Формула для расчета теплового зазора. Вопросы по расточке.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  След.
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Яв 354, 360 конусность поршня по картинке Синельникова
Перпендик оси пальца - 17 соток (0,17)
Парралельно оси пальца - 15 соток (0,15)
При этом сортировочный диам определяется (по Дочкалу, дословно) - "... перпендикулярно к оси отверстия для поршневого пальца, выше этой оси ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО на 5мм..."
Вот из-за этого "ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО" и не ясно. На картинке Синельникова размер гуляет на 0,03 сотки в р-не сортировочного диаметра (там где ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО). И это только по картинке - надо поршня обмерять.
Так что мануал не точный, и придется заниматься мазохизмом с обкаткой (делать меньше).
Не получиться, как говорил Денис Иванов - точить в мануал.
Мануал не совсем ясен и не хватает данных.
Неизвесно - до какого размера расширяется поршень в средних рабочих условиях (без перегрева и не холодный).
Неизвесно - в начале какого зазора перестает работать масляная пленка.
Неизвесно - до какой темп. греется поршень при средних нагрузках.
Можно было бы поршень нагреть и замерить, тогда нужно греть мотор до 110 град примерно, быстро выкрутить свечу и померять t поршня.
Потому-что если мотор греется до т110, то поршень больше, явно.
_
Где мерять и на сколько точить зазор? FACEPALM
объясните, что-то я потерялся...
_
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2017 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_
если поршень с хорошей геометрией (от нижнего края юбки до пальца один диаметр) то точи в 7..9 соток
если поршень целиком проточен на конус(от нижнего края юбки до пальца минус 7..9 соток) то точи в 5 соток
замер по максимальному диаметру что в первом что во втором случае
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2017 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут получается интересный вариант...
Купил новый микрометр 50-75, СССР, 81г, настроил, откалибровал, просмотрел кучу роликов как пользоваться и т.д.
В общем промерил поршня по сортировочному и по юбке.
Поршня МН, L2 ВХ + P2 АХ (подобрал по весу с пальцами, разница 0,09 грамма)
Сортировочные размеры отличаются на 0,01
А вот юбка... перпендикулярно оси пальца - на 6 соток, параллельно - на 3 сотки разница
Т.е. получается, что если точить по сортировочному - то бОльшую юбку заклинит, а если точить по юбке, то по сортировочному будет бОльший зазор и поршень будет брынькать.
Я думаю - это брак, или один из поршней ударен был, но тогда поплыл бы перпендик размер тоже.
Надо другие поршня.
Или они нормальные - что скажете?
_
Рекомендую приобрести микрометр, классная весчь.
Добавит головняка. Зато есть бОльшие шансы хорошо расточиться и не побрякивать. Поршня разные.
Думаю, что надо обмерять микрометром даже О размер, и допускается установка разных групп новых цилиндров и поршней, т.к. размеры гуляют как минимум на 58,00 (+-0,01) в одной группе. Естественно после промера.
Промерил с десяток новых МН поршней.
И по книжке - отличие между группами одна сотка. (0,01)
_
Добавлено спустя 36 минут 32 секунды:
Толковое видео об измерении микрометром - https://www.youtube.com/watch?v=ypPNNlR-JJQ
И еще. Что-бы быстро и удобно мерить поршня, я думаю что стоит сделать держатель для поршня, который позволит делать точные промеры микрометром с конусами. (правильно центрироваться по диаметру и высоте поршня).
Т.к. обычный микрометр в р-не сортировочного диаметра при сдвиге на пару мм вверх/вниз дает разные показания. Правильный промер затруднен из-за большой площади сопрягающихся плоскостей прибора.
Как то так.
Сори за небольшое отступление.
_
Daniljuk94
Темы: 10
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2017 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может подсказать по цилиндрам 634 явы, имеются 2 комплекта, но диаметр 57,4 и 57,5, какой размер поршней нужен? номинал на 634 58? тогда какие поршни на ней стояли. Эхххх
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Daniljuk94 писал(а):
диаметр 57,4 и 57,5
Такие диаметры цилиндров только на Ленинградских явах Так смешно, что деваться некуда
А если все-таки 58,5 то это второй ремонт.
Psychobilly is all around!
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто нибудь пробовал ставить кольца с зазором в замке 0.1мм?
интересно сколько по правде надо а не из книжки
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2018 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто нибудь точил цилиндры с хоном и без хона (под зеркало)? заметили разницу?
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2018 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я это сделал не в интересах правды, а в интересах истины!" (с)
Сколько по книжке, столько же и "по правде". Не пойму, какие основания не доверять книжке(кам). Если сделать зазор меньше рекомендованого, то будет вероятность, что при нагреве кольца его концы сомкнутся, ну а дальше- жди приключений...
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Насчёт хона: а каким инструментом точить "под зеркало", позвольте полюбопытствовать? Следы хона (хон-это инструмент так-то) после некоторого пробега затираются кольцами, вот и будет зеркало. Была где-то здесь " высоконаучная" дискуссия про эти хоны и зеркала, надеюсь, что её вычистили и снова она не разгорится
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2018 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некоторые токаря точат под зеркало, растачивают а потом на хон головку накручивают наждачку двухтысячку и вместо хона станок наводит чистое зеркало
есть ли какая то принципиальная разница цилиндр после расточки зеркальный или цилиндр отхонингованный?
третьи вообще растачивают, потом хон головка грубая а потом шкурка двухтысячка, получается хоновое зеркало - типа самый писк
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2018 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lomastercrash2017, Зеркало набивают притиром!
Руки надо оборвать таким "токарям" которые в цилиндр лезут шкуркой. У таких все понятие о металлообработке - блестит, не блестит!!
Чтоб сделать НОРМАЛьНУЮ геометрию точат за два прохода, затем либо хон, либо притир.
Все Явовские цилиндры времен ДО перестройки были сделаны под зеркало.
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2018 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
lomastercrash2017
ну так и вот, у меня тоже прошлый сезон отбегали цилиндры расточенные под зеркало, компрессия В КОНЦЕ сезона была максимальная для юпитера в стоке - 9.5
выработка колец за сезон составила 15 соток (зазор по весне был 0.25 в замке, в конце сезона 0.4 при разборке)
вот и думаю а зачем мне ХОН?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2018 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lomastercrash2017, Я цилиндры растачивал всегда сам, ни разу не хонинговал - всегда делал под зеркало притиром, тем более с очень уменьшенным тепловым зазором.
Так что не знаю как себя ведут хонингованные.
А вот с уменьшенным зазором трудно обкатывать - первых 500 км практически на 3-ей передаче, а после нормальная обкатка как по инструкции 2500 км.
Чуть что-то двигателю не понравилось сразу клин на этих первых 500 км.
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2018 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делал 9 соток и ездил сразу без эксплуатационных ограничений(обкатки)
гремел чуть чуть на холодную но после 5-10мин работы приходил в норму
в конце сезона разобрал посмотреть поршня и цилиндры в идеальном состоянии
а поршневую которую обкатывали с малыми зазорами и вскрывать страшно) там и полосы и натиры будут скорее всего
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2018 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем эти мифы? Мне попадались новые чсср цилиндры 559, 360 и т.д., на всех были следы хонингования, да и у Дочкала про это сказано.
i_edgars писал(а):
А вот с уменьшенным зазором трудно обкатывать...
Чуть что-то двигателю не понравилось сразу клин...
Все естественно.
Это же по нашему, сделать поплотнее, потом пол года обкатывать, ловить клины, разбирать, удалять следы прихватов, потом опять собирать и так пока поршень не придет в негодность, потом следующий ремонт и с новыми силами в бой за призрачную безшумность.
Не серчайте профессор, просто эта тема у меня вызывает повышенную кислотность Так смешно, что деваться некуда
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2018 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lomastercrash2017, Roma_Che,
Голову на плечах надо иметь чтоб обкатывать СПЕЦИАЛьНО сделанные цилиндры под меньшие зазоры, тогда не надо будет ни разбирать, ни убирать задиры!
Если ума нет, то делай экспериментов. Так смешно, что деваться некуда
Страница 15 из 17
