.потом проверил датчик отвёрткой,искра есть.отцепил провода с щёток искра появилась,присоединил-опять та же канитель.починил старый датчик.поставил,всё прекрасно заработало,как раньше.выходит датчики различаются чем-то и некоторые намагничиваются почему-то,а другие как надо работают.у меня стоит какой-то фирмы Астро вроде,а другой просто в автомагазине куплен был,потому не знаю чьего производства...
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирал я этот датчик Холла который тоже начал барахлить.Думал там какая-то электроника внутри а там тупо две металические пластинки работают по принципу реле.Возможно со временем контакты и намагничиваются.
shaten
Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик основан на эффекте Холла, контактов там нет :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
Плохо работает если магнит слабый, либо шторка тонкая.
"отцепил провода с щёток искра появилась" - значит шторка намагничивается ротором генератора и перебивает магнит датчика. Меняй местами шетки, либо переноси датчик, либо ставь более качественный датчик, либо меняй конструкцию шторки.
стас 13
Мото: ЯВА 634-8-15
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю себе БСЗ
Сделал алюминиевое основание датчика Холла, выточил (не магнитный) нержавеюший болт и проставку под модулятор
перечитал всю тему так и не нашёл однозначного ответа какую делать бабочку? сколько градусов вырез?
ЗАВОДКА НАЗАД МНЕ НИКАК НЕ НУЖНА !
И ешё вопрос какой зазор нужно ставить на свечах?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырез 60 градусов,а заводка назад происходит если зажигание раннее очень.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо искал. Темы ведь недаром прилепляют...
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=102879#102879
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня проблема с БСЗ следующего плана: не знаю куда спрятать катушки зажигания ВАЗовские. Из-под бака торчат, а длинные ВВ провода из под сидения тянуть не хочется...(старуха, двухканалка)
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найди малогабаритную 2х выводную катушку от какой нить Мазды-Тойоты или Хюндая и не парь себе мозг)) Работать будет долго и под баком незаметна. Ещё вариант - от Оки. Она меньше газелевской, но придётся помутить с креплением. У меня на Люксе такая висит незаметно под баком уже лет шесть)) Там усё на проволочках и пластиковых хомутиках!))) Не отказывает и не заливает её даже в ацкий ливень)
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, ужасов о паразитной искре и её убийственной силе начитался, вот и мучу два датчика , два коммутатора и две независимые катушки)))
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
InkvizitorIжей, от Ижа или 638й Явы. От Явы удобнее, выходы с катушек вниз направлены.
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, да это все понятно) просто валяются две катушки от ваза и две от гольфа. Вот и думал поставить какие-нибудь. Придется искать 638. Или бак переваривать Так смешно, что деваться некуда
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно даже 6ти вольтовые явские поставить, хотя смысл? Они по размеру как 12ти вольтовые...
А чё? С катушками от жигулей старуха выглядит как невысокий конь, но зато с большими стальными йайцами под баком! ))) Брутальненько)) Так смешно, что деваться некуда
evgeshazar
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2016 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ребят, задолбался уже, у меня на яве 638 стоит бсз с фуоз, зажигани е настроено, заводится отлично, холостой ход тоже есть, но как только прогреется двигатель как будто искра пропадает и завести нельзя, вынимаю свечи а они мокрые, ставлю обратно и снова завожу норм. И так я уже задолбался. Думал проблема в коммутаторе-поменял, каушку тоже поменял, всеравно не работает норм, скажите в чем проблема, а то уже не знаю что делать)) Головой об стену Смущенный
Вот-так-вот.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Страница 144 из 146
