Norks
Регистрация: 27.01.2010 Сообщения: 41 Темы: 8 Откуда: Логойск Мото: ИЖ Планета-5
нужeн чeртёж втулки прижимaющeй подшипник колeсa. Мот дaлeко чтобы взять эти рaзмeры со втулки нa втором колeсe, a токaрь рядом.
Исправил название и перенёс.
Дж. |
Norks- ты уточни какие размеры втулки тебе нужны и для какого мотоцикла -для Ижа? Явы -модель? Перед ? Зад? |
Norks
Norks
Нaбросaл чeртёж втулки,попрaвьтe eсли гдe-то допустил грубыe ошибки.Длинa вмeсто 20 скорee всeго должнa быть 18. |
Norks
rave-toxa
Регистрация: 23.10.2010 Сообщения: 36 Темы: 4 Откуда: новокосино Мото: ява 350-634
а для заднего колеса 634 ни у кого чертежей нету? _________________ это так прикольно,когда не надо ходить пешком |
Teodor
в выходные если буду на даче, сделаю тебе чертеж _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
rave-toxa
Альберт, это не та,мне нужна,если не ошибаюсь ,разжимная,которая находится в ступице между подшипниками
Teodor, спс,жду _________________ это так прикольно,когда не надо ходить пешком |
rave-toxa, в этой теме идёт разговор о втулках , стоящих с края наружнего подшипника колеса . Вот я и скинул фото деталек . А распорная втулка подшипников ступицы колеса - спереди и сзади одинаковая , без изысков ! Обыкновенная трубка . Если не хочется разбирать исправное колесо , можно вычислить её длинну так : померить глубиномером штангенциркуля расстояние от наружнего края одного подшипника до ответной части другого и вычесть из полученной цифры размер толщины двух подшипников ! Такие дела ! И ещё - на наружный диаметр этой втулки одевается шайба , не позволяющая втулке покидать правильное геометрическое положение , при удалении оси колеса . Во как ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Там один подшипник "плавающий", так что +-1 мм большой роли не сыграет. А сделать расп.втулку можно из 1\2" трубы, только у неё внутри шов мешает- его приходится круглым напильником шкрябать. Трубки надо несколько кусков разных померить- у них диаметр не совсем одинаковый. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
rave-toxa
собственно я кипишую изза того что выше описалРуся,если в этом разделе поглядеть, я поднимал тему о том что у меня между подшипниками какраз кусок трубки,и как я понял кипиш мой был напрасно? _________________ это так прикольно,когда не надо ходить пешком |
Vano711995
Регистрация: 08.12.2011 Сообщения: 152 Темы: 2 Откуда: Тульская обл. г.Новомосковск Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
Какие подшипники на заднем колесе Вишнёвки? _________________
