SerGeev
Регистрация: 03.06.2011 Сообщения: 23 Темы: 2 Откуда: Иваново Мото: jawa 638
Здравствуйте.Когда я собирал свою яву.Собрал и заметил что Вал (незнаю как называется) куда одевается корзина сцепления ходит без козины на полсантиметра наверно вверх и вниз..!
Подскажите это как нормально или нет??
Валы не "ходят", а "люфтят"! Исправил название.
Будьте внимательнее при создании заголовков тем!
Дж. |
STAS SV
Как это вверх в низ? Т.е. осевой люфт? ЭТО не нормально у тебя коробка работать нормально не будет. Допустимуй люфт 0,2 -0,4 мм |
oleg0432 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 17.06.2011 Сообщения: 321 Темы: 13 Откуда: Воронеж, Санкт-Петербург Мото: JAWA 638-5-01
Во во во и у меня такая же фигня. А как устронить? |
SerGeev- это на собранном двигателе у тебя так первичный вал болтается? Или в половинке левой отдельно? |
SerGeev, приустановке сцепления всборе , осевой люфт первичного вала убирается вовсе ! Остаётся небольшой люфт наружнего барабана сцепления ( т.н корзины ) на дистанционной втулке . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
SerGeev
Альберт, Да Да именно когда одел уже корзину закрутил..Люфт устраняется.!!
спасибо за подсказку! |
У меня тоже устронился)) Фух а я уж хотел разберать шайбочки подкладывать) |
georgs64
Регистрация: 11.10.2010 Сообщения: 417 Темы: 37 Откуда: Latvija Valmiera Мото: jawa 360
SerGeev писал(а): |
Дж. |
Обсолютно ничего удивительного, это ЯВА и без ручной подгонки сдесь не обойтись.
Обсолютно все коробки от любой модели ЯВА идут с люфтовыми дефектами.
Если это 34, 38, 39 и 40 то это на 3 передачу люфт до 3 мм.
Если это на 53, 54, 59 и 60 то это на 2 передачу, но прошу учесть и незабывать, что 2 передача не шаибуется, технически это возможно, но тогда шлицевое зацепление уменьшаится и проблема сразу покажется, будет вылетать 2 передача.
Сдесь 34, 38, 39 и 40
http://www.retrojawa.lv/forum-thread-200-karbas-638-slipesana-un-saibosana-638.html
Сдесь 53, 54, 59 и 60
http://www.retrojawa.lv/forum-thread-48-karbas-360-slipesana-un-saibosana-360.html
Дерзай и грызи гарнит науки.
На 38, 39 после шайбывания 3 передачи, надо подгонять ступицу сцепления (протачивать на ток. станке углублённость для шаибы и гаики) , иначе укорачивается резьба для её прикручивания.
На остальные модели ничего ненадо. _________________ ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv |
STAS SV
люфт устранился т.к. ты корзиной притянул вал, но представляяю какой у тебя люфт на 3-й пердаче будет. |
georgs64
Первые 3 скорости шайбуются на левом блоке, там всё доступно видно и делаится на ощуп и глазок.
Люфт надо оставить не больше 0.5 мм для идиального доступа масла для смазки.
4 скорость шаибуется при скрученном блоке, для это надо выприсовать коленвал и подгонять 4 скорость на пустых блоках.
Для этого надо иметь тестовую главную шестерню( на которой ведущая звездочка), чтобы можно было руками вставлять в 205 подшипник и также его руками снимать.
Таким образом подгоняится 4 скорость, смотрите не переусерствуйте, если будет за толстая шайба, то вилочку сожрёт и шайбывание на ветер.
Но при этом надо знать и учесть, что 38, 39 и 40 модели есть эти шестерни и короткая ось (вторичный вал) два вида, между собою разные сложить невозможно, только в комплекте (вторичный вал и главная шестерня). _________________ ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv |
Это у тебя чешские вилочки? Просто у меня совсем другие. |
САС Забанен Суровый Явист
oleg0432, в 634м коробасе Чешские литые вилки! |
georgs64
Эти вилочки стали появлятся на 39 явах, они литые и гораздо мощнее чем просто гнутые.
Подходят на все явы кроме старушек, там другая технология коробки. _________________ ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv |
Круто! И сколько такие стоят? И где можно заказать? |
georgs64
Да в любом Ява магазине, сколько унесёш.
Предпологаю что b Питере и в Моакве тоже должны быть.
В Риге и в Таллине есть, где-то 20 баксов одна. _________________ ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv |
